Електро-автосам
Переключатель для дисплея напряжение разных групп ВВБ
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=41&t=2221
Сторінка 1 із 1
Автор:  DeLike [ 04 лист 2017, 14:19 ]
Заголовок повідомлення:  Переключатель для дисплея напряжение разных групп ВВБ
Всем доброго времени суток. Помогаю одному немецкому форумчанину оживить старенькую Ситроен АХ, которая имела около 10км пробега на NiCd.
Мертвые блоки мы заменили, оставшиеся проверили емкость и отсортировали. Владелец АХ хотел бы иметь простенький дисплей (но 4 проводной, что бы питание дисплея было обязательно отдельным) для мониторинга напряжения и помимо этого, для мониторинга напряжения в каждом ящике (что бы сравнить среднее напряжение блоков в ящике со средним напряжением других ящиков, для выявления мертвого или умирающего блока в будущем). Я целый вечер рыл весь интернет, но то ли запрос формирую не правильно, то ли "лыжи не едут"...
В общем подскажите, кто знает две подходящие вещи:
- дисплей напряжения с диапазоном 0-200V DC, с отдельным питанием, т.е. 4 wire, не 3ех где общий минус, а двух проводные вообще не встречал, что бы от измеряющего напряжения в диапазоне 12-200В могли подпитываться...
- переключатель с 4мя группами для подключения проводов от разных батарейных ящиков, и одной парой контактов для подключения проводов дисплея.
На простеньких схемах более понятней что именно нужно:
kljijfghgFL.jpg [ 56.16 КБ | Переглядів: 9093 ]
Schalter.jpg [ 36.2 КБ | Переглядів: 9093 ]
Заранее благодарен за любую подсказку.
Автор:  -=TRO=- [ 04 лист 2017, 15:41 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Переключатель для дисплея напряжение разных групп ВВБ
Что бы сделал я. Взял бы трехпроводной дисплей. Купил бы зарядку от мобилки за один доллар, поменял бы ей в высоковольтной цепи одно сопротивление с мегаом на 50-100кОм, она так начинает нормально работать от 10в до 200в, и запитал бы от неё дисплей (пользуюсь таким финтом постоянно, ставил на слаботочку контроллера, в имитатор БМС на запитку именно такого трехпроводного индикатора, и в самодельный ваттметр). Итого получилась бы у вас четырехпроводная схема с гальванической развязкой питания.
Например на этой схеме резистор R2:
Этот резистор с плюса выпрямителя идет на базу транзистора, он самый высокоомный на плате.
Высоковольтная часть почти во всех бюджетных зарядках одинакова.
Автор:  DeLike [ 04 лист 2017, 18:54 ]
Спасибо за совет. Я знал о способе с 3ех проводным дисплеем, на примере ситроена саксо, с 6тю тесла модулями, где VAC 4100 подпитали импульсным БП от роутера на 12 или 15В, который работает от 100-240В АС и все равно имеет диодный мост на входе...
Но так как немец любитель всего готового, нашел на немецком амазоне (ссылку дам на англоязычный, что бы были понятны параметры) 4ех проводной 0-200В ДС с питанием 8-12В за 6€. Модель http://www.amazon.com/SMAKN%ae-Powered-0-200V-199-9V-Voltmeter/dp/B00KA4CA0O
Переключатель, подарил ему его какой то старый друг, позже сделаю фотку. Работает по такому принципу как на фото:
IMG-20171104-WA0007.jpg [ 129.15 КБ | Переглядів: 9067 ]
Автор:  -=TRO=- [ 04 лист 2017, 19:17 ]
Поправил вашу ссылочку, а то дижок форума никак не хотел символ ® в ссылке признавать, пришлось заменить псевдокодом "%ae".
А по существу, есть уверенность что у этого четырехпроводного индикатора питание гальванически развязано и измерительной землей?
Автор:  Stalker_W [ 04 лист 2017, 20:30 ]
О чём вы??!! Возьмите опыт Михалыча с Электры-2.
Обычные вольтметры - индикаторы уровня с магнитофона. Вот такие:
indikator_m476_1.jpg [27.81 КБ]
Завантажень: 1
К ним простейшая схема "растянутой шкалы". Например:
240820101200002410.gif [ 7.66 КБ | Переглядів: 9055 ]
Далее их ставите линейкой вместе друг над другом. Вам сразу визуально видно как напряжение на аккумуляторах, так и их отклонения друг от друга. Если всё сбалансировано, то стрелки будут выстраиваться в одну линию.
Невероятно удобно.
Автор:  DeLike [ 04 лист 2017, 23:38 ]
Спасибо TRO, надо запомнить на счет движка форума.
На всех других 4 wire но с Китая, было предупреждение о гальванически развязаном питании. На нем. амазоне нет. Тем более питание 8-12В AC/DC, измерение только DC. Я думаю были бы проблемы при питании с АС 12В. Но даже если там синий и черный провода не развязаны, это же амазон/ибэй, да не важно, есть защита покупателей и срок 14 дней для возврата даже без причины. У него есть дисплей с диапазоном до 120В, свыше 120В так и показывает 120В, так что попользуется этим пока другой найдем/придет.
Вадим, я даже не буду говорить как это выглядит и что проще воспринимается, цифры или стрелка, тем более дисплей помещается на торпеде в АХ где кнопка заднего хода, аварийка и т.д. Но на счет сбалансировано или нет. Это надо для того, когда пробег у ЭМ заново упадет по причине одного или больше блоков. Человек хочет видить общее напряжение в пути или перед выездом. А если уже что то когда то будет не так, то при загоревшейся лампе "низкое напряжение" можно будет посмотреть напряжение 18В, 36В и 66В ящиков, где 3, 6 и 11 блоков, разделив напряжение ящика на количество блоков будет видно, в каком ящике среднее напряжение блоков меньше (по причине слабого/мертвого блока или блоков) среднего напряжения Ubatt ÷ 20.
Автор:  -=TRO=- [ 05 лист 2017, 13:50 ]
При измерении четырех напряжений с разных блоков, если нужен сравнительный анализ, я бы взял четыре вольтметра до 30в с пятизнаковой шкалой, и делителями привел бы их значения к напряжению ячейки (т.е. в норме что бы все показывали 4,2в например).
Автор:  Stalker_W [ 05 лист 2017, 16:17 ]
Вспомните кабины суперсовремнных самолётов. Самые важные приборы - стрелочные. От скорости считывания их показателей зависит жизнь людей.
Автор:  DeLike [ 05 лист 2017, 16:37 ]
У каждого свой вкус и цвет. Человек захотел один цифровой дисплей на торпеде. Есть умельцы (не знаю зачем туда постоянно смотреть, никель или жив или умирает) делают мониторинг каждого блока:
02_Monitor vorne.JPG [ 477.86 КБ | Переглядів: 9009 ]
Я хотел себе просто, вывести провода, с каждого ящика в клеммник, что бы в случаи чего не снимать ящик, а посмотреть с вольтметром под капотом напряжение каждого блока. А потом подумал все равно скоро поставлю литий, а если хотя бы один блок умрет, мне все равно надо будет на подъемник, по этому и передумал. Тем более никель отслужил год мне верой и правдой в силу своих возможностей. Я это все объяснил своему коллеге, но он хочет именно так и никак по другому :wallbash:
Желание "клиента" закон...
П.С: по поводу стрелочных приборов. В движении на цифровом дисплее показания от вибрации не пригают ;)
Автор:  i8086 [ 05 лист 2017, 19:13 ]
Мне кажется, что там нет никакой гальванической развязки, просто два провода питания и два дифференциальных входа, как у обычного мультиметра на ICL7106, диапазон измерения похож. Если это так, то от измеряемого напряжения питать нельзя, только от гальванически развязанного ИП.
Автор:  DeLike [ 13 лист 2017, 03:04 ]
Так как сегодня был последний день для восстановления ситроен АХ но пластиковый бокс еще не пришел, я установил временно без бокса, для проверки напряжения в ящиках без подъемника. В среднем, после сервиса воды и нескольких км пробега, в ящике с 3мя блоками 6,93В, с 6тю 6,96В и с 11тю 6,98В. Оно и не странно, т.к. человек приобрел у меня 12 блоков, из которых 11 пошли в задний ящик (т.к. он самый тяжелый, решили его сделать исключительно из блоков с емкостью 108-110Ач), из тех живых блоков, что у него было взяли 6 блоков в передний нижний ящик с емкостью 103-105Ач (блоки 97го года!) и в переднем верхнем ящике на 3 блока, где их легко можно заменить, емкость 96-98Ач. В резерве 4 блока с емкостью 93-94Ач.
Короткое видео о переключателе и мониторинге, которое очень полезное с NiCd батареями, особенно при максимальном разряде батареи, когда сразу будет видно, в каком ящике есть слабый(е) блок(и). Не все решаются на море проводов для поблочного мониторинга...
П.С: все естественно с предохранителями, расположены как возможно ближе к источнику тока.
https://www.phpbb.com/
