Расчет плоского нагревателя из нихромовой проволоки в ЭКСЕЛЬ
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=40&t=5354
Сторінка 1 із 1
Автор:  -=TRO=- [ 19 лист 2022, 18:05 ]
Заголовок повідомлення:  Расчет плоского нагревателя из нихромовой проволоки в ЭКСЕЛЬ
Решил себе сделать электроодеяло, и понял что нужен расчет.
Сделал таблицу в эксель.
Данная таблица не ограничивается расчетом электроодеяла, а подходит для расчета любой плоской поверхности (теплый пол, коврики на сидения и в салон, плоские нагревательные панели типа модной керамики.....) , поэтому думаю пригодится многим.
Odeyalo.JPG [ 51.47 КБ | Переглядів: 8341 ]
Суть расчета в том, что мы вводим удельное сопротивление имеющейся нагревательной проволоки (кабеля), длину строки (в моем случае ширина одеяла), количество строк, подаваемое напряжение, и желаемую мощность. А табличка выдает сколько получится параллелей, и сколько будет строк в одной параллели. В моем случае получается в каждой параллели будет 7 строк зигзагом, и таких зигзагов надо запараллелить 20 штук. Как по мне - очень удобно.
грелка.xls [35 КБ]
Завантажень: 379
Автор:  horobey [ 19 лист 2022, 18:36 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Расчет плоского нагревателя из нихромовой проволоки в ЭК
колись я мав таке одіяло. використовував його як коврик. спати було дуже приємно до того часу поки не переломилася від часу і згинів ніхромова проволока. в цьому місці появилася іскріння поміж переламаних частин ніхрома, як результат вигоріла дірка в дивані. добре що не згорів сам. тому при виборі нагрівача зверніть увагу на його ізоляцію.
Автор:  tesljar [ 19 лист 2022, 19:09 ]
Сразу вопрос - где взять Эксель?
Если есть желание чтобы массы пользовались программой расчета - то эта программа должна быть удобоваримой для всехних компьютеров.
Либо же онлайн расчет.
Иначе - :nein:
Пример - на каких то электросайтах есть программа для расчета импульсных трансформаторов/дросселей - скачал ее (она мизерная по мегабайтам), ввел параметры и........получил "какой то результат".
Я например офис не ставил из за его "тяжелости" для моего древнего компутера. Нафиг нафиг..... тот офис с паинтами.....:winken:
Автор:  horobey [ 19 лист 2022, 19:29 ]
tesljar писав(ла):
OpenOffice - безкоштовна програма, там є все необхідне.
Автор:  -=TRO=- [ 19 лист 2022, 19:43 ]
tesljar писав(ла):
Кроме кучи всяких левых сайтов, экселевские таблицы отлично открывает гугл как в расширениях так и онлайн редактором. Для телефона тоже куча прог (да и для компа есть облегченные смотрелки). Если с экселем не в ладах, может ну его эти расчеты вообще, воспользуйтесь сами калькулятором на бумажке, формулы школьные, и не сложные. А вообще, может я кодить програмки - калькуляторы не умею :? , че мне теперь, эксель табличкой с народом не поделится, что ли.... :winken:
Автор:  Петро Чех [ 21 лист 2022, 21:20 ]
https://youtu.be/OyCq0rW50sg?t=707 Японці так гріються. Тут вироби для виготовлення яких якраз і потрібна ваша программка. Її я відкрити не зміг, але то таке... старого собаку.... Така ідея! Нагрівальний кабель для підлоги, там вуглеволокно - переламатись-заіскрити, то таки біда як не ізолюй, важче. Так от, а шо як його плющити праскою чи якось!
Автор:  -=TRO=- [ 23 лист 2022, 08:29 ]
Что касаемо ковриков, плоских, которым не нужна гибкость в отличии от одеяла, то можно брать фольгированный текстолит, и царапать(или травить) на нем дорожки змейкой. Я так себе подогрев стола для 3D принтера делал, под стекло, на 12в питание.
А еще, народ в качестве дешевой альтернативы фирменного нагревательного кабеля использует дешевый стальной провод в изоляции.
Автор:  Петро Чех [ 24 лист 2022, 21:08 ]
Так, тугоплавкий та з високим питомим опором ніхром в низьковольтовому нагрівачі не зручно й дорого. Для таксистів галіфе робив з нерж десь Ф0.3-0.4мм. ним користуются бжолярі. Гнув змійкою густо мастив силіконом та запікав між кіперкою. Так от навіть такий нетонкий, вязкий та захищений дріт бувало ломився й частіше всього на місці злому - обвуглення. Мож карбоновий кабель краще? А щоб зменшити товщину ковдри й пропоную плющити. Надіюсь опір не буде змінюватся й гнучке зостанеться. Так чи ні перевірити зараз змоги нема. Мож хтось?
