Електро-автосам
Ваакумный усилитель тормозов
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=43&t=3411
Сторінка 1 із 2
Автор:  Юрий Дикий [ 09 квіт 2019, 10:39 ]
Заголовок повідомлення:  Ваакумный усилитель тормозов
Всем привет! Поступило предложение вынести в отдельную тему наработки по изготовлению ваакума для тормозов. Кто как их реализовывал и из чего. Оставляйте тут свои заметки, я думаю многим будет интерестно...
Автор:  Михалыч [ 09 квіт 2019, 11:01 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Ваакумный усилитель тормозов
Напомю : и ЗАЗы и первые ВАЗы и даже ГАЗы, вакуумных усилителей тормозов не имели,но
, однако тормозили и неплохо. У меня и в Электра1 и в Электра 2, роль усилителя тормозов исполняет РЫЧАГ С УВЕЛИЧЕННЫМ СООТНОШЕНИЕМ ПЛЕЧ. Легко тормозит да юза на все 4 к.
Автор:  Юрий Дикий [ 09 квіт 2019, 11:30 ]
Все очень сильно зависит от веса. Все современные авто сделанны с учетом ваакумного усилителя, и что бы не переделывть тормозную систему приходится ставить ваакуум и не менять рычаг в сторону увеличения... Речь идет больше о комфорте езды. Я к примеру катался все лето на трайке и без ваакума и я привык. Но как ктото садится за руль, сразу же задает вопрос: а че так туго.
Автор:  Юрий Дикий [ 11 квіт 2019, 22:43 ]
Так что? Я так понял никто ваакуумом не заморачивается, ставит моторчик... И все... А как же жужжание? А кто в курсе какой там датчик в системе ставится, чтобы выключать питание когда ваакуума достаточно?
Автор:  Алексей В [ 11 квіт 2019, 23:17 ]
Ресивер тоже желателен
Автор:  DeLike [ 12 квіт 2019, 08:03 ]
Юрий Дикий писав(ла):
У меня было с точностью наоборот, когда то давно приехали в гости в Украину, посадил тестя за руль (всю жизнь на советской технике отъездил), с первых метров он радовался как же легко руль крутиться, но перед первой ямкой мы стали колом как на БТРе, со словами: "ого и тормоза легко нажимаются")))
Автор:  Инженер [ 12 квіт 2019, 08:24 ]
..та чё, каждый по разному "заморачивается" - есть и с усилением,есть и без. Каждый волен сам выбирать степень своего комфорта и безопасности. Вы-ж не первый день на форуме - поройтесь по темам,увидите и электроусилитель,и вакуумные насосы. Первые в основном от Скорпио - установившие полностью удовлетворены. Вакуумные насосы в основном ВАГовские (Туарег,Кайен и т.п.) - нареканий тоже вроде нет,единственное - неизвестное состояние покупаемых изделий (потому как б/у) и соответственно неизвестный ресурс. Болячка - рассыпающийся или выкрашивающийся ротор потому,что это насосы "сухого" типа.
Лично моё мнение - усиливать чем-то надо. И тормозную ,и рулевую системы.
Автор:  sanfox [ 12 квіт 2019, 18:59 ]
У меня с вакуумным усилителем такая проблема - хоть он и новый, но все же негерметичный, воздух постоянно подсасывает чуть чуть. Для двигателя это не заметно, но вакуум в системе не держится и электрическому насосу приходится все время его подкачивать. На герметичной емкости все работает как надо. Не могу понять это считается неисправностью усилителя или нет?
Автор:  Юрий Дикий [ 13 квіт 2019, 20:00 ]
Привет всем! Сегодня испытал свой ваакум остался доволен... Изначально купил ваакумный насосик за 130 гр... Китайский, когда пришел забирать и увидел размеры, подумал что не так много денег выбросил на ветер...Подключил этот моторчик к ваакууму штатному при помощи капельницы... Она подходила по диаметру к моторчику и там на конце к шприцу резинка по диаметру подошла к ваакуму...В общем сегодня покатался на своей хонде цивик, и был приятно удивлен... На тормоз легко нажимать, машина хорошо реагирует...в общем я доволен... Кому нужна ссылочка на моторчик, могу скинуть...там есть еще за 700 грн и продавец мне его впаривал...но я не повелся... Щас еще есть куда деньги тратить...хочу себе еще повер вочер заказать...В общем ваакуум получился очень таки бютжетненько.. Ах да я еще чтобы он не сильно громко гудел, замотал его в пенополеуритан и прстегнул к торм. Цилиндру хомутами пластиковыми.... Сори синей изоленты не оказалось под рукой....- это юмор...
Автор:  thunder_blade [ 13 квіт 2019, 20:58 ]
Тормоза это такое дело на котором лучше не экономить, ладно если это вело или мопедо на крайняк , а авто :gott:
Автор:  Юрий Дикий [ 13 квіт 2019, 21:55 ]
Да я и не говорил что я сэкономил на тормозах... Собирался поездить без ваакуума, а поскольку так получилось и в общем-то неплохо... Пока буду ездить так и... Комфортно тормозить я думаю, моторчик бесщеточный как минимум год поослужит...не знаю тут дилема...-либо брать заводской ваакуум с разборки, который неизвестно сколько прослужит и отдать за него пару тыс грн либо бютжетно поступить так как я... На свой страх и риск... Паравда я рискую разве что тем что прдется в крайнем случае, чего я уверен не случится, сильней жать на тормоз...
Автор:  jenki [ 13 квіт 2019, 22:47 ]
Давно вынесено
viewtopic.php?f=39&t=2299
Езжу с таким вакуумом почти два года уже. Система вполне надежна. Легко регулируется запас вакуума настройкой таймера. Одну вещь только бы поменял сейчас - чуть увеличил бы разряжение сработки датчика. Может 0,35 вместо 0,25 сейчас.
Автор:  Dream Tractor [ 13 квіт 2019, 23:13 ]
Пару тыс стоит новый насос.
Автор:  Goga65 [ 14 квіт 2019, 07:08 ]
jenki писав(ла):
Давно вынесено
Думаю будет правильно темы обьеденить :ja:
Автор:  Goga65 [ 14 квіт 2019, 07:36 ]
Мы на Пыжике ставили заводской насос,обрезали и сваривали с фреонового баллона ресивер,и делали "автоматику" включения,с которой был гемор... сначала пробовали с вакуума трамблера,потом с реле холодильника,потом какой то готовый датчик использовали(М100 найти не смог),а в беседе с коллегами слыхал,что насос воще от педали тормоза включали. Реле времени было самодельное,часто система глючила(то утечка в системе,то датчик,то таймер) и насос не выключался...сейчас езжу без вакуума. На Фаве тоже без.На фото вся моя инфа.
1.1.jpg [ 183.33 КБ | Переглядів: 11116 ]
2.jpg [ 271.02 КБ | Переглядів: 11116 ]
3.jpg [ 244.02 КБ | Переглядів: 11116 ]
4.jpg [ 210 КБ | Переглядів: 11116 ]
5.jpg [ 190.55 КБ | Переглядів: 11116 ]
6.jpg [ 155.27 КБ | Переглядів: 11116 ]
7.JPG [ 342.43 КБ | Переглядів: 11116 ]
8.jpg [ 310.61 КБ | Переглядів: 11116 ]
9.jpg [ 339.43 КБ | Переглядів: 11116 ]
10.jpg [ 334.92 КБ | Переглядів: 11116 ]
вакуума тормозов.jpg [ 150.32 КБ | Переглядів: 11116 ]
https://www.phpbb.com/
