| Термовакуумная формовка пластика https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=43&t=3715 |
Сторінка 1 із 3 |
| Автор: | SRMotor [ 19 серп 2019, 23:33 ] |
| Заголовок повідомлення: | Термовакуумная формовка пластика |
Собираемся делать станок формовочный, может у когонибуть есть опыт. Основное предназначение АБС и Полипропилен . Кожухи , бампера, торпеда, подкрылки , крышки акб и т д Ориентировочно 2000 на 1000 , но еще думаю , надо с размерами листов согласовать. В целом интересуют поставщики автопластика, с УФ стойким покрытием и т д И вобще мысли и рекомендации. Ну процесс выложу по ходу действия. |
| Автор: | Alex_Soroka [ 29 серп 2019, 14:38 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Термовакуумная формовка пластика |
SRMotor писав(ла): Собираемся делать станок формовочный, может у когонибуть есть опыт. Смотрите в Инете "производство пластиковых ванн". там и видео есть и много полезной информации. Как раз по вашей теме и все станет понятно по работе с пластиком. |
| Автор: | Olaff [ 29 серп 2019, 22:06 ] |
А ванны разве не из ламината? Те что я видел были из стеклопластика, напылённые на матрицу. Сначала декоративный слой, потом куски стеклонити с полиэфирной смолой, так даже дешевые лодки напыляют. |
| Автор: | SRMotor [ 30 серп 2019, 06:00 ] |
Нет, там формовка , а потом напыляют на пластик или акрил. Да в ютюбе всего полно. Но нюансов неуказывают. А на том же луцком заводе вагоны бранка лежат с формовки ( |
| Автор: | танго [ 01 вер 2019, 17:44 ] |
Для затравки: LSEV — первый серийный автомобиль, у которого почти все видимые детали напечатаны на 3D-принтере Напечатанный электромобиль LSEV весит 450 кг inquiry@polymaker.com - электронка конторы, которая печатала ему кузов. |
| Автор: | SRMotor [ 01 вер 2019, 17:46 ] |
Голимые понты для хайпа. |
| Автор: | танго [ 01 вер 2019, 17:50 ] |
https://www.mdc-design.com/ - посерьезнее. |
| Автор: | SRMotor [ 01 вер 2019, 18:00 ] |
МДС украина, класная компания.знаю их, Клим правда ушел от них, к Одеситам. Но картинка га сайте , слишком опережает действительность ) как в принципе принято в Днепропетровске. Но в целом пластик катают. Медленно дорого качественно |
| Автор: | танго [ 01 вер 2019, 18:03 ] |
В смысле что опережает картинка? То что нарисовано у них - реализовано еще пятнадцать лет назад. |
| Автор: | SRMotor [ 01 вер 2019, 18:19 ] |
Да, но на сейчас она далека от реальности. Да в принципе и нет необходимости поддерживать то что невостребовано. Маски трамваев делают. Одисей одесский например.но опять же с кзакониванием проблема. |
| Автор: | танго [ 01 вер 2019, 18:30 ] |
Ну, узаконивание в данной теме это второе, главное технологии. Я смотрю МДС делают или делали из ПВХ (не поддерживает горение). Тот же АBS или пропилен или из чего там Китай делает наверно горюч как сено? |
| Автор: | SRMotor [ 01 вер 2019, 18:32 ] |
Они разные, с разными свойствами PP бывает видов 10 . |
| Автор: | SRMotor [ 01 лют 2020, 00:19 ] |
Ну с. Будем насчинать. Если добавились люди , или появились новые знания у голибо , по термовакуум формовке, пишем нестесняемся. Буду делать стол под листы 2000-1000 , хотя хочется 2500 на 1250, но пока непотяну. Ищутся лампы ИК или подобные длинные. Сумарно надо кВт 20 тепла. (Естественно на 3фазы) думаю над ресивером для вакуума литров на 1000 . Пневмоподьемник форм из цилинндра ф100мм. Тросиками на углы. Подьемник ламп вероятно газовые пружины с проворотом от себя к стене. Или просто вверх на метр. Поддув пластика пока не придумал, может мотор от пылесоса поставлю. Ну и думаю пару недель до тестов. Присоединяйтесь к нашей команде CoolOn |
| Автор: | Петро Чех [ 02 лют 2020, 12:57 ] |
SRMotor писав(ла): Ну с. Будем начинать. Ищутся лампы ИК или подобные длинные. Вакуумные ИК лампы весьма хрупкие и недолговечные, нить 2500*С ИМХО стоит обратить внимание на керамические 500-700*С, их эксплуатационный износ практически отсутствует, а долговечность и надежность ограничены непредусмотренными внешними воздействиями. Я конечно же делал такие для брудера. Безидукционные, не гудят.
| Автор: | SRMotor [ 02 лют 2020, 14:03 ] |
Спасибо. Ну а примеры маркировки, модели.? |
| Сторінка 1 із 3 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
