| Adruino БК плюс Bluetooth приборная доска на базе андроид https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=41&t=586 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | PaUlo [ 02 бер 2015, 14:31 ] |
| Заголовок повідомлення: | Adruino БК плюс Bluetooth приборная доска на базе андроид |
На эскутере появилась довольно удобная разработка простенького, но крайне функционального БК (взамен циклоаналиста) с кучей доп возможностей на базе adruino процессора. Я в свою очередь, как давний пользователь андроид-бк на автомобиле на базе смартфона с ВТ адаптером сильно загорелся возможностью адаптации одной очень удобной в функционале программы к нашим требованиям. отписался разрабу, жду ответа. Параллельно решил поинтересоваться у коллег, чего бы нам ещё хотелось в адаптированной версии бортового компьютера для электромобиля? Преамбула: Цитата: В блютуз-коннекте с ЭТС-бк можно использовать какую-либо из уже написанных готовых андроид-программ (hob drive к примеру или другую андроид-оболочку для блютусного автоБК на базе ELM адаптера или того же adruino - немного подправить отображение и алгоритм подсчета автопараметров расхода с литров в час (сигнал берется с датчика форсунки, считаются импульсы открытия, а мы зашьём на ватт или ампер часы от шунта и датчика напряжения, остальные же параметры, такие как бортовое напряжение, пробег за поездку/месяц/год, потребленное "топливо" и т.п. можно оставить и вовсе без изменения, только надписи с "топливо" поменять на "электроэнергия" и емкость "бака" сменить на "емкость батареи". Кроме того, тот же хобдрайв или фирменная прога для 800-го "синезубого" мультитроникса (очень подозреваю что он-то как раз и собран на базе того же адруино или ему подобного процессора, так что в софт там и вовсе простенькие изменения нужны) позволяют, помимо всего прочего, считать время разгона до определенной скорости (динамику ТС), вести учет расходов на ТС, время простоя/езды и ещё мульйон всяких настроек/параметров подробнее тут 9(набрать в адресной строке: хобдрайв.рф/возможности кириллицей). Учитывая тот факт, что разработчик "хобдрайва" - более чем адекватный и идущий на встречу новинкам и пожеланиям потребителей человек, думаю, что ему было бы интересно поспособствовать нам в совместном создании версии его программы для электротранспорта, заточенной под бк на базе адруиновского микропроцессора. Отписался ему, жду ответа. Подробнее об ЭТС БК на базе адруино см тут: http://escooter.org.ua/forum/9-2117-1 |
| Автор: | PaUlo [ 02 бер 2015, 17:08 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Adruino БК плюс Bluetooth приборная доска на базе андро |
--------------------------------------------- Получил ответ от автора хобдрайва, имеем официальное разрешение на допил этого софта под электротранспорт, осталось найти толкового программера, дабы подружил софтинку с железом, сам Игорь, к сожалению, данную часть работы в ближайшее время не осилит: Цитата: Цитата
Здравствуйте Павел, Я Игорь - главный разработчик хобдрайва. Целиком и полностью за подобные адаптации, единственно - моих ресурсов и сил не безгранично - поэтому нужно именно искать людей умеющих программировать и ездящих на электробайках ) Я двигаюсь понемного в сторону улучшенной поддержки различных топливных систем, поэтому и мне это интересно и с точки зрения улучшения внутренней архитектуры софта. Подключаться хобдрайву без разницы к чему, важно лишь иметь код адаптации по считыванию показаний с железа и перевода их в "датчики". Система написана на C#, базовое ядро находится в открытом доступе и код можно посмотреть на https://github.com/cail/hobd Я не знаю возможностей вашего arduino - но в общем-то нужен любой самый простой интерфейс между ардуиной и целевым устройством (bluetooth вероятно) |
| Автор: | iamdredd [ 03 бер 2015, 20:37 ] |
см. кол-во соединений по bluetooth. Подумай за сколькими вещами надо "присматривать". Выкинь идею блютуза. Провода, накрайняк wifi |
| Автор: | Алексей В [ 15 вер 2015, 12:13 ] |
Могу заточить Венатор под этот БК на базе Ардуины. |
