Поточний час: 31 жовт 2026, 03:51
 Заголовок повідомлення: Циклоаналист - показывает ток в покое
#85905Повідомлення 28 черв 2019, 15:03
С недавнего времени. Циклоаналист стал показывать приход тока. (Якобы зарядку). То-есть когда авто в покое. То якобы идёт зарядка малым током. Раньше было 0.2А Сейчас подросло до 0.5-06А.( при моих 50в) У меня ступор. Ладно бы утечка. Нашел бы. Ато приход!! СП панелей и прочего не ставил. Кто сталкивался с подобным полтергейстом и как решил проблему?
#85906Повідомлення 28 черв 2019, 15:07
Сначала убедится, что тока точно нет.
#85907Повідомлення 28 черв 2019, 15:20
Не стоило менять тему. Такие ситуации могли быть и не на циклоаналисте а вы несознательно сузили круг до нескольких человек которые зайдут в тему.
#85909Повідомлення 28 черв 2019, 16:04
В расширенном меню Advanced Setting нужно обнулить начальные показания тока, они зависят от температуры и отличаются летом и зимой.
Из инструкции: 8.4 Обнуление тока
Со временем и при колебаниях температуры, это возможно для нулевой точки, которая дрейфует так, что даже при отсутствии тока, протекающего через шунт, на дисплее указано небольшое количество (например 0,03). Это может быть обнулено, удерживая нажатой кнопку после того, как экран "Zero Amps", пока _OK мигает в правом нижнем углу. Заметим, однако, что провод шунта используемого в контроллерах двигателя склонен к генерации малых напряжений термоэлектрических в течение короткого времени после использования. Это приводит к появлению затяжного течения, медленно убывающего до нуля, и это не следует путать для текущего смещения в Cycle Analyst.
#85910Повідомлення 28 черв 2019, 16:40
или где то плохой контакт , или вода затекла
#85912Повідомлення 28 черв 2019, 17:03
Вообщем разобрался. Протер и перекрутил шунт. И все наладилось. Спасибо всем участникам.
