| Защита 12v АКБ от переразряда https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=41&t=4001 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | aleksey1990 [ 28 січ 2020, 20:04 ] |
| Заголовок повідомлення: | Защита 12v АКБ от переразряда |
Додаткові файли: HTB1anOkMXXXXXXtXVXXq6xXFXXXJ.jpg [ 55.67 КБ | Переглядів: 13710 ] Есть потребность в защите АКБ 7.2 Ач от переразряда, присмотрел в Китае такой модуль. Барахло или стоит брать, может кто сталкивался ? |
| Автор: | Микроватт [ 28 січ 2020, 20:09 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Защита 12v АКБ от переразряда |
Чтобы не маяться с надуманными защитами, не проще ли сделать нормальный зарядник? Еще один пример того, как не умея сформулировать задачу, начинают решать совсем другую. |
| Автор: | aleksey1990 [ 28 січ 2020, 20:14 ] |
Мне нужен модуль чтобы бы не следить за уровнем разряда АКБ. Так яснее ? Сторонних источников энергии нет. |
| Автор: | IoN1 [ 28 січ 2020, 20:42 ] |
aleksey1990 писав(ла): Додаткові файли: HTB1anOkMXXXXXXtXVXXq6xXFXXXJ.jpg Есть потребность в защите АКБ 7.2 Ач от переразряда, присмотрел в Китае такой модуль. Барахло или стоит брать, может кто сталкивался ? так силку з описом киньте щоб зацінити цей модуль , по картинці важко визначити |
| Автор: | Микроватт [ 28 січ 2020, 21:24 ] |
Виноват, не вчитался, что разряда а не заряда. Вам нужно автоматическое отключение нагрузки или достаточно просто индикации? Смотря еще какая нагрузка, реле может залипнуть если в нагрузке конденсаторы. |
| Автор: | aleksey1990 [ 28 січ 2020, 21:53 ] |
https://aliexpress.ru/item/100000139432 ... yZzoq&mp=1 необходимо отключение нагрузки при достижении напряжения на АКБ 10,5 V , а еще лучше 11 V. К акб подключена зарядка различной электроники. Все в походных условиях. свинцовый АКБ иногда получается зарядить от солнечной батареи (10 W), более емкий акб таскать не вариант, а заряжать Li-IOn не хватает мощности панели. Поэтому приходится экономить энергию и желательно не угробить АКБ. |
| Автор: | Микроватт [ 28 січ 2020, 22:01 ] |
Ну, тогда громоздковато, но сойдет. А что за напряжения солнечной батареи и лития? Чего это он от нее не заряжается? |
| Автор: | Leon29 [ 29 січ 2020, 04:15 ] |
https://www.youtube.com/results?search_ ... 1+12%D0%B2 Для автомобиля интересно это. |
| Автор: | aleksey1990 [ 29 січ 2020, 11:56 ] |
Микроватт - CБ 10W 21v холостой, 0.5 ток КЗ. В принципе заряжает повербанк на 6шт 18650, но мощщи маловато и заряд в рваном темпе из-за тучек. Плюс в разрыв ставится понижайка DC-DC (для зарядки повербанка) тоже сжирает энергию. Более надежным средством (а главное почти бесплатным для меня) оказался АКБ от упсов плюс есть в наличии контролер питания (вроде MTTP если китайцы не врут) НЕ РЕКЛАМА!!- https://aliexpress.ru/item/32834107812. ... 33edJOM49Y |
| Автор: | Микроватт [ 29 січ 2020, 14:11 ] |
Если 21 В напряжение хх СБ, а аккумулятор нужно заряжать до 24-25 В (6х4В) , то о какой "мощи" речь? Не мощности нехватка, а напряжения. Когда вы подключаете 12-вольтовый аккумулятор, то напряжения от СБ хватает, но вот той самой "мощи" вы не получаете сполна. Трудно сказать помогут ли контроллеры по ссылке, с виду это халтура, поскольку я не вижу там моточных ( дроссель, трансформатор). Но какое-то устройство согласования СБ и аккумулятора всегда нужно. |
| Автор: | Stalker_W [ 29 січ 2020, 21:01 ] |
Мне не нравится реле на этом китайском чуде. Там в маркировке не указан ток для постоянки 12 вольт. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
