| Подключение "необычной" ручки к "обычному" контроллеру. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=41&t=2564 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | zhekagal [ 02 квіт 2018, 22:34 ] |
| Заголовок повідомлення: | Подключение "необычной" ручки к "обычному" контроллеру. |
Друзья, подскажите пожалуйста. Есть ручки, такого плана ![]() ![]() Но обычно они идут с контроллером со специальным выходом для ее подключения. Как ее подключить к обычному контроллеру, у которого есть выход для обычной ручки с 3-мя проводами? |
| Автор: | Дмитрий_Липко [ 02 квіт 2018, 22:37 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Подключение "необычной" ручки к "обычному" контроллеру. |
Нужно найти на этом разъеме 3 провода от датчика холла. 2 провода питания, думаю красный и черный, и один нужно найти сигнальный. Если подать на ручке питание 5В, то нужно вольтметром искать провод на котором меняется напряжение от положения ручки. |
| Автор: | lu4 [ 02 квіт 2018, 22:40 ] |
Для начала раззобрать ручку и определить провода на датчики холла. Далее определить другие провода. Вероятность подключить 30-70% - так что дерзайте. |
| Автор: | zhekagal [ 02 квіт 2018, 22:43 ] |
На первом фото есть описание проводов, может кто-то по ним сможет подсказать что куда? |
| Автор: | Дмитрий_Липко [ 02 квіт 2018, 22:48 ] |
Интуиция говорит, что возможно зеленый провод, выход с датчика Холла) По мимо того что на фото написано, что зеленый посылки сигнала с ручки, то возможно это он. Но это не точно... Мне так кажется, других аргументов навести не могу. |
| Автор: | zloitapok [ 02 квіт 2018, 22:48 ] |
Как бы там не оказалось что дисплей и комплектный контроллер имеют какой-то свой протокол обмена данными по информационными проводам, ведь там еще и переключатель "виртуальных скоростей" есть на экране, для него проводов уже не хватает. В этом случае практической пользы у этого дисплея с обычным не комплектным контроллером будет мало. |
| Автор: | zhekagal [ 02 квіт 2018, 22:58 ] |
Ну вот и интересно, может кто-то уже делал подобную "спарку" девайсов. И сможет подсказать что и как, и что в итоге получается. |
| Автор: | i8086 [ 03 квіт 2018, 07:16 ] |
Как писал zloitapok, в этом девайсе собственный протокол обмена, по назначению проводов видно общий, питание вход и выход (как я понял питание слаботочки) и сигнал прием/передача. Если просто подключить, то получим максимум индикатор заряда батарейки и выключатель зажигания. Остальное что угодно может быть, UART, I2C или вообще что-то собственное. Для обычного контроллера нужен преобразователь интерфейсов, а стоит ли оно того... |
| Автор: | zhekagal [ 03 квіт 2018, 07:39 ] |
Т.е. его даже как ручку газа не получится использовать? |
| Автор: | i8086 [ 03 квіт 2018, 08:09 ] |
Неа, как я понял с первого фото, там нет аналогового выхода. Как вариант - разбирать, припаивать проводки непосредственно к датчику Холла и пользовать. Но забыть про спидометр и переключатель передач. |
| Автор: | alexteam [ 03 квіт 2018, 08:12 ] |
навскидку 1. плюс с батареи 2. выход на разъем замка зажигания 3. rx 4. tx 5. земля |
| Автор: | zhekagal [ 03 квіт 2018, 08:24 ] |
alexteam писав(ла): 4. выход сигнала с ручки газа Если это все же выход сигнала с ручки газа, то возможно его и можно подключить на один из трех проводов на обычной контроллере для управления... Но наверное там сигнал таки другой, ведь питание 5 вольт туда не идет. |
| Автор: | alexteam [ 03 квіт 2018, 08:29 ] |
хотя, покопавшись нарыл его брата lcd880 и у него там uart. так что, извиняюсь. даже что внутри интересно стало. п.с. ну, и присмотревшись к картинкам на али, можно найти отображение потребления и кучу всего, а это уже ну никак в 5 проводов не влазит |
| Автор: | Kapral88 [ 03 квіт 2018, 08:56 ] |
А можно ссылку на девайс? |
| Автор: | zhekagal [ 03 квіт 2018, 08:59 ] |
alexteam писав(ла): п.с. ну, и присмотревшись к картинкам на али, можно найти отображение потребления и кучу всего, а это уже ну никак в 5 проводов не влазит Но смотрите, есть у электры и такой прибамбас например http://www.electra.com.ua/elementy-upra ... d-48v.html Так вот он тоже отображает данные по скорости и подобную инфу. И как я понимаю подключается он к данному выходу на контроллере ![]() Т.е. возможно что считывать он таки что-то сможет? |
