Електро-автосам
Подогреватель батареи Tesla S (эксперимент)
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=40&t=6090
Сторінка 1 із 1
Автор:  Инженер [ 25 вер 2025, 10:45 ]
Заголовок повідомлення:  Подогреватель батареи Tesla S (эксперимент)
Приобрёл для эксперимента подогреватель батареи Tesla S (дорест).
Устройство питается от ВВ батареи(340-400В). По сути это тэн (около 35Ом). Макс. потребление 12-14А,т.е. 5-5.5кВт.Кроме непосредственно нагревательного элемента присутствует встроенный термовыключатель (на температуру около 80 град.) и термодатчик. Насколько я понял (поизучав немного вопрос) управляется он отдельным высоковольтным блоком авто,который ШИМ-ом регулирует мощность нагревателя.
Габариты и вес очень "привлекательны" для внедрения устройства в самоделки. Стоит от 400грн.(за столько я купил) до 2500-3000грн. Те что дешевле как правило показывают на авто проблемы с изоляцией.Но в интернете много материала про то,как достаточно несложно реанимировать изделие. Короче интересный вариант.
Задача эксперимента организовать управление устройством для использования в самоделках.
Я вижу два варианта:
- организовать высоковольтное регулирование мощности ШИМ-ом по аналогии с заводским исполнением(это идеальный вариант,но гораздо более сложный в исполнении)
- организовать работу устройства с помощью электронной коммутации (вкл/выкл тэна) по сигнал внешнего терморегулятора (этот вариант попроще и в принципе достаточно работоспособен)
Если бы среди форумчан нашелся бы желающий разработать и воплотить одно из решений (за деньги разумеется и конечно при моём участии в моделировании и испытании),то я был бы крайне удовлетворён :D
Ну или содействие форумчан в этой теме в виде советов,рекомендаций и тд
За что я тоже буду крайне признателен.
Все результаты и наблюдения естественно отображу здесь.
heat teslaS 1.JPG [ 103.63 КБ | Переглядів: 14052 ]
heat teslaS 2.JPG [ 103.99 КБ | Переглядів: 14052 ]
Автор:  Руслан и Людмила [ 05 жовт 2025, 07:15 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Подогреватель батареи Tesla S (эксперимент)
Питання по нагріву. Там в середині пристроя ще є вентилятор і фактично то повітряний нагрівач який через круглий отвір дує, чи там прямий контакт нагріву батареї/ящика з елементами через ту малу площу чорної перехідної пластинки?
Автор:  Инженер [ 05 жовт 2025, 08:25 ]
Это обычный водонагреватель. На фото видны входной и выходной патрубки (закрыты черными заглушками). Обычный Тэн питается напряжением батареи
Автор:  Stalker_W [ 07 жовт 2025, 13:57 ]
Як варіант - придбати ще один такий же обігрівач. Підключити дротами їх послідовно. Тоді електрично разом потужність впаде до 2,5 кВт зі струмом 6-7А. А такий струм вже можна комутувати за допомогою реле предзаряду від електромобілів.
Автор:  Renegate [ 03 бер 2026, 23:45 ]
а что мешает коммутации силовым реле от Лифа ?
Автор:  Инженер [ 04 бер 2026, 12:03 ]
Renegate писав(ла):
...та ничего не мешает,но это ж колхоз :D
Правильнее было бы всё таки силовой электроникой порешать,но я в этом "околонулевой". Если б кто схЭмку нарисовал,то я бы смог реализовать...
Автор:  -=TRO=- [ 04 бер 2026, 12:06 ]
Є дуже схожі нагрівачі від кавомашин, потужність звичайно меньша в 2-4 рази, і ціна теж невелика, особливо як що теж з розбірок брать (багато варіантів де нагрівач теж в дюралеві стінки корпуса влитий). Я колись взяв таку кавомашину за 300гривень, вся несправність - забита накіпом була.
https://www.phpbb.com/
