| Проверка холла без тестилки https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=41&t=4481 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | voraks [ 29 жовт 2020, 12:25 ] |
| Заголовок повідомлення: | Проверка холла без тестилки |
Собственно все в видео |
| Автор: | Stalker_W [ 29 жовт 2020, 17:19 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Проверка холла без тестилки |
По цифрам прибора вообще непонятно где выключился, а где включился..... |
| Автор: | voraks [ 29 жовт 2020, 20:07 ] |
Когда четко показывает 3,65В - включен. Когда выключен идут наводки на провода и цифры скачут в мВ. |
| Автор: | Stalker_W [ 31 жовт 2020, 20:48 ] |
А, просто единицы измерения на видео плохо видны. Я тоже на своём постоянно присматриваюсь, что же там - милливольты или сотни вольт |
| Автор: | voraks [ 01 лист 2020, 17:26 ] |
У меня уже крутится такой проектик по простой тестилке датчиков холла. Кстати, в моем тестере для проверки как холлов мотора, так и контроллера есть пара существенных недостатков: цена и ... очень капризное поведение к питанию. В нем стоит 9В батарейка, но уже при 8,5В прибор просто начинает гнать дичь: показывая нерабочие холлы, либо вообще не понятно реагирует на них при проверке. Пири этом, батарейка переставленная с тестера в токовые клещи отлично работает |
| Автор: | танго [ 09 груд 2020, 09:45 ] |
Тестер на прозвонке стоит? |
| Автор: | ДядяВася [ 09 груд 2020, 10:35 ] |
hrpankov писав(ла): Щобь показания прибора били четкими, я на мнении що датчик Хола запитивается током в 3-5 мА ... Исще я на мнении що виход датчика Хола нужно нагрузить резистором в 10 кОм ... Это что за языковые извращения? Такого рода писанина будет удаляться. |
| Автор: | танго [ 09 груд 2020, 12:49 ] |
По идее проверить датчик холла можно с помощью одной только лишь тестерной прозвонки. Соединяем первую и третью ноги холла вместе и цепляем плюсовой щуп тестера к этой точке а минусовой - на вторую ногу. Это в режиме прозвонки. В нормальном состоянии ничего не будет показывать. При поднесении магнита - показания на тестере будут прыгать (автоколебательный процесс включения выключения датчтка холла). Если с магнитом и без магнита тестер стабильно показывает "обрыв" или КЗ то датчик неисправен. |
