| Cycle Analyst сломался https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=41&t=2505 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | irde [ 01 бер 2018, 18:20 ] |
| Заголовок повідомлення: | Cycle Analyst сломался |
Надавно делал очередной апгрейд, ЦА был подключен к аккуму ( 70В) , все работало как обычно, но случайно от ЦА отпал провод массы ( черный ) , попытался прикрутить его обратно , в этот момент заметил что во время прикосновения возникает искрение . Посмотрел на экран , а там только подсветка работает. Никакого изображения нет. Отключил , снял с вела , подключил к лабораторнику , дал 20В , то же самое , экран светится и больше ничего. Ток потребления 70мА. Раскрутил . Греется входной стабилизатор ( истоковый повторитель) , по цепи 12 В в наличии 11.3В. По цепи 5В , в наличии 0.1В. Такое впечатление что накрылся стабилизатор 5В , или что то коротит эту самую 5В цепь. Проверил только большой танталовой кандер в цепи питания проца – он рабочий. Дальше не знаю что смотреть. Толи просто совпало с моими манипуляциями , то ли причина в отпадании минусового провода. Писал в Канаду , Просил схему – не дали , говорят присылайте починим сами. У кого есть какие соображения , может кто знает как его чинить, Или не морочится и отправить его создателям ? пусть сами чинят. |
| Автор: | Alex Dnepr [ 01 бер 2018, 18:45 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Cycle Analyst сломался |
Вы уточняли починят бесплатно? С вас только пересыл? Ато человеко-часы у них дорогие.Как-бы смысл не отпал. Уточните этот момент.И если стоит денег и приличных. То думаю есть смысл Диме в Хмельницкий заслать. У меня проблем не было. Но я только фазу рву. Но летом по перегреву были два случая когда неправильно расход считал. Но то была баня в запертом авто на жаре. |
| Автор: | Dima [ 01 бер 2018, 20:01 ] |
Минус отпал только питаюший или вместе с измерительным(для шунта)?Что то я не замечал,что при жаре неправильно считает.Хотя екран был аж синий от салонных 58С. |
| Автор: | Maestro [ 01 бер 2018, 20:31 ] |
Треба перевірять, якщо залишився живий процесор, то можу зробити. Якщо ж він згорів, то допоможуть тільки канадці. Як треба, пишіть в приват. |
| Автор: | irde [ 01 бер 2018, 21:03 ] |
Dima писав(ла): Минус отпал только питаюший или вместе с измерительным(для шунта)?Что то я не замечал,что при жаре неправильно считает.Хотя екран был аж синий от салонных 58С. Только питающий. |
| Автор: | i8086 [ 01 бер 2018, 23:21 ] |
А в цепи стабилизатора по +5В нет никакого супрессора/стабилитрона, который могло пробить? Если нет и стабилизатор 5В исправен, то все печально. Если греется ключ повторителя, значит явно где-то КЗ, отпаять, проверить стабилизатор. |
| Автор: | irde [ 02 бер 2018, 12:42 ] |
i8086, не стал туда тыкать паяльником. Боюсь все испортить. Alex Dnepr писав(ла): Вы уточняли починят бесплатно? С вас только пересыл? сказали "по гарантии" , а она 3 года , тоесть я укладываюсь срок. Что то мне кажется что проц накрылся. Короче отправил. Пересыл Укрпочтой-авиа - 160грн. Еще они предложили вариант взять новый , но со скидкой , которую оглоушат после осмотра и диагностики. |
| Автор: | zhekagal [ 02 бер 2018, 13:32 ] |
irde писав(ла): Раскрутил . Это не лишило Вас гарантии? |
| Автор: | irde [ 02 бер 2018, 17:28 ] |
Нет. мало того , они сами предложили типа "дистанциооный ремонт" под их руководством. Но я отказался . сославшись на отсутствыие необходимых инструментов ( паяльная станция,микроскоп .. тид ), ато после моего "ремонта " ему дорога будет только в мусорник. |
| Автор: | zhekagal [ 02 бер 2018, 22:02 ] |
Тогда это круто. |
| Автор: | Михалыч [ 15 квіт 2018, 05:31 ] |
irde писав(ла): Нет. .........мало того , они сами предложили типа "дистанциооный ремонт" под их руководством. Но я отказался . сославшись на отсутствыие необходимых инструментов ( паяльная станция,микроскоп .. тид ), ато после моего "ремонта " ему дорога будет только в мусорник. ........Однако , интересен финал истории Вашего поломанного Циклоналиста ? Знаю , Вы удачно приобрели другой. Я , не успел и пришлось переплачивать. Но пишу не для того. ................ ......Напомню историю поломки моего: Провода датчика( геркона) у колеса были оборваны и в после КЗ на массу , эта функция перестала работать. Спецы которые пытались помочь, определили - накрылся процессор ! Пол года "Мой раненый" пролежал в Эвеле - ждал отправки в Канаду( почему то не вышло). ....Наконец, более опытный коллега Батискаф , настраивает новый-купленный ЦА . : А , там выставляются всякие исходные данные: напряжение, сопротивление шунта, длина окружности колеса, итд, итп, и даже , если перевести с англииского, число полюсов ? ? ? Догадались , что имеется в виду, число магнитиков на один оборот колеса. А их -ОДИН . ...........Посмотрели в испорченом этот параметр? а там оказалось 62 ! ? ( возможно самоперестроилось в результате КЗ.на массу. ?.................. ......Выставили "1" и О ЧУДО ! -многострадальный циклоналист заработал ! ! ! .........Так вот, коллега Ирде, прежде чем свой выбрасывать или отправлять в Канаду , проверь параметр-число полюсов. |
| Автор: | i8086 [ 15 квіт 2018, 07:35 ] |
Так у irde ЦА сгорел же по питанию, нет 5В и он вообще не включается, соответственно, проверить число полюсов не получится. |
| Автор: | irde [ 15 квіт 2018, 15:55 ] |
Михалыч, спс за помощь, Но как заметил i8086 , в моем ЦА проблема в цепи питания +5В. Где то КЗ. Количество полюсов никак на это не влияет. А финал - печальный . Наша Укропочта потеряла мою посылку. Написал заяву на поиск , через 2 месяца будет результат. Что интересно , к окошку администратора была очередь из 3 чел , таких же потеряльцев как я . А у одного деда , почтовики умудрились потерять заявление , на потерю посылки, он прямо матом крыл. он пол года туда ходит. Вот поэтому и купил другой. То , что ваш дороже - он ведь новый , и версия свежее. а мой старый и немного б\у, поэтому дешевле. |
| Автор: | irde [ 21 квіт 2018, 11:31 ] |
походу , я зря грешил на нашу Почту Украины, каюсь. Канадцы подтвердили получение посылки с моим ЦА. Посылка шла больше полутора месяцев , наверное на черепахе везли, хоть и была " авиа". Через неделю поставят на диагноз |
| Автор: | tank6661 [ 22 квіт 2018, 04:57 ] |
А ты это на почте не говори,пусть помучаются)))) |
| Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
