| Ватметр Peacefair PZEM-051 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=41&t=1215 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | com [ 12 трав 2016, 16:32 ] |
| Заголовок повідомлення: | Ватметр Peacefair PZEM-051 |
Сьогодні отримав на Новій пошті. Купляв тут. http://olx.ua/uk/obyavlenie/voltmetr-am ... byG25.html Ціна 300 гривень (біля 12 доларів зараз). +50 гривень шунт на 50 ампер - інших не було. Можна купити два та включити паралельно (здається) для вимірювань до 100 ампер. Всього 409 гривень. 32 доставка з Кривого Рогу, 27 накладений платіж. Він же вольтметр постійною напруги, пишуть 6,5-100 вольти. Амперметр постійного струму 0-100 ампер (з відповідним шунтом). Міряє струм тільки в одному напрямку. Для зворотнього - потрібно змінити полярність дротів, що йдуть від шунта до амперметра. Підключив в режимі тільки вольтметр (можливо потрібно зібрати всю схему з шунтом?) до збірки з 5-ти банок від Ніссан Ліф. Показує 44,37 вольти. Тестер показує 37,7 вольт. Різниця 44,37-37,7=6,67 Тут обговорення. http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... c=30268.72 |
| Автор: | com [ 12 трав 2016, 19:32 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Ватметр Peacefair PZEM-051 |
Зібрав схему, що на корпусі та в інструкції. Замість навантаження - зарядний пристрій Дельта ЕСР - Delta ESR 48/30. Підключив. Напруга росте, струм не показує. ![]() Поміняв полярність слабострумових дротів на шунті. Включив - все показує. Зарядний струм 7,95 ампер. Треба буде ще звірити з показаннями струму тестера. Тобто таким чином струм можна поміряти тільки в одному напрямку. DC IN - батарейка LOAD - навантаження або зарядний пристрій Бачив у нас на базарі стрілочні амперметри з шкалою 50 ампер по 25 гривень. До них також треба шунт. Він в мене вже є. Знайшов схожий прилад на струм до 20 ампер. http://prom.ua/p252199703-volt-amper-vatt.html |
| Автор: | com [ 13 трав 2016, 12:06 ] |
Намагався відкалібрувати. Зняв кришку, замкнув перемичку (w) на платі. Але подав лише напругу 21,5 вольт. Пише Error на екрані - помилка. Потрібно одночасно напругу 20,00 вольт та струм через шунт 10,00 ампер. |
| Автор: | com [ 13 трав 2016, 22:29 ] |
Можна ще спробувати причепити до одної консерви/акумулятора. Струм буде такий же. Напругу та ват-години - множити на 5. Бо в мене 5 банок. Тільки як вплине шунт? Тестер показує 7,57 вольти. Ватметр 9,02. Різниця 1,45 вольти або 19%. |
| Автор: | com [ 14 трав 2016, 18:08 ] |
Бачив схожий прилад на радіобазарі - для змінного струму PZEM-061 за 470 гривень. Про комплектацію не питав (з шунтом або без). Поки що не знайшов - хто міг би відкалібрувати. Бо в мене немає таких приладів/обладнання. Не придумав - як це зробити. |
| Автор: | com [ 16 трав 2016, 19:53 ] |
Може працювати від 5,3 вольти. Показує 6,3. Підсвітка екрану при цьому може міняти інтенсивність - залежить від напруги. Ще залежить від потужності джерела напруги, тобто який струм видає. |
| Автор: | com [ 23 трав 2016, 15:21 ] |
Був в лабораторії метрології. Все навпаки. Ватметр показує напругу більш-менш точно. А мультиметр занижує покази. Але я вже сам не впевнений. |
| Автор: | com [ 24 трав 2016, 16:09 ] |
Настроїв мультиметр за допомогою іншого, більш точного у знайомого в майстерні. http://elob.com.ua/contacts Тепер ватметр та мультиметр показують приблизно однаково. Висновок. Піддав акумулятори перезаряду. До 9+ вольт на банку. Внаслідок неточних показів мильтиметра та недовіри до показів ватметра. Добре, що заряд відбувався недовго, короткий проміжок часу. Та акумулятори працюють. |
| Автор: | Stalker_W [ 28 трав 2016, 16:35 ] |
Приборчик интересный, но не под электромобили: отсутствие измерения реверсивного тока и маловатая максимальная измеряемая мощность. |
