| Программа для PSA gen1 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=41&t=2015 |
Сторінка 1 із 5 |
| Автор: | DeLike [ 03 серп 2017, 19:16 ] |
| Заголовок повідомлення: | Программа для PSA gen1 |
Свежие версии проверять здесь: https://apkpure.com/checkelec/steens.checkelec Всем у кого PSA ЭМ первой генерации: - Peugeot 106 ELECTRIC - Peugeot Partner ELECTRIC - Citroën Saxo ELECTRIC - Citroën Ax ELECTRIC - Citroën Berlingo ELECTRIC могут мониторить некоторые данные через ELM327 OBD II Bluetooth Adapter на android платформе с программой Checkelec. описание программы Скачать программу можно здесь: https://play.google.com/store/apps/deta ... elec&hl=en У кого пишет, что в вашей стране недоступно: Додаткові файли: Додатковий файл WhatsApp Image 2017-08-03 at 10.04.01.01.jpeg більше недоступно Качайте с форума: Додаткові файли: Додатковий файл WhatsApp Image 2017-08-03 at 10.04.01.01.jpeg більше недоступно В архиве АРК файл, как устанавливать такие файлы, можно легко нагуглить, надо всего лишь в android девайсе добавить галочку и разрешить установку APK файлов с неизвестных источников. При соединении с OBD2 блютус адаптером нужно ввести ПИН 1234 Вот что показывало у меня: Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли: С уважением, Александр. |
| Автор: | DeLike [ 03 серп 2017, 20:48 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Программа для PSA gen1 |
Только ситроены и пежо. У кенгу другой сагем контроллер. Закиньте в мобилку в другую директорию, а лучше сам zip архив и в мобилке разархивируйте. Через браузер только если смените IP адрес на немецкий, английский, французский. Отпишитесь пожалуйста у кого получиться. Могу предложить разработчику перевод на русский, т.к. это первая версия программы и в обновлениях планируется добавить другие языки, мониторинг доп.инфы (например напряжение 12В бортовой АКБ, емкость/заряд тяговой батареи и мн.др.). С уважением, Александр. |
| Автор: | DeLike [ 03 серп 2017, 21:59 ] |
Уточню что нужно использовать не самую дешевый адаптер на ELM327. Некоторые дешевые копии не работают. У меня за 5$ с ebay и полет нормальный. Хоть помпа охлаждения и отключается после отключения блютуса в мобилке или при большом растоянии мобилки с авто (ЭМ на стоянке, а водитель ушел домой и связь прервалась), я все равно не советую оставлять адаптер внутри. У кого стоит родная помпа со счетками, тем не повезло, она служит ~20 000км, но в основном в Европе все меняли потом на другую безсчеточную и необслуживаемую, которая по опыту европейских коллег живет до сегодня Мой адаптер версии V2.1 Додаткові файли: Статья на немецком о помпе от Laing (гугл в помощь, сорри в данный момент нет времени переводить): http://www.elektro-auto.net/index.php/c ... icle?id=59 Если модерация посчитает нужным перекиньте в другую тему о помпе. С уважением, Александр. |
| Автор: | DeLike [ 10 серп 2017, 02:07 ] |
Записал видео поездки от зарядки до дома (3км), собрал все красные светофоры. Видео показывает, что интерфейс мягко говоря еще допиливать и допиливать, но это первая версия. В будущем разраб обещает даже запись логов. П.С: как вам просадка на никеле -10В при 100А и -20В при 200А? Получаем100мОм, по даташиту у новых блоков 4мОм × 20S = 80мОм, так что это типа еще нормально С уважением, Александр. |
| Автор: | Дмитрий_Липко [ 10 серп 2017, 23:25 ] |
Заказал себе такой сканер на Ali. А что находиться в программе под вкладкой "Настройки"? Можно ли какие то параметры менять, или только мониторинг? |
| Автор: | DeLike [ 11 серп 2017, 11:09 ] |
В настройках три параметра: - включать автоматически блютус девайса при включении программы; - выбор блютус адаптера; - выбор модели авто: 106, saxo и Ах (120В) или Partner и Berlingo (162В). С уважением, Александр. |
| Автор: | DeLike [ 23 серп 2017, 01:38 ] |
При зарядке шкала напряжения в новой версии увеличивается со 150В до 200В. При выборе Berlingo/Partner до 240В. Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли: С уважением, Александр. |
| Автор: | Stalker_W [ 23 серп 2017, 09:17 ] | ||
| Заголовок повідомлення: | Re: Программа для PSA gen1 | ||
Жду расширение программы до Кенги. В ней по CAN тоже бегает очень много данных
| Автор: | DeLike [ 23 серп 2017, 12:06 ] |
Что то мне подсказывает, что если и будет то новая прога/Арр специально для Рено (Клио/Кенгу), т.к. ни эта чекелек, ни ReLight2010 ни Lexia 3 не подходят для Рено, а только для ситроен (саксо/АХ/берлинго) и пежо (106/партнер), ИМХО. П.С: можно написать разработчику (на английском), по поводу проги для Рено, может все что ему надо это набор сигналов по CAN (можно получить с CAN Hacker) и время для написания проги... С уважением, Александр. |
| Автор: | Maestro [ 04 вер 2017, 23:55 ] |
Спасибо за информацию. Буду пробовать на своей машине. по результатам отпишусь. |
| Автор: | DeLike [ 05 вер 2017, 07:37 ] |
Если надо, пишите в теме, буду заливать обновленные версии. С уважением, Александр. |
| Автор: | Maestro [ 07 вер 2017, 01:02 ] |
Працює!!! Додаткові файли:
Коментарій до файлу: дані з "калькулятора" Screenshot_steens.checkelec_2017-09-07-00-25-47.png [ 101.65 КБ | Переглядів: 21267 ] Додаткові файли:
Коментарій до файлу: графік поїздки Screenshot_steens.checkelec_2017-09-07-00-12-24.png [ 59.37 КБ | Переглядів: 21267 ] тепер цікаво буде порівняти витрачені ампер-години на циклоаналісті із ріднимим мізками... До речі, Один із моїх сканерів, такий як вище на картинці, не захотів працювати... Він в Ліф спай визначається як V.2.1 А той що V.1.5 запрацював. точніше перевірю ще іншим разом. |
| Автор: | DeLike [ 07 вер 2017, 07:44 ] |
У меня по Арр и по девайсу ReLight 2010 мозги саксы передают данные про разряд, и перезаряд с округлением до 10Ач, возможно так на всех PSA, имейте в виду Скоро залью новую версию. С уважением, Александр. |
| Автор: | ДядяВася [ 07 вер 2017, 08:34 ] |
Maestro писав(ла): ...До речі, Один із моїх сканерів, такий як вище на картинці, не захотів працювати... Він в Ліф спай визначається як V.2.1 А той що V.1.5 запрацював... Сканер V.2.1 - упрощенная дешевая версия, не все может, и не везде работает. Покупать лучше V.1.5. Да, еще китайцы пишут: хард -V.1.5, софт - V.2.1, тут главное хард, софт неважно (все равно он китайский, и реальный номер версии – ...надцатый), это скорей рекламное. |
| Сторінка 1 із 5 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
