Запуск кондиционера Leaf https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=40&t=3601 |
Сторінка 5 із 6 |
Автор: | SRMotor [ 03 груд 2019, 01:28 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Запуск кондиционера Leaf |
Лин это тотже УАРТ. Толька полудуплексный. Запрос ответ. Шлем адрес с црц , получаем ответы . Примитив в сравнении с кан. Сейчас запустили обмен по кан , но мультимастер еще не гоняли. |
Автор: | Инженер [ 03 груд 2019, 09:13 ] |
Дмитрий_Липко писав(ла): А вы работали с лин шиной?) ...я спросил не "с подекстом", и не для того,чтобы как-то приуменьшить "трудо/временную" затратность или значимость. Был-бы я в теме - тогда другое дело. Просто знаю парня,который рассчитал,разработал и внедрил "заменитель мозга" одной о-о-чень замороченной машинки и готовое устройство у него стоит 100...или чуть больше американски рубля. Вот и думаю, как так может быть?! Ведь там задач,аналогичных моей (и вашей) в десятки раз больше... |
Автор: | Инженер [ 25 черв 2020, 14:10 ] |
Возник вопрос (извиняюсь если он бестолковый ): - при подаче ВВ питания на компрессор нужен-ли "предзаряд" как в силовых контроллерах или просто вкл/выкл питания? - спрашиваю по причине того,что есть желание подавать питание на компрессор по одной шине с тяговым(силовым) контроллером...и не спалю-ли я цепочку предзаряда контроллера?! Это всё при условии,что управляющих сигналов на включение компрессора гарантированно нет до включения главного контактора. |
Автор: | Litvin [ 25 черв 2020, 18:09 ] |
Постааил мобильный кондей в багажник. Нормально. 300-350 ватт потребляет, на кило холода дует.https://youtu.be/Z8230C9iY40 . Интересно, сколько лифовский кушает? |
Автор: | SPClientOM [ 11 серп 2020, 17:20 ] |
Litvin писав(ла): Постааил мобильный кондей в багажник. Нормально. 300-350 ватт потребляет, на кило холода дует. Интересно, сколько лифовский кушает? На Лифе кондиционер потребляет 1200 ватт в основном режиме, когда нужно холодить, но не "на все деньги". Если убавлять, потребляет еще меньше. Если в салоне очень жарко, и скорость выше 30 км/ч, то кондиционер тянет 3 кВт. |
Автор: | Инженер [ 11 серп 2020, 19:40 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Запуск кондиционера Leaf | ||
Когда встал вопрос - как и какие вентиляторы применить для радиатора кондиционера, пришлось долго ломать голову и перебирать и моделировать различные варианты комплектующих и компоновки. Места «разгуляться» особо не было, поэтому нужно было подыскивать компактное и эффективное. Плюс в соответствующих размерах... Выбор пал на вентилятор радиатора кондиционера от Лада-калина. Он от панасоника, очень компактный, нешумный, «маложрущий» и довольно мощный. По перекрытию радиатора требовалось два штуки. После того как прилично «потрахался» с расположением радиатора в подкапотке (он не на родном своём месте) особого желания продолжать «возню» с кронштейнами и крепежом вентиляторов не было. Но неожиданно попалось на глаза более простое решение - универсальное крепление для вентиляторов. Вот как оно выглядит:
Автор: | Инженер [ 11 серп 2020, 19:43 ] | ||
Принцип прост : - пластиковые стяжки просовываются через соты радиатора и через пружинки фиксирует радиатор через его «уши»
Автор: | Инженер [ 11 серп 2020, 19:54 ] | ||||
Заголовок повідомлення: | Re: Запуск кондиционера Leaf | ||||
Однако неплохое в общем то решение уперлось в нехорошее качество китайщины - фиксация стяжек ослабевала. Поэтому ещё немного поломав голову решил вместо полимерных стяжек использовать Мет. Крепёж В идеале это винт М3х60, но такие размеры надо искать в нете, поэтому взял шпильку М3 и нарезав нужных кусков изготовил нужный размер винтов - гайку с одного конца расклепал. Естественно место контакта с радиатором через пластиковую подкладку и резину, кроме того силиконовая трубка на сам винт. Далее с применением пружинок, подкладок , гаек-шайб всё это закреплено. Кроме того периметр примыкания вентиляторов к радиатору проклеен двумя слоями вспененного каучука 3 мм. В общем результатом удовлетворён - всё достаточно надежно и прогнозируемо
Автор: | Инженер [ 11 серп 2020, 20:01 ] |
...предвосхищая замечания по поводу возможного перетирания, повреждения и т.п. трубок и большой нагрузки на само тело радиатора скажу - сам терзался этими сомнениями , но доводы «в защиту» всё же перевесили. Во первых сами вентиляторы очень легкие, во вторых сам радиатор расположен под 30-35 град. к горизонту поэтому вентиляторы практически лежат а не висят. В третьих все достаточно задемпфировано и почти неподвижно, так что протирание и т.п. практически исключено. Вместе с тем стоимость и трудозатраты на эту конструкцию просто смехотворны... Возможно кому-то пригодится подобный опыт... |
Автор: | Инженер [ 20 жовт 2020, 17:37 ] | |||
Заголовок повідомлення: | Re: CAN-симулятор/обманка | |||
TheMarshall писав(ла): Инженер писав(ла): ...та я уже готов купить такую (или подобную) «приспособу», лишь бы кто взялся ... Баксов за 600 готовы или десяток по 350? Сотню по 100$? Благодаря хорошему человеку стал обладателем «устройства» на условиях один - за сто! Ну и потихоньку «обрастаем инфраструктурой»:
Автор: | Инженер [ 10 лист 2020, 18:00 ] | ||
Хоть старый радиатор (конденсор) был рабочий, но внешне как-то не радовал. Решил раскошелиться на новый Пришлось естественно вентиляторы переставлять...
Автор: | Инженер [ 10 лист 2020, 18:06 ] | ||
Много времени...да и денег немало ...ушло на примерку,подгонку, прирезку-переварку-перепрессовку трубок и шлангов кондиционера. За основу были взяты трубки от донора (авто) и пара трубок идущих от компрессора р-зои. Там отрезал, тут нарастил, там вварил «ёлочку», тут опрессовал шланг (это я описал часть своей и часть кондиционерщиковой работы ). В итоге после пяти-шести поездок туда-сюда получил вот такое:
Автор: | Инженер [ 10 лист 2020, 18:07 ] |
То шо получилось под капотом - чуть позже ... |
Автор: | Renegate [ 01 лют 2021, 21:36 ] |
чуть позже - уже настало? |
Сторінка 5 із 6 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
