| Бюджетний бортовий блютуз (BLE) комп'ютер, відкитий проект https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=41&t=6042 |
Сторінка 1 із 6 |
| Автор: | -=TRO=- [ 19 черв 2020, 20:15 ] |
| Заголовок повідомлення: | Бюджетний бортовий блютуз (BLE) комп'ютер, відкитий проект |
Проект став відкритим, файли забирати тут https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=99&t=4301&p=139366#p139366 По факту речь о ваттметре совмещенном со спидометром. Вывод только через блютуз, версии не ниже 4, так что увы, старые мобилы и планшеты не у дел. Устройство это мелкий бутерброд из двух платок, для встраивания в контроллеры (нужно питание 5 вольт, двухпроводной сигнал с шунта, частотный вход датчика скорости, и вход измеряемого напряжения батареи). Предыстория: Краткие технические характеристики того что получилось: Есть известные "ньюансы" |
| Автор: | Androntii [ 19 черв 2020, 22:53 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Бюджетный боротовой блютуз (BLE) компьютер, этап бета те |
Можем попробовать. |
| Автор: | -=TRO=- [ 20 черв 2020, 07:44 ] |
Androntii, сопротивление шунта известно? Что бы я мог на стенде сделать предварительную калибровку. А так же напряжение и тип батареи, так как в приложении есть минимум и максимум напряжения и оно по этим параметрам показывает приблизительный процент заряда, по умолчанию там под 16S ионок настроено, могу поменять и скомпилировать под другие значения. |
| Автор: | Androntii [ 20 черв 2020, 13:02 ] |
-=TRO=- писав(ла): Androntii, сопротивление шунта известно? Что бы я мог на стенде сделать предварительную калибровку. А так же напряжение и тип батареи, так как в приложении есть минимум и максимум напряжения и оно по этим параметрам показывает приблизительный процент заряда, по умолчанию там под 16S ионок настроено, могу поменять и скомпилировать под другие значения. Сейчас занят. Отпишусь позже. |
| Автор: | thunder_blade [ 20 черв 2020, 13:18 ] |
Возможно и я мог бы взять на беттатест, но после 25го , с паяльником от дружу как и с остальным. |
| Автор: | -=TRO=- [ 20 черв 2020, 16:50 ] |
thunder_blade писав(ла): Возможно и я мог бы взять на беттатест, но после 25го... А они как раз только к тому времени будут готовы, надо еще на каждом аппаратно подогнать делитель на измерение напряжения (по напряжению программной калибровки не предусмотрено). Ваш скилл как электронщика знаю |
| Автор: | Androntii [ 20 черв 2020, 19:47 ] |
-=TRO=- писав(ла): Androntii, сопротивление шунта известно? Что бы я мог на стенде сделать предварительную калибровку. А так же напряжение и тип батареи, так как в приложении есть минимум и максимум напряжения и оно по этим параметрам показывает приблизительный процент заряда, по умолчанию там под 16S ионок настроено, могу поменять и скомпилировать под другие значения. Шунт 200А 75мВ. АКБ 21S3P - 87.1В химия - литий манганат. |
| Автор: | -=TRO=- [ 20 черв 2020, 22:09 ] |
Androntii писав(ла): Шунт 200А 75мВ. Если у вас токов выше 130А не будет, можно ничего не делать, если выше, то сделаю делитель к шунту. Androntii писав(ла): АКБ 21S3P - 87.1В химия - литий манганат. Сам манганат в руках не держал, но судя по интернетам от 3в до 4.2в, т.е. пустая батарея 63в, полная 88,2в. Если ваши допустимые пороги другие то поправьте (а то многие не дозаряжают и не до конца разряжают, что бы продлить ресурс). |
| Автор: | Androntii [ 21 черв 2020, 06:16 ] |
Пороги АКБ от 3 до 4.15 . За ток точно сказать не могу( китайский ваттметр сгорел в первый день, остался только шунт), стоит у меня контроллер Kelly kls 7230 , батарейный ток ограничен на 60%. Думаю до 130А постоянных есть. Пиковые значения тока - вопрос???. |
| Автор: | -=TRO=- [ 21 черв 2020, 06:56 ] |
С батареей понятно. А шунт вы сами добавляли ? (на сколько знаю в келли только фазные шунты). Далеко шунт от контроллера?(длина и сечение провода) На минусовом проводе стоит? Что касаемо максимума тока, то чем он меньше тем точнее будут показания и подсчеты, т.е. желательно обойтись без делителя. Но если ток хоть на секунду может превысить 130А, то делитель лучше ставить, а то этот пик мощности отрежет от расчетов и будет недосчет и по ваттчасам (за эту секунду может ~1 ваттчас недосчитывать). |
| Автор: | Androntii [ 21 черв 2020, 07:00 ] |
Отредактировал пост выше. |
| Автор: | Androntii [ 21 черв 2020, 07:05 ] |
Шунт от контроллера на длинне провода в 300мм, сечение 6мм2 ( штатный провод который был до установки литиевого АКБ). Шунт на минусе. |
| Автор: | -=TRO=- [ 21 черв 2020, 07:35 ] |
Судя по моим прикидкам, на этом куске провода при 200А упадет четверть вольта, т.е. оба измерительных провода с шунта провалятся в минус на эти -0,25в (относительно минуса конроллера), и сигнал с шунта еще до -0,325в опустит. Надо будет в понедельник на стенде испытать сможет ли мой девайс нормально отработать такие минусовые напряжения (у меня сигнал с шунта идет через пассивный фильтр непосредственно на выводы микроконтроллера, без внешних операционников). |
| Автор: | thunder_blade [ 21 черв 2020, 08:08 ] |
ИМХО я тоже за привязку к стандартному шунту внешнему(Они разные есть 200-50-25 А), использовать тот что в контролере смысла не много.... |
| Автор: | -=TRO=- [ 21 черв 2020, 08:43 ] |
thunder_blade, одно тянет за собой другое, это надо тогда комплектовать шунтом (под разные токи разными), питающей дисишкой (или широкого диапазона или на выбор, мало ли у кого на сколько батарея), а еще надо ноль таки к контроллеру привязать (если холловый сигнал как датчик скорости использовать, или оптопару какую то придумывать ), или делать как опцию проводом с датчиком скорости и магнитиком на колесо . Пихать весь этот огород в корпус (тогда уже надо менять микронтроллер, цеплять дисплей, внешний термодатчик для мотора, а то и два). Все это усложняет, удорожает и убивает минимализм и бюджетность. Я конечно в будущем планирую сделать подобные варианты, но это в очень отдаленном будущем. А данный вариант делался с основным расчетом для моноколеса (бюджетные блютуза не имеют), там контроллер голый и шунт на виду, цепляйся не хочу. |
| Сторінка 1 із 6 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
