Вольтметр с растянутой шкалой
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=41&t=1997
Сторінка 1 із 2
Автор:  Stalker_W [ 27 лип 2017, 09:49 ]
Заголовок повідомлення:  Вольтметр с растянутой шкалой
Перед пробегом на Полтаву мне нужно было быстро собрать электромобиль без БМС и балансиров. Требовалось контролировать общее напряжение напряжение батареи 100-115В вручную по какому-то индикатору.
Сначала была мысль купить вольтметр на 250В (или даже просто воткнуть имеющийся мультиметр). В поисках подходящего индикатора наткнулся на девайс "Шкала универсальная программируемая SD356". Интересна тем, что может линейно пересчитывать напряжение в любое показание на табло от 0 до 999. Вход 0-2,5В. Соответственно, поставив делитель с 120В на 2,5В я подключил эту шкалу. Настроил её так, что при 100,8В она показывает "0", а при 114,8В она показывает "100". Итого, за 2 часа работы и 360грн (330грн шкала + DC/DC 12>>5 В 30грн) я получил элементарный индикатор заряда в процентах!
Рекомендую. Проехав с ним 800км. на консервах от Лифа понял, что по обычному вольтметру у меня было бы намного больше "запарок" - постоянно приходилось бы в уме оценивать запас энергии по вольтам.
Есть только две ложки дёгтя: высокая цена (в нём деталей на 60-80грн, а продают по 330) и нежность прибора (я два спалил по своей вине).
P_20170727_101624.jpg [ 686.56 КБ | Переглядів: 14558 ]
Автор:  i8086 [ 27 лип 2017, 10:10 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Вольтметр с растянутой шкалой
Есть вот такой https://ru.aliexpress.com/item/A96-Free ... 35965.html индикатор, стоит дешевле, рассчитан до 120В, в настройках указывается тип АКБ по напряжению средней точки, 1,2В, 3,2В, 3,7В, 12В и количество ячеек. Отображает кроме шкалы еще и % заряда, либо напряжение на АКБ, либо и то и другое по очереди.
Автор:  Александр.TUZ [ 27 лип 2017, 10:19 ]
У меня рабочее напряжение 140-166v. Какие есть варианты? В широкой продаже только 100-вольтовые. Подскажите... :?
Автор:  i8086 [ 27 лип 2017, 10:21 ]
Тогда подойдет девайс "Шкала универсальная программируемая SD356"
Делитель чтоб по входу, чтоб вложиться в диапазон 0-2,5В и настроить соответственно.
Автор:  vpa [ 27 лип 2017, 15:30 ]
Stalker_W, Вадим, а где покупали шкалу? И как сожгли две штуки, чего остерегаться при подключении к батарее авто?
Автор:  i8086 [ 27 лип 2017, 16:00 ]
Как я понял, шкала не имеет встроенного стабилизатора на 5В и соответственно нельзя подключать к 12В, нет защитного диода по питанию, соответственно нельзя путать полярность, аналоговый вход не содержит входного делителя, соответственно нельзя подавать напряжение больше 5В (если не вообще 2,5В). Имхо, цена явно завышена.
Автор:  mr.Dream [ 27 лип 2017, 21:38 ]
А светодиодная линейная шкала устроит? Скажем, на 16 светодиодов. Можно на Тини 13 и двух сдвиговых регистрах сделать. Даже попытаться подогнать кривую разряда
Автор:  vpa [ 28 лип 2017, 04:19 ]
Вполне интересный вариант. Цена такой шкалы?
Автор:  irde [ 28 лип 2017, 09:00 ]
mr.Dream писав(ла):
vpa писав(ла):
И меня интересует ,
Автор:  mr.Dream [ 28 лип 2017, 12:14 ]
Тини13 + 2 регистра + стабилизатор - грубо доллар. На 8-ми сегментные линейные индикаторы цены не нашёл. Переменник для подстройки шкалы род конфигурацию батареи. Попробую на досуге поэкспериментировать.
Автор:  -=TRO=- [ 28 лип 2017, 12:26 ]
Взять за полбакса тиньку44, и экран 1602 меньше чем за полтора бакса, и уже можно делать полноценный ватметр вместе с растянутыми шкалами.
Кстати у этой же 44й тиньки уже достаточно ног что бы подключить две стробируемых линейки по 8 светодиодов, экономия на регистрах и текстолите достаточная чтобы с головой перекрыть разницу в цене между 13 и 44 тиньками.
Автор:  vpa [ 28 лип 2017, 12:34 ]
А сколько может стоить готовое изделие с корпусом и маржой производителя?
Автор:  Stalker_W [ 28 лип 2017, 16:29 ]
vpa писав(ла):
Первую - подал вместо 5В искрящие 8-9В.
Вторую - подал на входной провод 4 вольта. Для меня вторая сгорела немного неожиданно. Не думал, что так произойдёт.
Покупал тут http://imrad.com.ua/ru/sd356-cifrovaya-shkala
mr.Dream писав(ла):
Мне нужно было решить вопрос за 0,5 суток. Поэтому схватил первое готовое решение.
Автор:  i8086 [ 28 лип 2017, 17:00 ]
Можете Имраду предъявить претензии по второму пункту
Допустимая перегрузка по входу 50V
Вход микроконтроллера по любому должен выдержать напряжение питания 5В, а в вашем случае делитель и 4В. Должно быть просто переполнение АЦП и все.
Если уж так сильно нужен линейный индикатор, то можно обойтись и без микроконтроллеров, есть готовые микросхемы для индикаторов уровня сигнала, например LM3914.
А вот за 0,5 суток мне было бы быстрее спаять самому, микроконтроллеров и светодиодов с индикаторами дома хватает, а радиомагазинов нет
Автор:  Elektroman [ 28 лип 2017, 22:10 ]
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ
когда-то делал индикатор работы эл.генератора автомобиля.Это был вольтметр с растянутой шкалой от 12 до 15вольт. 12вольт вместо "0" на шкале прибора ,а дальше 12,13,14,15.Схема простая,это тоже своего рода делитель напряжения но фиксирована точка отсчета стабилитроном,а на нагрузочном сопротивлении выделяется напряжение которое выше точки стабилизации,и измеряется вольтметром,точность измерения на много выше.
В Вашем случае стабилитрон на 100вольт, нагрузочное сопротивление нада подобрать по току стабилизации стабилитрона и мощности.схему прилагаю.
А может Вы такой делитель и делали ,а я не понял- тогда извиняюсь.Стрелочный прибор или светодиодная шкала лутше воспринимается в полете автотранспорта чем цыфровая информация.Сразу видно, что стрелка на красном секторе и ненадо обмозговывать цыфры.
20170728_071129.jpg [ 710.77 КБ | Переглядів: 14374 ]
