| Шумоимитатор электромобиля https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=41&t=1390 |
Сторінка 1 із 5 |
| Автор: | Михалыч [ 15 січ 2015, 20:08 ] |
| Заголовок повідомлення: | Авто Шумо Имитатор ! |
Уважаемые Коллеги Электронщики. ......Есть идея, простого решения этой задачи. Да, попытка изготовления специального генератора колебаний, управляемого педалью газа, затянулась, но, в каждом электромобиле , уже есть противоугонная кричалка- сирена . Так нельзя ли просто подать на сирену или динамик , частоту коллектора ДПТ или частоту фазы АС., снятую с токового тран-са , на тор.кольце. ? |
| Автор: | lekar89 [ 16 січ 2015, 04:36 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Авто Шумо Имитатор ! |
нашел вот такую статью http://www.sami-svoimi-rukami.ru/item/1 ... gnala-avto |
| Автор: | Rule-X [ 16 січ 2015, 09:00 ] |
Давайте что-ли голосовалку по этому вопросу запустим? Потому, что проблема мне кажется надуманной! Нам что под окнами шума не хватает? Чтобы еще и ЭМ шумели. А для безопасности пешеходов есть сигнал, можно тихонечко пибикнуть! А современные коптилки не шумнее электромобиля! И что? |
| Автор: | Михалыч [ 16 січ 2015, 10:09 ] |
Логично, но неубедительно. Например вчера : едем по многолюдной Политехнической, с пешеходной скоростью , впереди.. Мамы с колясками ; Если бибинуть- шарахнуься, .......не бибикаю; И только идущие навстречу, показавают Мамам на Элекру сзади. Мамы расступаюся , но улыбаясь!................ Голосуйте, но,................ независимо от результата, Я имитатор сделаю . |
| Автор: | Rule-X [ 16 січ 2015, 10:43 ] |
Михалыч, бибипки разные бывают! Я себе ставлю 2, громкую и тихую! Можно голосовую поставить, которая будет шептать - "Дорогу тихоходу! )" Но Вас не отговариваю! Делайте! |
| Автор: | ZaxaR.tv [ 16 січ 2015, 22:50 ] |
согласен и я! имитаттор незачем =) можно поставить звоночек как у велосипеда, или еще чтото темболее что многие современно авто с ДВС очень тихие при пешеходных скоростях да и вообще мыже технологии БУДУЩЕГО продвигаем, а не прошлого =) |
| Автор: | Михалыч [ 17 січ 2015, 07:10 ] |
Ладно, убедили ! Сам слелаю будете повторять! ...........Конечно не так круто: ...........http://m2motors.com.ua/novosti/1390-kak ... -tron.html |
| Автор: | Вадим [ 31 січ 2015, 20:54 ] |
Творческий подход однако..: |
| Автор: | Михалыч [ 01 лют 2015, 05:18 ] |
Согласен, оригинально, но, нельзя ли проще , например: -тому же моторчику, к паре ламелей якоря , ввести доп сопротивления., что обеспечит , при работе токовую вибрацию. А моторчик подключить последовательно обмотке динамика. ? |
| Автор: | Михалыч [ 01 лют 2015, 16:11 ] |
Вадим сказал- Вадим сделал ! ....Беру пример: Нашёл в своём автохламе древний моторчик маленького авто вентиллятора. Попробовал , последовательно с катушкой динамика = ШУРШИТ, НО НЕ МОТОРИТ . Разобрал, а там в полупустых от обмотки ,противоположных пазах якоря, поместились и 2 кусочка сварочного электрода Д 3мм. ( на эпоксидке) ; но один -железный, а другой -нержавейки . ......Теперь, если 2 из 8ми полюсов якоря, будут ослаблены магнитным шунтом железной вставки, то, при любой скорости вращения , в токе потребления появится пульсация ! Еле дождался затвердевания; Собрал , включаю -= МОТОРИТ ! ! ! .На холостом вращении не очень сильно , но, при притотмаживании пальцами валика- то что надо ! А, если выходным трансиком убратьс динамика постоянку, то и глушить будет ! Пока пробовал от 12 вольт. Доработаю,чтобы от педали газа ( контроллера ) , тогда продемонстрирую. |
| Автор: | Вадим [ 01 лют 2015, 19:51 ] |
но когда и если встанет вопрос, то в серьёз буду думать об имитации под V8..: http://www.amazon.com/Victory-SRV8-Soun ... B002NDRSIO |
| Автор: | Михалыч [ 08 лют 2015, 17:18 ] |
Михалыч писав(ла): Вадим сказал- Вадим сделал ! ....Беру пример: Нашёл в своём автохламе древний моторчик маленького авто вентиллятора. Попробовал , последовательно с катушкой динамика = ШУРШИТ, НО НЕ МОТОРИТ . Разобрал, а там в полупустых от обмотки ,противоположных пазах якоря, поместились и 2 кусочка сварочного электрода Д 3мм. ( на эпоксидке) ; но один -железный, а другой -нержавейки . ......Теперь, если 2 из 8ми полюсов якоря, будут ослаблены магнитным шунтом железной вставки, то, при любой скорости вращения , в токе потребления появится пульсация ! Еле дождался затвердевания; Собрал , включаю -= МОТОРИТ ! ! ! .На холостом вращении не очень сильно , но, при притотмаживании пальцами валика- то что надо ! А, если выходным трансиком убрать с динамика постоянку, то и глушить будет ! Пока пробовал от 12 вольт. Доработаю,чтобы от педали газа ( контроллера ) ..... Продолжил . Действительно, маленький ( меньше спич коробка с обмотками 1: 1 ) выходной транс , убрав с динамика постоянную составляющую , утроил силу звука.. , а , последовательно 12 вольтам ,бортовых, подключенное через сопротивление 40 ом 50ватт , напряжение ТЯГ мотора, добавило увеличение оборотов , с нажатием педали газа.. ........Получилась прекрасная "МОТОРНАЯ МЕЛОДИЯ " ! ! ! |
| Автор: | Stalker_W [ 17 серп 2016, 13:40 ] |
| Заголовок повідомлення: | Шумоимитатор электромобиля |
Давно обсуждалось, но не нашёл темы. Проблема в том, что электромобиль реально не слышно. А тут увидел, что на Рено Зоя слева от водителя есть специальная кнопка: сигнал для пешеходов. По ней электромобиль выдаёт очень странные звуки, заставляющие пешеходов обратить внимание на ЕВ. Это не грубая "бибикалка", а приятное я бы сказал настораживающее помуркивание. |
| Автор: | Руслан и Людмила [ 17 серп 2016, 15:10 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Шумоимитатор электромобиля |
А есть ли такая необходимость в имитаторе? Разных шумов много, и ЕМ ездит тихо и не мешает пешеходом если за рулем культурный водитель. По ПДД в городе подача звуковых сигналов участниками движения ЗАПРЕЩЕНА, в исключении предупреждения аварийной ситуации. Но Водитель за рулем авто и должен быть предупредительным, а не разгонять пешеходов звуковым сигналом. |
| Автор: | DeLike [ 17 серп 2016, 16:23 ] |
Руслан и Людмила писав(ла): А есть ли такая необходимость в имитаторе? Разных шумов много, и ЕМ ездит тихо и не мешает пешеходом если за рулем культурный водитель. По ПДД в городе подача звуковых сигналов участниками движения ЗАПРЕЩЕНА, в исключении предупреждения аварийной ситуации. Но Водитель за рулем авто и должен быть предупредительным, а не разгонять пешеходов звуковым сигналом. Вы наверное еще не сталкивались ни как пешеход ни как водитель с ситуацией когда вдруг откуда то возмись появился электромобиль)) Я с соседями по улице устал ругаться, что дети перебегают дорогу, в спальнем районе, не смотря по сторонам так как не слышно. Хоть и зона 30 км/ч но даже при такой скорости и гибридов не слышно и среагировать водителю тяжело когда растояние пару метров. А их как и электромобилей становиться все больше. К теме: Маломощный динамик и простая приблуда с произведением/имитированием хотя бы звук холостых оборотов ДВС, должны помочь. Так как мало кто понимает, что не слышно не значит, что никто не едет!... С уважением, Александр. |
| Сторінка 1 із 5 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
