Поточний час: 25 жовт 2026, 10:50
#116505Повідомлення 18 бер 2021, 14:55
Да,ещё момент хвастовства :lol:
Для изготовления крышечки на двигатель (из фторопласта) были куплены "игрушки" в виде гравера и координатного стола.
На счет стола не скажу (это красивая и в меру востребованная веСЧ),а вот гравер реально нужная,удобная и полезная штучка. Как я раньше такого не имел?!...
IMG_1132.JPG [ 94.69 КБ | Переглядів: 9498 ]
IMG_1133.JPG [ 72.82 КБ | Переглядів: 9498 ]
IMG_1134.JPG [ 111.09 КБ | Переглядів: 9498 ]
#116506Повідомлення 18 бер 2021, 14:57
По итогу хочу добавить - пробуйте реализовывать любые,даже самые бредовые идеи и мысли, беритесь даже за то,что вам совершенно не известно и не знакомо. Даже если нихрена не получится,то ... всё равно получится... хоть что-то.
Точно говорю! :lol:
#116527Повідомлення 19 бер 2021, 11:15
Не плохо. Но я бы, если уж пошла такая карусель, в крышечке оставил бы две перегородки меду фазами.
#116529Повідомлення 19 бер 2021, 11:51
Хотел так и сделать,но.... три крышки перевёл,пока добился "красоты" :D и уже не стал дальше заморачиваться.
Там термоусадка очень жирная (больше двух мм.) перегородки получились-бы чисто символические.К тому же перед сборкой герметик будет ложиться. Короче,думаю сойдёт :lol:
#116550Повідомлення 20 бер 2021, 06:22
Дякував (ла) 1 Подякували 78
вот ещё:
а почему нельзя методом обмакивая в поиуретановый раствор (несколько раз, с паузами для схватываяния предыдущего слоя) покрыть всю шину а потом отчистить от покрытия контактные места? )))
#116565Повідомлення 20 бер 2021, 10:47
Не знаю...
Может и можно, но раствор должен быть очень жидким
Есть-ли такой - х.з.
Да и процедура достижения хотяб 2-3 мм будет бесконечной :lol:
Но могу ошибаться...
#116578Повідомлення 21 бер 2021, 05:06
отрегулируйте густотой раствора)
#116594Повідомлення 21 бер 2021, 10:30
Конечно можно (и наверное нужно) пробовать различные варианты. Но в моём случае электроизоляционная цель вообщем-то достигнута. Эстетическая - ....да,не на 100% :D . Возможно в следующие разы что-то попробую иное.
А так тема остаётся конечно открытой и может кто-то ещё поделится своими наработками.
#116610Повідомлення 21 бер 2021, 16:49
Может такой способ кому пригодится...
#116615Повідомлення 21 бер 2021, 19:31
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Хочу организовать защитное и электроизоляционное покрытие медных шин.
Самый дешевый вариант. Растворенная сырая резина не бензостойкая и полистирол, он же пенопласт, растворяется во многих растворителях, но важно чтобы растворитель был одинаковый потому бензин калоша. Смешивал приблизительно в равных частях , мастычил трещину на шифере, не течет на солнце но хватило ненадолго -ультрафиолет, остатком долго мазюкал все подряд, что надо герметизировать. ложится прилипает хорошо, остается упругим, застывает до отлипа быстро. Полистирол плавится при 240 и для вулканизации резине такая температура подходяща В духовке на 170-200 тоже все чудесно сварится. Время экспозиции зависит от массы и толщины, ориентироваться по характерному галошному запаху.
#116616Повідомлення 21 бер 2021, 19:50
Не пригодится.....
Каждому типу пластика свой растворитель, время приготовления не должно превышать несколько часов.
Большинство ABC пластиков прекрасно растворяется в ацетоне или этиллцетате.
Копет (бутылочный) растворяется в дихлорэтане.
#116641Повідомлення 22 бер 2021, 08:56
Polevik писав(ла):
А тут автор явно перестарался.
...даже не стараясь быть самокритичным :lol: скажу,что напротив - недостарался...
Polevik писав(ла):
но когда же заработает?
...та уже сам устал от ожиданий :cry: ... надеюсь уже " в обозримом будущем" ;) ...
