Ваттметр VAC-4300A https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=41&t=2094 |
Сторінка 2 із 5 |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 16 жовт 2017, 09:48 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Ваттметр VAC-4300A |
Так как у этого прибора минус вольтметра общий с минусом его собственного питания, получается что минус силовой батареи будет общий с бортовыми 12В, и будет идти на корпус, а это не есть хорошо. |
Автор: | Goga65 [ 18 трав 2018, 19:21 ] |
Ну и как запитали этот прибор?,питание 10-20в как подключали?можно ли подключить питание от первых трех ячеек(12в)элементов силового питания? |
Автор: | DeLike [ 18 трав 2018, 19:41 ] |
Нельзя. Писали же, нужна гальв.развязка. Здесь наглядный пример. |
Автор: | yuri [ 18 трав 2018, 20:59 ] |
Goga65 писав(ла): Ну и как запитали этот прибор?,питание 10-20в как подключали?можно ли подключить питание от первых трех ячеек(12в)элементов силового питания? Питать можно от мобилозарядки на 10В, как и любой другой ваттметр, не доверяю я их встроенным стабилизаторам, как и понижающим неизолированным дс-дс, хотя для питания VAC4300 изолированный дс-дс не нужен, главное не запитывать от бортовой сети и от отводов ВВБ.
Автор: | DeLike [ 19 трав 2018, 09:52 ] |
Гальваническая развязка в самом ДС, что на втором рисунке, если это напр. импульсный блок питания роутера на 12В (он работают от сети 220В же и там развязка обязательна в большинстве случаев, если не самый дешевый Китай, но т.к. сетевое напряжение выравнивается на диодном мосте (см. импульсные блоки питания), то все равно от чего запитывать 100-250В АС или (корень из 2)*100-250В ДС). Правда не хватает на втором рисунке еще минус 12В от блока питания на прибор. У Вас только +12В от блока и минус с батареи, что неправильно. С уважением, Александр. |
Автор: | i8086 [ 19 трав 2018, 09:59 ] |
Питать что-то от отвода 3-4 ячейки это неверно, со временем это приведет к разбалансу батареи, а оно вам надо? Как по мне то лучше питать от общего напряжения батареи. |
Автор: | DeLike [ 19 трав 2018, 10:18 ] |
Есть с гальванической развязкой дсдс 5В200мА, например для запитывания двух и больше TP4056 от usb зарядки. Например детские игрушки есть с 2s литием, а есть с 3s литием, что бы ребенок не парился куда какой штекер подключать, все заряжаются от одной usb зарядки на 5В. Долго конечно, но за ночь все успевает зарядиться и балансиры не нужны, так как на каждую параллель свой контроллер заряда (TP4056)!!! Я к тому, что есть такие же на 12В80мА. Нужно найти мощнее или параллелить и будет схема 12В АКБ бортовая -> дсдс ->гальванически развязаны 12В для ваттметра. Для 5В->5В это В0505S Для 12В->12В это В1212S Додаткові файли: П.С: схема для дет.игрушек Додаткові файли: С уважением, Александр. |
Автор: | Goga65 [ 19 трав 2018, 10:53 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Ваттметр VAC-4300A | ||
Дмитрий_Липко писав(ла): Так как у этого прибора минус вольтметра общий с минусом его собственного питания... - выделил жирной красной полосой!Ребята,или я что то не понимаю,или мы на разных языках разговариваем - еще раз внимательно прочитайте сообщение от Димы! Обьясните,чем отличаются схемы? о какой гальванической развязке речь,если в вольтметре "прямая завязка" по минусу!?
Автор: | DeLike [ 19 трав 2018, 11:46 ] |
1. Мы смешали 12В бортовых и 12В от дсдс, вот и запутались. Просто забудьте 2. Отличия в двух схемах следующее: - Картинка один: энергия для ваттметра береться с 3ех ячеек = больший разряд этих ячеек = разбаланс ВВБ. - Картинка два: энергия для ваттметра береться от всей ВВБ = равномерная нагрузка на все ячейки = нет разбаланса от ваттметра. С уважением, Александр. |
Автор: | Goga65 [ 19 трав 2018, 12:23 ] | |||
Заголовок повідомлення: | Re: Ваттметр VAC-4300A | |||
Видать всевышний услышал нашу молитву и направил на путь истинный Да,действительно ток вольтметра не так уж и мал (80мА) и зависит от напряжения питания...прийдется ставить ДСишку.
Автор: | DeLike [ 19 трав 2018, 17:03 ] |
Можно и Двухтактный преобразователь 12В ДС/12В ДС и запитывать от бортовой сети. Но импульсный блок питания от роутера скорее всего будет дешевле. С уважением, Александр. |
Автор: | Oleg [ 09 черв 2018, 10:56 ] |
Вопрос: Схема включения с использованием внешнего источника питания. Если просто подать питание на +Vext- светодиод PWR и екран дисплея будет светиться ? |
Автор: | DeLike [ 09 черв 2018, 14:05 ] |
Для Oleg viewtopic.php?p=42286#p42286 С уважением, Александр. |
Автор: | Oleg [ 10 черв 2018, 21:13 ] |
Для DeLike - просто ответьте на вопрос заданный постом Выше. |
Сторінка 2 із 5 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
