Електро-автосам
Нагрузочная вилка. Завершение проекта
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=41&t=3410
Сторінка 1 із 3
Автор:  voraks [ 08 квіт 2019, 23:29 ]
Заголовок повідомлення:  Нагрузочная вилка. Завершение проекта
В своё время столкнулся с тем, что не мог никак проверить остаточную ёмкость своего аккумулятора с Е-Кросс на 74В. В итоге решил сделать свою нагрузочную вилку.
Характеристики:
Максимальная рассеиваемая мощность - до 1400Вт
Максимальное напряжение испытуемого аккумулятора - 105В (25S)
Ну и фото:
IMG_20190409_000508.jpg [ 1.14 МБ | Переглядів: 13714 ]
IMG_20190409_000549.jpg [ 1.17 МБ | Переглядів: 13714 ]
П.С. нагрузочная вилка способна работать полностью в автономном режиме порядка 8ч. Энергия необходима только для вентиляторов для охлаждения радиатора.
Автор:  sokol [ 09 квіт 2019, 04:01 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Нагрузочная вилка. Завершение проекта
покажи что внутри ! и куда тут воду заливают ? 8O
Автор:  voraks [ 09 квіт 2019, 05:46 ]
Воду никуда не заливают. Охлаждение с помощью двух вентиляторов, которые включаются автоматически от терморегуляторов. Вилка была уже неоднократно испытана с целью проверки тех расчетов, которые я делал при ее проектировании.
Автор:  танго [ 09 квіт 2019, 12:10 ]
voraks писав(ла):
Вилка для фиксированного напряжения?
Если для разных комбинаций то какие датчики применены?
Автор:  voraks [ 09 квіт 2019, 14:17 ]
Градация идёт по 12В: 12/24/36/48/60/72/84
При полностью заряженном 12В аккумуляторе ток разряда 13,5А. В конце разряда порядка 10А. Как по мне, вполне нормальный ток разряда.
Автор:  igo61 [ 09 квіт 2019, 15:08 ]
Градация задаётся производителем или доступна пользователю? Интересует 12В, 48В, 96В (до 105В) в одном устройстве. И планируется ли изготовление на заказ?
Автор:  irde [ 09 квіт 2019, 16:08 ]
Не скромничайте :D , это уже не вилка нагрузочная , а разрядный стенд.
У меня то же подобный есть , из 6 шт 1 кВт-ных кинопроекционных 110В ламп .Комбинируя разными вариантами , можно собрать нагрузку в широких пределах. Охлаждение то же вентилятор.
Автор:  voraks [ 09 квіт 2019, 16:15 ]
IMG_20190409_000755.jpg [ 1.01 МБ | Переглядів: 13628 ]
Как видно на фото, переключение диапазона по вольтажу осуществляется с помощью разъема. Ток нагрузки можно соответственно уменьшить: если разряд 12В аккумулятора в слоте на 12В даёт ток 13,5А, то в слоте на 24В будет в два раза меньше. В общем на каждые 12В идёт нагрузка порядка один Ом.
Автоотключение только с помощью БМС для литиевых аккумуляторов. Для БМС от Дрима будет сделан, со временем, дополнительно модуль, который будет отключать по слаботочке. В сам ватметр встроена функция указания верхнего и нижнего порога по напряжению и уведомления звуком. Но очень неудобно это сделано с помощью одной кнопки.
Автор:  voraks [ 09 квіт 2019, 16:18 ]
С лампочками был у меня вариант. Но блин 600Вт света при 48В - ну его нафиг .
По поводу изготовления под заказ - можно подумать. Более конкретно пишите в ЛС техзадание.
Автор:  irde [ 09 квіт 2019, 16:25 ]
voraks писав(ла):
а какая разница , он же в закрытой металлической коробке , в конечном счете все в тепло преобразуется.
Автор:  voraks [ 09 квіт 2019, 16:37 ]
Если попутать номинал напряжения и воткнуть 24В в 12В слот, то лампочки накроются сразу. А у резисторов есть запас по мощности плюс автомат для предотвращения перегрузки по току.
Автор:  танго [ 09 квіт 2019, 19:07 ]
Максимальный ток 13,5 А.?
Этот приборчик автоматически высчитывает емкость батареи? Программируемый?
За какое время?
Метод аппроксимации?
Автор:  voraks [ 09 квіт 2019, 20:46 ]
танго писав(ла):
За какое время?
Ток моей нагрузочной вилки реальный 13,5А в начале разряда, в конце порядка 10А.
Расчетный ток был14А.
Сам ватметр покупной китайский. Рассчитан на 100А 300В. Есть у него ряд минусов:
Переключение вариантов отображения информации, а также изменения некоторых параметров (Макс. Ток, максимум/минимум напряжения) с помощью одной кнопки. Также привирает по напряжению - занижает на 0,4-0,5В.
Метод апромаксимации - ХЗ :?
Я всего-то взял готовую электонику, но заморочился именно с силовой частью нагрузки. По сути расчитал и изготовил компактный обогреватель на 1,4кВт :)
Автор:  -=TRO=- [ 10 квіт 2019, 03:45 ]
Нынче такие штуки называют "Электронная нагрузка".
Автор:  voraks [ 10 квіт 2019, 06:52 ]
Про электронную нагрузку я знаю. Но стоит она, на высокий вольтаж - дохрена.
Сторінка 1 із 3 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
