Станок динамической балансировки ротора
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=43&t=3290
Сторінка 1 із 2
Автор:  SRMotor [ 20 лют 2019, 19:38 ]
Заголовок повідомлення:  Станок динамической балансировки ротора
Высокооборотистые моторы, требуют хорошей балансировки ротора. Особенно наши, самодельные.
Решили изготовить станок динамической балансировки .
Пока незнаю что будет измерять , мерять считать )) видел готовую электронику за 50к. Но чтото дорого, вероятно сочиним чтото свое, изначально примитивное.
Если кто-то владеет информацией, делитесь.
Да, если комуто надо что-то порезать , нестесняйтесь ) хк и нержа режется очень хорошо. гк на видео сильно хуже.
IMG_20190220_182621.jpg [ 370.05 КБ | Переглядів: 15946 ]
IMG_20190220_182632.jpg [ 181.87 КБ | Переглядів: 15946 ]
IMG_20190220_182647.jpg [ 307.11 КБ | Переглядів: 15946 ]
Автор:  d2max [ 23 лют 2019, 09:00 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Станок , динамической балансировки ротора
Приветствую!
Сейчас потребность в таких станках очень низкая, в основном для балансировки коленчатых и карданных валов при кап. ремонте. с
Затратная часть будет очень большой, если разрабатывать все с "0". Возможно имеет смысл найти небольшой токарный станок и доработать..
п.с. по резке металла очень кстати! Как раз нужно! Можно условия обговорить в ЛС
Автор:  SRMotor [ 23 лют 2019, 21:18 ]
Да бепроблем. Пишите. Неспрашивая )
Станок на 50% готов механически. Чуть соберем, покажу.
Автор:  ss182006 [ 24 лют 2019, 09:49 ]
Здравствуйте.После порезки, есть чем согнуть металл?
Автор:  SRMotor [ 24 лют 2019, 14:15 ]
Пока не обзавелись. В процессе. Но есть недалеко. И цифровые и ручные.
Автор:  SRMotor [ 07 бер 2019, 23:44 ]
Так много работы, что немного медленно идет сборка. Но темнеменее понемногу продвигаю )
Попрежнему ищу готовые решения для балансиров, иначе прийдется думать свое.
IMG_20190304_174520.jpg [ 203.26 КБ | Переглядів: 15668 ]
IMG_20190306_190336.jpg [ 323.83 КБ | Переглядів: 15668 ]
IMG_20190306_190329.jpg [ 275.04 КБ | Переглядів: 15668 ]
IMG_20190307_160425.jpg [ 327.65 КБ | Переглядів: 15668 ]
Автор:  Stalker_W [ 08 бер 2019, 12:58 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Станок динамической балансировки ротора
Балансировочный стенд стоит даже в вузе, где я учился. Механика в нём простенькая. Нас тогда заставляли пару листов расчётов делать на калькуляторе. А при современном развитии датчиков и компьютеров предположу, что это вообще элементарно.
Автор:  SRMotor [ 08 бер 2019, 16:34 ]
Вот с акселерометрами какраз ноль проблем. И чтением. А математику надо поискать.
Важно вычислить дисбаланс по обоим сторонам, и общий. И внести коррекцию так, чтоб в балансе были обе стороны и общий.
Автор:  SRMotor [ 16 бер 2019, 17:03 ]
Даже сложно понять как его сфоткать для понимания )) потом видео подкину
IMG_20190316_151746.jpg [ 321.52 КБ | Переглядів: 15544 ]
IMG_20190316_151749.jpg [ 268.95 КБ | Переглядів: 15544 ]
IMG_20190316_154916.jpg [ 175 КБ | Переглядів: 15544 ]
Автор:  SRMotor [ 16 бер 2019, 20:00 ]
Думаю до конца недели запустим
Автор:  SRMotor [ 20 бер 2019, 22:17 ]
Оказывается, купить плоский ремень , целая проблема. (( Пять дней ждать, изготавливают под заказ (( непонятно.
Автор:  Oleg [ 21 бер 2019, 10:09 ]
Доброго. А если для балансировки роторов использовать станок балансировки автомобильных колёс ? Там и ПО и методика ....
Автор:  SRMotor [ 21 бер 2019, 12:11 ]
можно. но там одноплоскостная. реально нужно 2 плоскости.
Автор:  SRMotor [ 27 бер 2019, 00:32 ]
Приехали ремешки. Можно строить дальше, писать софт. Делать электронику.
Автор:  d2max [ 27 бер 2019, 08:14 ]
Виталий, хотел бы обратить внимание на ширину опорных роликов. На балансировочном станке, где мне балансировали вал ДС 3,6 они были не шире 1 см, возможно 0,8 мм. Не уверен, критично это или нет, но всё же..
