Поточний час: 29 бер 2024, 09:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 21 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#122380Повідомлення 04 жовт 2021, 20:29
Дякував (ла) 34 Подякували 92
На сколько я понял вы не комутируете ток разряда полупроводниками, пробой происходит через искру осцилятора?
#122381Повідомлення 04 жовт 2021, 20:34
Дякував (ла) 285 Подякували 1001
Да, именно так, из за чего иногда цепляю электродом деталь и оно шваркает по глазам, фотоэлектронное стекло (для сварочных масок) не успевает срабатывать, надо подключать его к педали.
#123020Повідомлення 07 лист 2021, 07:44
Дякував (ла) 992 Подякували 223
[quote="MiViK"]Ожидаю со дня надень свой лифер 33140 с медными пластинами на выводах.
Паять можно но не технологично получается, по контактной сварке пока тоже результат неудовлетворительный. Лазерная сварка самое оно но дорого.
Що до контактного зварювання - можете показати проби результатів?
А складання з лифер 33140 має окрему тему бо може бути цікавим не лише мені.
Це для цього проекту робите?
viewtopic.php?p=123009#p123009
#123028Повідомлення 07 лист 2021, 14:11
Руслан и Людмила писав(ла):
та немає там чого показувати, при струмах до 5 кА до міді товщиною 1.5 мм не приваритися.
Час імпульсу збільшувати не можна тому, що теплопровідність міді висока і є ризик перегріву елементу. З таким успіхом зручніше припаяти...
Теми немає. Можливо пізніше.
Ліфер 33140 прийшов з навареними нікельованими пластинами, що скоріш за все свідчить про те що він Б.У.
У зв'язку з неможливістю стабільно закуповувати нові акумулятори такого типу скоріш за все він буде забракований і далі використовуватимуться інші акумулятори, більш зручні з точки зору логістики.
Починав робити для цього, але після низки експериментів зрозумів що так не вийде, струм потрібно піднімати майже на порядок.
Кидати в недоробленому стані не хочеться тому буду доробляти до працездатного стану. Нержавійку 0.8 мм зварює, колись стане в нагоді.
Мікро імпульсну сварку поки що лишаю в підвішеному стані, доробляти поки нема надобності, хоч може колись таки займуся цікавості за для.
#125690Повідомлення 19 лют 2022, 13:17
Дякував (ла) 8 Подякували 40
Востаннє редагувалось zilk 21 лют 2022, 09:52, редаговано 1 раз.
#125709Повідомлення 20 лют 2022, 17:25
zilk писав(ла):
....в чем отличие описанного устройства от споттера, т.е. аппарата точечной сварки ....
В том что тут дуговая (безконтактная), а споттер это контактная. В дуговой нужны токи на порядки (~ раз сто) меньше для той же энергии импульса. Для точечной контактной сварки надо или найти тут более подходящую тему, или (лишь за неимением таковой) создать свою.
