| Делаю дуговую импульсную микросварку. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=43&t=3443 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | -=TRO=- [ 23 квіт 2019, 11:08 ] |
| Заголовок повідомлення: | Делаю дуговую импульсную микросварку. |
Иногда нужно соединить какие то очень мелкие железки, и понимаешь что пайка не самый лучший способ, и лучше было бы сварить. Поиск по интернету вывел на импульсную микросварку, самые лучшие результаты получаются если варить вольфрамовым электродом в аргоне. Что бы не заморачиватся с осцилятором и повысить точность сварки делают систему отскока для электрода. Это когда электрод на малом токе отскакивает от детали потянув пилотную дугу, и уже отскочив получает полный ток дуги. Поскольку фирменные такие аппараты позиционируются для ювелиров и стоят как взрослый навороченный универсальный сварочник с десятком крутилок, а китайские дешевые поделки с задачами не справляются (слаботоковые искрилки), то по любому нужно собирать самому. Начал с батареи конденсаторов. Нашел на работе кучку "неликвидов" 83 года выпуска, выбрал лучшую половину в количестве 30 штук, и собрал в батарею. Получился батарея конденсаторов на 50 вольт 60 000 мкФ. Для начала сойдет, потом еще столько же добавлю. Додаткові файли: IMG_20190423_111517.jpg [ 99.75 КБ | Переглядів: 20536 ] Заказал в китае две пачки вольфрамовых электродов по 10 штук, на 1мм и на 1.6мм. Пока электроды едут решил заморочится электрододержателем с отскоком. Для начала нужно сделать миниатюрную цангу, поскольку в продаже ничего мелкого не нашел, приходится делать самому. Нашел в куче запчастей подходящие латунные заготовки с резьбой М3. Первое сверление сверлом 1.6мм вел с обратной стороны и вышел блин комом. Додаткові файли: IMG_20190423_113308.jpg [ 135.35 КБ | Переглядів: 20536 ] Наученный горьким опытом просверлил в двух заготовках два отверстия диаметром 1мм, а потом одно из них рассверлил до 1.6мм. Долго думал чем пилить пропил чтобы это была все таки цанга а не трубочка.... даже нашел в интернетах ювелирные пилки для лобзика по металлу мелкого калибра по 10 гривен. Но шаловливые руки хотели сделать все здесь и сейчас. В общем взял кусок ленточной пружины от старого советского будильника, пошкрябал её ребро болгаркой, и этой шершавой поверхностью распилил обе заготовки на две полуполовинки. В общем цанги готовы. Додаткові файли: IMG_20190423_111211.jpg [ 84.07 КБ | Переглядів: 20536 ] Додаткові файли: IMG_20190423_111329.jpg [ 98.55 КБ | Переглядів: 20536 ] Далі буде. |
| Автор: | irde [ 23 квіт 2019, 13:05 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Делаю дуговую импульсную микросварку. |
Согласен , из всех сварок которые у меня есть ( контачка 800А , автоген , ручная дуговая , полуавтомат, аргон , - последняя нравится больше всего. Но без осциллятора - не удобно, залипает , подгорает . А еще заправщики аргоном мутят с газом , иногда копоть и куски сажи летят лохмотьями |
| Автор: | -=TRO=- [ 07 черв 2019, 16:30 ] |
Поскольку стандартные китайские TIGовские горелки уже приехали и просятся в бой Додаткові файли: IMG_20190604_074900.jpg [ 69.28 КБ | Переглядів: 20356 ] Пока недоделанное это выглядит вот так: Додаткові файли: IMG_20190607_151900.jpg [ 167.38 КБ | Переглядів: 20356 ] С наружи это выглядит по стимпанковски вот так: Додаткові файли: IMG_20190607_152039.jpg [ 175.14 КБ | Переглядів: 20356 ] Еще для всяких экспериментов заказал 20 разных конденсаторов от 50 до 100 вольт с совокупной емкостью 1,3 фарады ..... короче все серьезно. Далі буде. |
| Автор: | -=TRO=- [ 07 черв 2019, 18:29 ] |
Схемка для начала будет приблизительно вот такая. Додаткові файли: Когда педалька отжата то через лампочку заряжаются силовые конденсаторы. Когда педаль нажимают, то конденсаторы отключаются от зарядки, и от конденсаторов запитывается 5 вольтовый преобразователь, который в свою очередь запитывает генератор от электрошокера, тот в свою очередь шандарашит через искровой разрядник в первичную обмотку осциляторного трансформатора. Вторичка даст высоковольный импульс и искру между сварочными электродами, возникнет поджигающая дуга и по ней пойдет основная дуга с заряженных силовых конденсаторов. Как только разряд произошел, напряжение на силовых конденсаторах упадет, и отключится питающий преобразователь (искрить больше не надо, достаточно 1 раза). Переменным резистором показано балластное сопротивление. |
| Автор: | -=TRO=- [ 11 черв 2019, 12:22 ] |
Первое испытание осцилятора (бесконтактного поджига дуги) Работает. Далі буде. |
| Автор: | SRMotor [ 11 черв 2019, 22:19 ] |
Ми використовуємо китайський генератор 3V to 7000V 1.5$ щастя )) через разрядник. Хотя и так все ок. |
| Автор: | -=TRO=- [ 12 черв 2019, 07:45 ] |
SRMotor, так я подобный и использую, он на видео синенький под куском оргтекла виднеется, вот ссылка https://www.aliexpress.com/item/32806781346.html Только мой чуток подороже и помощнее, и напруга повыше - 50000V. А разрядник из двух кусочков вольфрамового электрода на видео справа, знатно искрит. |
| Автор: | SRMotor [ 12 черв 2019, 10:38 ] |
Норм. как сгорит, невыбрасывай. там можно расколупать и заменить Диод и кандер на выходе )) 7000 Хватает. у него частота выше. |
| Автор: | -=TRO=- [ 13 черв 2019, 13:36 ] |
В общем варит приблизительно вот так. Додаткові файли: А вообще гари много, был бы аргон, было бы почище. Кондеров 50в 60000 мкф хватает только на подобные точки. |
| Автор: | SRMotor [ 13 черв 2019, 17:48 ] |
Для начала, супер. Аргон не только защищает, но и облегчает горение дуги, и ее поджиг впринципе. |
| Автор: | Eyup-EcoMoto [ 23 черв 2019, 22:21 ] |
А во сколько такая сварка обошлась если не секрет? |
| Автор: | -=TRO=- [ 23 черв 2019, 23:51 ] |
Там из покупного только сварочная TIG горелка(гривен 100 с таобао, 150 амперная), дисишка (~20 гривен), и преобразователь электрошокера (ссылка выше), остальное собрано из того что на работе под ногами валялось, т.е. задаром. Ах да, с горелкой куплены еще 2 пачки вольфрамовых электродов по 10 гривен за электрод. |
| Автор: | -=TRO=- [ 19 лип 2019, 16:29 ] |
Получил "конденсаторчики", для домашней микросварки, вот часть из них Додаткові файли: Телефон с экраном 5.3" рядом для масштабу. Я знал размерчик конечно, но как в руки взял... Походу эту микросварку прийдется в МАКРО переименовывать. |
| Автор: | MiViK [ 04 жовт 2021, 10:25 ] |
Ожидаю со дня надень свой лифер 33140 с медными пластинами на выводах. Паять можно но не технологично получается, по контактной сварке пока тоже результат неудовлетворительный. Лазерная сварка самое оно но дорого. Судя по видео которые есть на ютьюб импульсная микросварка должна без особых трудностей решать подобные задачи (точечная прихватка медной шинки толщиной 1 мм до медного контакта ячейки) без перегрева корпуса ячейки АКБ. Собираю инфу по технологии импульсной микросварки что бы оценить масштаб трудностей и понять что будет проще, собрать самому либо купить. Крайний пост в теме от 2019го года, есть ли продвижение с того времени? Чем закончились эксперименты? |
| Автор: | -=TRO=- [ 04 жовт 2021, 20:16 ] |
MiViK писав(ла): Крайний пост в теме от 2019го года, есть ли продвижение с того времени? Чем закончились эксперименты? Так уж случилось что в этот период у меня из за некоторых печальных семейных обстоятельств ни времени ни финансов не было совершенно (распродавал все ликвидное и влезал в долги). Поэтому прогресс был сугубо отрицательным. Мечты об аргоне и совершенствовании микроимпульсного дугового аппарата резко отошли на задний план(точнее были забыты напрочь), и они пока все еще не в приоритете.Что касаемо сварки меди... сожрало не давно у меня под корень жало USB паяльника на 8Вт, в столе нашелся какой то многожильный провод белёсого цвета в фторопласт+стеклотканевой изоляции, я предполагаю что он из серебра. Распустив его на жилки и свив из них присадку нужной толщины (3-4 жилки) я весьма неплохо приварил выше описанной микросваркой новое медное жало (из куска монтажного провода 2-3мм) к зашлифованному огрызку. Серебро не так уж дорого стоит из учета точечного расхода, и нормально варится без аргона даже на воздухе. В принципе оно и медной присадкой приваривается, но все таки заметно хужее серебра. Но так что бы совсем все варить и без брака, надо раскошеливаться на аргон (баллоны дорогие зараза, сам газ доступен). |
