Печатные платы (опыт разводки, заказа или изготовления). https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=43&t=2467 |
Сторінка 2 із 3 |
Автор: | mr.Dream [ 08 вер 2021, 10:51 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Печатные платы (опыт разводки, заказа или изготовления). |
Ток писав(ла): Керосин-это жир тот же, навряд ли он обезжиривает. Мабуть, ви плутаєте з дизпаливом. Керосин без присадок випаровується цілком. А знежирюю тому, що наприклад жир з пальців може дати плямки при травленні, а от силіконове масло дивним чином протравлюється |
Автор: | Ток [ 08 вер 2021, 12:04 ] |
Керосин он и в африке керосин. Почему то всегда считалось что углеводороды с наименьшим содержанием углерода-самые чистые, а бензины и все что выше (керосин.....мазут....асфальт...) идут уже с содержанием углерода за 5 атомов в молекуле, то есть метан самый чистый. Ну да ладно, обезжирить можно чем угодно. Мне просто как более технологичный и качественный процесс после этого интересен чтобы без клеющих пленок обойтись. |
Автор: | -=TRO=- [ 08 вер 2021, 12:19 ] |
Я для опытных образцов засвечивал фоторезист на 3D принтере обычной лазерной указкой. Купил ультрафиолетовую лазерную указку с диодом 5мВт, быстренько нарисовал и распечатал для неё примитивное крепление к голове 3D принтера. Управляющую программу делаю в программе FlatCAM (принимает гербер), там можно можно посадить лазер на вентилятор... (лазер подключил к проводам вентилятора просто через токоограичивающий резистор) FlatCAM позволяет засвечивать дорожки приблизительно вот такими траекториями (кликайте, а то так не видно) Додаткові файли: Единственный минус - долго это, но с учетом того что это прототип, то мирится можно. Как пользоватся FlatCAM в инете полно информации, поэтому заострятся не буду.А если использовать позитивный фоторезист, то можно лазером просто обводить дорожки по контуру (FlatCAM позволяет) , сильно съэкономив время и раствор для травления. И качество так должно быть выше, так как меньше паразитных бликовых засветов фоторезиста. |
Автор: | -=TRO=- [ 08 вер 2021, 13:29 ] |
Ток писав(ла): ...Мне просто как более технологичный и качественный процесс после этого интересен чтобы без клеющих пленок обойтись. Берете дорогущий маркировочный лазер, и испаряете медь прям с стеклотекстолита. Додаткові файли: videoplayback2.gif [ 1.18 МБ | Переглядів: 3288 ] |
Автор: | Ток [ 09 вер 2021, 12:32 ] |
Вообщем как не крути-фоторезист самый дешевый, технологичный и самое главное-надежный по качеству способ. |
Автор: | i8086 [ 10 вер 2021, 14:38 ] |
Кому как, мне ЛУТ проще, из расходных материалов только тонкая глянцевая фотобумага, ну и лазерный принтер да утюг. С фоторезистом что-то у меня не срослось, нужен хороший принтер, чтоб был непрозрачный черный цвет, пленка для принтера, а она недешевая, особенно для струйника. |
Автор: | igo61 [ 10 вер 2021, 15:02 ] |
i8086 писав(ла): принтер да утюг. Пользуюсь вместо утюга ламинатором на 120мм более 15 лет. В большинстве случаев вполне достаточно. Окупился уже неоднократно.Плату вставил - плату вынял и |
Автор: | i8086 [ 14 вер 2021, 15:51 ] |
Тоже хочу заменить утюг ламинатором, все никак руки не дойдут купить. Ламинатор нужно дорабатывать для плат или он и так потянет? А как тефлоновые валы, не царапаются? |
Автор: | MiViK [ 08 вер 2022, 20:18 ] |
Намагаюсь розмістити замовлення плат на jlcpcb вперше від початку війни. Не можу зрозуміти, чи то я туплю, чи їхній сайт чи вони щось на нововводили чи просто для України замовлення закрили? Пропала панель вибору способу доставки... Хтось замовляв недавно плати? |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 09 вер 2022, 09:14 ] |
Так, jlcpcb не відправляє напряму, треба через посередників типу міст експрес, або фаст вей. Робиш замовлення на склад посередників в Китаї, а вони вже відправляють в Україну. |
Автор: | MiViK [ 09 вер 2022, 10:19 ] |
А як давно вони перейшли до такого неподобства? |
Автор: | i8086 [ 14 вер 2022, 08:21 ] |
Здається ще на початку війни. Тобто після 24 лютого. Я вперше вирішив замовити виготовлення плат на JLCPCB, а обрати спосіб доставки не можу. Писав у техпідтримку їхню, відповіли вибачте, але наразі у вашу країну нема відправки, ми працюємо над цим. Потім замовив виготовлення плат у нас в Олександрії, дуже дорого вийшло, але за 15 днів. |
Автор: | i8086 [ 14 вер 2022, 08:30 ] |
i8086 писав(ла): Тоже хочу заменить утюг ламинатором, все никак руки не дойдут купить. Ламинатор нужно дорабатывать для плат или он и так потянет? А как тефлоновые валы, не царапаются? Можливо, комусь буде цікаво. Переробив китайський ламінатор, але не з самих дешевих, а той який протягує 2мм. Там було два біметалевих термостати, один на 110°С, другий на 145°С, з'єднані паралельно. Виходить що 145 використовується для прискорення нагрівання, а далі працює тільки 110, підтримуючи температуру валів в районі 110°С. Для виготовлення плат не годиться. Тому викинув штатні біметалеві термостати і поставив електронний, накручую 200-220°С і проганяю плату разів 5-7, результат ідеальний. Тільки треба пластиковий кожух викинути, при тривалому ламінуванні плавиться, але якщо одна плата і одразу виключити нагрівання, то можна й так. |
Автор: | MiViK [ 14 вер 2022, 10:29 ] |
Та да . Олександрія нарахували за 2 плати в 3 рази дорожче ніж 5 плат з PCBWay А хотілось би виробляти в Україні... |
Автор: | tesljar [ 14 вер 2022, 11:32 ] |
ander133@ukr.net Списывайтесь и узнавайте - человек с Украины и разумные цены. Изготавливает платы. |
Сторінка 2 із 3 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
