Електро-автосам
Нагрузочный стенд для тестирования аккумуляторов. Новый прое
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=41&t=4260
Сторінка 1 із 1
Автор:  voraks [ 30 трав 2020, 19:27 ]
Заголовок повідомлення:  Нагрузочный стенд для тестирования аккумуляторов. Новый прое
До сих пор юзаю свою нагрузку, которую сделал год назад. Но увы, ее не хватает иногда просто катастрофически. Средний нагрузочный ток в 12А мне в последнее время не хватает для тестирования аккумуляторов с большой ёмкостью ( от 30Ач и более).
Задумал делать новую нагрузку, по мотивам старой. Но уже модульную. Каждый модуль будет расчитан на номинальную нагрузку или 1.83кВт или 2.14кВт. Соответственно номинальный ток нагрузки в первом варианте 21,8А , во втором - 25,48А. Номинальное тестируемое напряжение батареи будет до 84В (кратно 12В: 12/24/36... и т.д.)
При последовательном или параллельном соединении модулей можно будет тестировать батарею либо с более высоким напряжением, либо более высоким током.
Стенд будет состоять из мастер модуля, где будет расположен ваттметр и дополнительных модулей, которые будут соответственно подключаться к основному.
Ссылка на старый проект viewtopic.php?f=41&t=3410
Автор:  voraks [ 03 черв 2020, 14:07 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Нагрузочный стенд для тестирования аккумуляторов. Новый
IMG_20200603_150607067.jpg [ 159.6 КБ | Переглядів: 13523 ]
Новый радиатор для нагрузки :)
Автор:  Stalker_W [ 03 черв 2020, 19:29 ]
Ну так делать расточительно. Нужно сливать электроэнергию в другой аккумулятор.
Автор:  voraks [ 03 черв 2020, 20:44 ]
А если мне нагрузка нужна мобильная? С собой ещё и аккумулятор пустой тащить? :)
Автор:  sokol [ 03 черв 2020, 23:13 ]
сделай низковольтный электрочайник, пока тестируешь им батарейки можно чай попить, энергия не бестолку уйдёт
Автор:  voraks [ 04 черв 2020, 05:41 ]
Эт мне что, семь чайников делать от 12В до 84В? :lol:
Суть проекта не в стационарном стенде, а в мобильном. Я не хочу привязываться к конкретному месту для диагностики аккумулятора, да и не всегда это возможно. Я на Делфасте протестировал практически все аккумуляторы на байках. И делал это без привязки к конкретному месту. Просто подсоединял аккумулятор к нагрузке не снимая его с байка. Сам стенд все это время стоял возле байка.
Автор:  thunder_blade [ 04 черв 2020, 06:32 ]
Будет стабилизация тока?
Автор:  voraks [ 04 черв 2020, 07:24 ]
Нет, без стабилизации тока. Это усложнит конструкцию и потребует отдельного питания для стабилизатора. А так простая линейная зависимость. Этого вполне достаточно для тестирования аккумуляторов.
Автор:  thunder_blade [ 04 черв 2020, 07:49 ]
Тогда можно сделать проще мощный ШИМ регулятор обязательно с управлением много оборотным резистором, нагрузкой которого будет служить нихромовый резистор продуваемый потоком воздуха, резистор рассчитать на нужный ток при напряжении скажем 24в, и получите максимальный ток на 24в при максимальном заполнении ШИМ, а дальше при поднятии напряжения заполнение шим меньше а ток можно будет выставлять какой нужен в конкретном случае.
Автор:  voraks [ 04 черв 2020, 08:43 ]
thunder_blade писав(ла):
Зачем все это? Для определения ёмкости аккумулятора достаточно его просто разрядить без всякой стабилизации тока.
А все эти прибамбасы только усложняют систему и требуют дополнительный источник питания, что уже даёт привязку к розетке. У меня питание идёт только на вентиляторы обдува и то при включении термостатов. А аккумулятора (11,1В) в моей нынешней нагрузке хватает на 8-10 часов непрерывной работы.
Зачем излишне усложнять всю систему?
Автор:  танго [ 04 черв 2020, 09:46 ]
Ребятки, попросите админов чтобы на название темы хотя бы место для пяти букв добавили, иначе выходит название "Новый прое...." - как хочешь так и думай. {!_!}
Автор:  sokol [ 04 черв 2020, 19:12 ]
Сократите слово аккумуляторов и поместится
Автор:  voraks [ 30 черв 2020, 21:08 ]
IMG_20200626_103555297.jpg [ 121.02 КБ | Переглядів: 13003 ]
Приехали уже все резисторы. Осталось найти время на сборку.
https://www.phpbb.com/
