Бюджетный индикатор ячеек.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=41&t=914
Сторінка 1 із 8
Автор:  Михалыч [ 27 жовт 2015, 10:44 ]
Заголовок повідомлення:  Бюджетный индикатор ячеек.
...Ну не созрел я пока на Венатор, в селлогах разочаровался, и вспомнил, что когда то, с СКА, с успехом использовал блок стрелочных индикаторов, с натянутой в нужные пределы шкалой.
...Вертикально установленный , стрелками "в одну вертикальную линию",
- демонстрирует- БАЛАНС, или , разбросанными линиями -ДИСБАЛАНС.
.. Ездил недельку недалеко, без подзарядки, наблюдая-диагностируя, укрепился во мнении, что : ТАК НЕОБХОДИМОЕ РАВЕНСТВО, напряжений и вн.сопротивлений, между ячейками -"СОСТОЯНИЕ НЕУСТОЙЧИВОГО РАВНОВЕСИЯ, которое усугубляется , по мере глубины разряда , и при незавершённых зарядках.
....Потому то и радует ИДЕЯ БАЛАНСИРОВКИ И ПРИ РАЗРЯДНОМ ТОКЕ,
пока, правда, для лития нереализованная. ....Подождём, но, не станет ли золотой?
....Конечно, при рейсах с малой глубиной разряда батареи, и постоянно -неспешно законченным зарядом, эта проблема неактуальна. Но , если иначе? ....то , следует об этом помнить.
...Я так думаю.
......Зображення
Автор:  babac [ 27 жовт 2015, 21:30 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Бюджетный индикатор ячеек.
...Я так думаю.
......Зображення
Так бмс от Романтика вроде балансирует в тех пределах которые установил, чем не подходит? Канечно не очень бюджетно но есть.
Автор:  Stalker_W [ 27 жовт 2015, 21:38 ]
Отличный вид индикаторов! Жаль, больше для опытных электриков, чем для конечного потребителя. С другой стороны производителям индикаторов на основе дисплеев нужно брать пример. Рисовать подобные индикаторы на дисплее.
БМС от Романтика имеют очень низкий ток. Поэтому сбалансировать ячейки где-то посредине разрядки не могут. Поэтому Романтик и ставит в настройках окончание разрядана 0,1-0,2В ниже максимального.
Есть БМС от Сан Саныча, которые равняют любой дисбаланс, но у них цена недемократичность. Комплект на 36 ячеек стоит 600$.
Автор:  com [ 17 квіт 2016, 07:11 ]
О! Бачив на базарі маленькі вольтметри з трьох-значною індикацією. Десь на 12-30 вольт. Ціна біля 30 гривень.
Щось таке.
Автор:  Stalker_W [ 17 квіт 2016, 09:22 ]
Упс, а я такие по 50грн купил (((
И даже не знал, что им хватит питания, чтоб 3 В показать.
Автор:  com [ 17 квіт 2016, 12:22 ]
Я таких ще не маю. І не випробував. Вони, напевне, є різні. Треба перевіряти/тестувати.
Автор:  Yri Lu [ 17 квіт 2016, 21:51 ]
Цифровой вольтметр
По 0,78$, написано Диапазон измерений: DC 4.7~32V, но почти у всех таких приборов стоит стабилизатор напряжения 3,3в(3,5в), а верхняя граница напряжения для такого стабилизатора 24-25в как не странно, нижний порог 4,2-4,6в, но прибор начинает показывать с 2,5-2,6в т.е. работает в нештатном режиме, вернее не работает стабилизатор. Можно разделить питающую и измерительную цепи и будет мерить от 0. А запитать от 5в через КРЕНку или DC-DC сразу все.
Автор:  Stalker_W [ 20 квіт 2016, 20:13 ]
Или как более простой вариант замкнуть накоротко стабилизатор. Чтоб на нём не падали драгоценные доли вольта.
Или просто использовать БМС от Сан Саныча
2015-03-31_1424 IMG_4262 at.JPG [ 586.42 КБ | Переглядів: 24109 ]
Автор:  dimademch2012 [ 28 трав 2017, 10:25 ]
мне кажется, простая, дешевая и классная штучка: индикатор напряжения ячеек 1 - 8 S со звуковой сигнализацией (отключаемой) и программируемыми порогами верхнего и нижнего напряжения
обзоры
и еще (чтоб место на странице не занимать)
https://www.youtube.com/watch?v=1werOW88k7A
https://www.youtube.com/watch?v=3pGWG--B764
https://www.youtube.com/watch?v=0ywBtGbtVt4
Автор:  irde [ 28 трав 2017, 10:34 ]
dimademch2012 писав(ла):
вас ввели в заблуждение .
у меня есть такой девайс /, он не контролирует верхнего напряжения
Автор:  maksimdm [ 28 трав 2017, 21:40 ]
Дополню информацию по этим пищалкам.У меня 4 таких.Куплены в Украине, скорее всего приехали с Алиэкспресса. Крайне низкое качество. Они все показывают разные напряжения на одной и той же батарее, и ни один из них не показывает правильно ни по одному каналу :) . Один прибор отказался включаться после нескольких подключений. Снимал индикатор, мыл плату спиртом, пропаивал, искал микротрещины, обнаружил неправильно впаяный диод по питанию- результата ноль, прибор мертв. Через пару месяцев включаю-работает как ни в чем ни бывало. Так что при покупке этих пищалок нужно быть готовым к сюрпризам и изначально перепроверить показания нормальным прибором. Возможно, на Хоббикинге продаются более качественные версии этого устройства-но там и стоят подороже, а с Тао или Али скорее всего будет такой же хлам.
Автор:  mr.Dream [ 02 черв 2017, 02:51 ]
Зараз працюю над новою бмс. Буде мати дисплей та/або блютус. Буде показувати у вигляді стовпчиків (і в цифрах також) напругу на кожній комірці. Буде мати додатковий модуль (плата розширення) балансування великим струмом. Поки що стикнувся з труднощами деякими, так як хочу привести балансування до ідеального, а розбіг в пару мілівольт дратує :D
Хочу вирішити апаратно. Планується на 16s та 32s з невеликою різницею в ціні (щоби титанат літія можна було використовувати). Пороги можна буде міняти. В планах також функція ватметра з заміром струму рекуперації і візуальним відображенням залишку заряду по ємності батареї. З usb інтерфейсом для оновлення програмного забезпечення та (можливо) скучування логів для побудови графіків :ups:
Автор:  Руслан и Людмила [ 02 черв 2017, 04:50 ]
mr.Dream писав(ла):
Зараз працюю над новою бмс. Поки що стикнувся з труднощами деякими, так як хочу привести балансування до ідеального, а розбіг в пару мілівольт дратує :D
:ups:
О це по нашому. Куда там тим рисоїдам так робити. Чекаемо новинку.
А чи не заслуговуе такий хлопець честі в номінацію "Лучший самобельщик" певно в своїй сфері електроніки?
Автор:  irde [ 02 черв 2017, 08:02 ]
mr.Dream писав(ла):
на 20 ячеек еще сделайте ,
Автор:  Stalker_W [ 31 лип 2017, 22:17 ]
Такой в гараже валялся. Но я не успевал вывести провода с ячеек. У меня был доступ уже только к силовым контактам под капотом. И то, это делалось в 20:00, а на утро в пробег нужно было выспаться.
Сторінка 1 із 8 Часовий пояс: UTC + 2 години
