| шунты для амперметров https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=41&t=2289 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | sokol [ 01 груд 2017, 12:34 ] |
| Заголовок повідомлення: | шунты для амперметров |
Кто где покупает или кто как сам делает ? |
| Автор: | sean [ 01 груд 2017, 12:52 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: шунты для амперметров |
ОЛХ в помощь ... или всякие барахолки и металоломы - можно буквально за копейки найти (сам 500 А за 20гр взял ... ) |
| Автор: | sokol [ 01 груд 2017, 13:06 ] |
sean писав(ла): 500 А за 20гр |
| Автор: | Александр.TUZ [ 01 груд 2017, 13:10 ] |
...ищущий да обрящет... https://www.olx.ua/list/q-%D1%88%D1%83% ... %82%D1%80/ ...можно разрезать на 4 штуки...будет по 500 А... |
| Автор: | sokol [ 01 груд 2017, 13:23 ] |
Александр.TUZ писав(ла): ...ищущий да обрящет... https://www.olx.ua/list/q-%D1%88%D1%83% ... %82%D1%80/ ...можно разрезать на 4 штуки...будет по 500 А... классно, но это уже 1200... уж лучше тогда с китая https://ru.aliexpress.com/item/Pointer- ... 269.iYQH70 https://ru.aliexpress.com/item/DC100V-3 ... 262.iYQH70 |
| Автор: | sokol [ 01 груд 2017, 13:32 ] |
у меня дома таких вольтметров 5 штук валяется https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... 0.0.YyylVX хочу переделать на амперметры, немного поэксперементировав с резисторами, я пришёл к выводу что если сделать шунт с сопротивлением 2 ома то получится амперметр до 300 А |
| Автор: | alexteam [ 01 груд 2017, 14:11 ] |
sokol писав(ла): шунт с сопротивлением 2 ома то получится амперметр до 300 А это электротэн для плавки метала получается а не шунт... я уж не говорю о том что для того чтобы через сопротивление в 2 ома потек ток в 300а нужно его подключить к источнику питания 600 вольт не имеющего собственного сопротивления, проводами которые тоже не имеют своего собственного сопротивления.. шунт должен иметь минимальное сопротивление, чтобы падение напряжения, а как следствие и теряемая (выделяемая в тепло) на нем мощность при наличии тока была минимальна. если снимаемый вольтаж чемто не устраивает - цепляют ОУ (например так http://img.radiokot.ru/files/18435/m5jvl5ds1.png) а не поднимают сопротивление шунта.. |
| Автор: | Stalker_W [ 01 груд 2017, 18:28 ] |
Меня тоже удивило число. Может 2 мОм а не ома? |
| Автор: | Kapral88 [ 01 груд 2017, 18:31 ] |
Есть шунт 500а. 75мв.если надо стучитесь в личку. |
| Автор: | sokol [ 01 груд 2017, 19:49 ] |
Stalker_W писав(ла): Меня тоже удивило число. Может 2 мОм а не ома? нет, я подключал к 10 вольтам разные лампочки, а вместо шунта брал резисторы маленькие и смотрел показания электронного вольтметра и сравнивал с показаниями мультиметра в режиме амперметра, естественно резисторы сильно грелись даже от 1 ампера |
| Автор: | alexteam [ 01 груд 2017, 20:05 ] |
sokol писав(ла): я подключал к 10 вольтам разные лампочки, а вместо шунта брал резисторы маленькие и смотрел показания электронного вольтметра и сравнивал с показаниями мультиметра в режиме амперметра, естественно резисторы сильно грелись даже от 1 ампера давайте, поcчитаем. i = u/r, u =r*i ну, думаю с законом ома и дробями которые все мы проходим на какото там году обучения - спорить никто не будет. i = 300A r = 2omh. u = 300*2 = 600v (при условии что других "сопротивлений" на линии нет) рассеиваемая мощность на резисторе (в данном случае): p = u* i = 300*600=180000W стовосемдесят мать, его, килловат. если решите проверить - одевайте хотябы защитные очки, стандартный на два ома и полвата рассеиваемой (тепловой) мощности просто обязан самоликвидироваться с спецэфектами. |
| Автор: | sokol [ 01 груд 2017, 20:21 ] |
alexteam писав(ла): sokol писав(ла): я подключал к 10 вольтам разные лампочки, а вместо шунта брал резисторы маленькие и смотрел показания электронного вольтметра и сравнивал с показаниями мультиметра в режиме амперметра, естественно резисторы сильно грелись даже от 1 ампера давайте, поcчитаем. i = u/r, u =r*i ну, думаю с законом ома и дробями которые все мы проходим на какото там году обучения - спорить никто не будет. i = 300A r = 2omh. u = 300*2 = 600v (при условии что других "сопротивлений" на линии нет) рассеиваемая мощность на резисторе (в данном случае): p = u* i = 300*600=180000W стовосемдесят мать, его, килловат. если решите проверить - одевайте хотябы защитные очки, стандартный на два ома и полвата рассеиваемой (тепловой) мощности просто обязан самоликвидироваться с спецэфектами. сразу хочу предупредить, что я двоешник и расчёты это не ко мне ) что такое 180 киловатт я конечно могу себе представить ) скорее всего мой китайский мультиметр врёт, буду всё перепроверять а откуда 600 вольт взялось ? я же напряжение подаю на резистор и получается ток, а не наоборот ? |
| Автор: | Kapral88 [ 01 груд 2017, 20:31 ] |
600v взялось из закона Ома.для того что бы в проводнике сопротивлением 2ома протекал ток в 300ампер необходимо приложить к нему напряжение 600вольт.поэтому шунт иногда занимает место в несколько раз больше чем измерительный прибор. |
| Автор: | sokol [ 01 груд 2017, 20:58 ] |
точно врёт мультиметр, у меня две лампочки, померял их сопротивление у одной 10 ом, у другой 2,2 ома, источник питания 10,5 вольт, подключаю к источнику первую лампу протекает ток 0,1 А, подключаю другую ток 1 А |
| Автор: | ДядяВася [ 01 груд 2017, 22:01 ] |
Эти лампочки - они такие непостоянные... |
