Поточний час: 04 лист 2026, 16:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 69 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Конфигуратор для CAR-PC
#67657Повідомлення 13 жовт 2018, 11:24
Выкладываю для тестирования конфигуратор для CAR-PC ("Романтик")
Приложение для Android, но могу перекомпилить под Win если кому-то необходимо.
Позволяет конфигурировать BMS, визуально контролировать параметры ячеек и содержит встроенный терминал для программирования других параметров CAR-PC .
Приложение будет совершенствоваться, все обновления буду выкладывать в этой теме.
Пожелания по доработке и информация о найденных багах приветствуется.
Для подключения к CAR-PC необходимо изменить настройки встроенного WiFi модуля.
A1109 bridge.png [ 16.11 КБ | Переглядів: 25288 ]
https://drive.google.com/file/d/1gdk0i0 ... sp=sharing
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
 Заголовок повідомлення: Re: Конфигуратор для CAR-PC
#68260Повідомлення 21 жовт 2018, 21:16
Обновление конфигуратора. Первая версия была заточена под планшеты с диагональю не менее 7 дюймов, и при использовании на телефоне возникало неудобство с мелкими элементами интерфейса и альбомной ориентацией. В связи с этим решил перейти к портретной ориентации приложения, так как телефон в отличие от планшета всегда под рукой. Убрал полноэкранный режим, разделил терминал/настройки и индикаторы ячеек на разные экраны. Это позволило увеличить размер управляющих элементов интерфейса. Строка ввода терминала теперь не закрывается виртуальной клавиатурой. На экране индикаторов ячеек отображается разница напряжений самой заряженной и самой разряженной ячейки, разница температур самой холодной и самой горячей ячейки. Дополнительно к кнопкам выбора самой разряженной и самой заряженной ячейки добавил кнопки выбора самой холодной и самой горячей ячейки. Индикаторы ячеек имеют цветовую дифференциацию в зависимости от установленных порогов. Ну и нарисовал собственную иконку приложения.
Screenshot_2018-10-21-21-40-11.png [ 77.76 КБ | Переглядів: 25120 ]
Screenshot_2018-10-21-21-39-40.png [ 44.84 КБ | Переглядів: 25120 ]
Screenshot_2018-10-21-21-40-00.png [ 58.77 КБ | Переглядів: 25120 ]
Screenshot_2018-10-21-21-40-22.png [ 69.22 КБ | Переглядів: 25120 ]
https://drive.google.com/open?id=1gdk0i ... 16RnGl4dEc
ХТЗ Е25 "Едісон"
#68272Повідомлення 21 жовт 2018, 23:14
Дякував (ла) 9 Подякували 2
Мій електротранспорт: электровел+еl-VAZ 2109+Рено Флюенс ZE
Хочу електротранспорт: BMW X5-с двумя эл.двигателями и контролерами от Пыжика Григория
Здравствуйте.
Я что то где то проспал. А какую BMS он позволяет конфигурировать?
#68276Повідомлення 22 жовт 2018, 07:19
Лично я использую для конфигурации и мониторинга БМС от Романтика ( для тесла модулей).
#68292Повідомлення 22 жовт 2018, 11:22
Есть мысль сделать два варианта приложения, полнофункциональный конфигуратор для конструкторов ЭТС и монитор батареи без возможности конфигурирования, для обычных пользователей. Человек без необходимых знаний с помощью конфигуратора может легко угробить свою батарею.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#68301Повідомлення 22 жовт 2018, 13:30
Полностью поддерживаю идею!
Может сделать на примере профилей, а не два отдельных приложения? "Новичек" сможет лишь мониторить значений, а "Професионал" и изменять настройки...
#68303Повідомлення 22 жовт 2018, 14:31
с профилями будет не очень удобно. Новый интерфейс уже попробовали? Как впечатление?
ХТЗ Е25 "Едісон"
#68311Повідомлення 22 жовт 2018, 17:01
Еще не успел. Как только так сразу отпишусь!
#68334Повідомлення 22 жовт 2018, 23:58
Проверил сегодня вечером. Стало намного удобней. Небольшие пожелания:
- добавить над delta cell voltage, т.е. сверху, такой параметр как среднее напряжение всех ячеек (average cells voltage), лично для меня очень важный.
- добавить удержание изменение цвета кнопки Hot, Cold, Hi и Lo, которую нажали (сейчас она подсвечивается серым кратковременно).
- ну и программно не должно затруднить показывать общее напряжение всех ячеек/ВВБ.
bms_team_viewer.png [ 69.76 КБ | Переглядів: 24989 ]
Screenshot_2018-10-22-21-58-58.png [ 87.18 КБ | Переглядів: 24990 ]
#68358Повідомлення 23 жовт 2018, 12:44
ХТЗ Е25 "Едісон"
#68371Повідомлення 23 жовт 2018, 17:45
Дякував (ла) 8 Подякували 19
Мій електротранспорт: Peugeot 106 electrique
Хочу електротранспорт: Peugeot 106 electrique
Здравствуйте, а на A11037 так можно будет? И не могу найти инфу по A1109
#68374Повідомлення 23 жовт 2018, 19:22
В А11037 нет WiFi. Поинтересуйтесь у разработчика возможностью дооборудовать А11037 модулем WiFi. Инфу о А1109 так же можете у Юры Логвина получить.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#68395Повідомлення 25 жовт 2018, 02:40
Если нет такой возможности, поинтересуйтесь на счет обмена с доплатой А11037 на А1109, Юрий расскажет подробности.
#68543Повідомлення 27 жовт 2018, 17:22
Добавил среднюю температуру ячеек и слегка изменил компоновку экрана индикаторов
Clipboard01.png [ 72.27 КБ | Переглядів: 24860 ]
ХТЗ Е25 "Едісон"
#71358Повідомлення 11 груд 2018, 21:52
По просьбе пользователей добавил новый вариант альбомной ориентации приложения.
https://drive.google.com/file/d/1DUBkYa ... sp=sharing
1109_L1.png [ 61.41 КБ | Переглядів: 24389 ]
1109_L2.png [ 56.58 КБ | Переглядів: 24389 ]
Испытывал на новом занятном девайсе - навигатор, регистратор, камера ЗХ. Имеет выносную антенну GPS, камеру ЗХ в комплекте, магнитное крепление, встроенную батарею. Самое прикольное что автоматически уходит в спячку при пропадании внешнего питания и выходит из спячки или включается при подаче питания. Это позволяет вмонтировать его стационарно в торпедо и использовать для PowerWatcher и БМС, как штатную приборную панель.
https://avtogps.kiev.ua/gps-pioneer-cm8 ... o-1gb-16gb
ХТЗ Е25 "Едісон"
