Поточний час: 01 лист 2026, 11:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 37 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Диностенд для моторов
#102866Повідомлення 11 квіт 2020, 22:20
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Пока карантиним, делаю доделки недоделок.
Подсобрали немного стенд для тестирования моторов.
Постепенно будем запускать и морнизировать.
IMG_20200411_132031.jpg [ 406.64 КБ | Переглядів: 33976 ]
IMG_20200411_132037.jpg [ 212.34 КБ | Переглядів: 33976 ]
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
 Заголовок повідомлення: Re: Диностенд для моторов
#103255Повідомлення 17 квіт 2020, 09:04
Дякував (ла) 1 Подякували 78
а как отторировать его?
#103284Повідомлення 17 квіт 2020, 12:47
Рычаг. грузы. и т д. сейчас чуть переделываем. надо шарнир до датчика. на скручивание + прогиб происходит непонятные скачки .
а может датчик уже убил перегрузом. выясняю пока. прыгает выход в +42мв. а у меня чутье 2,5мкВ
CEO COOLON MOTORS
#103318Повідомлення 17 квіт 2020, 20:16
самая точная торировка - плечо в 1000мм и на нем груз 1кг+ и на отрыв от состояния покоя. я так думал делать, ось качания всей конструкции в оси вращения вала это круто.
но в Вашем случае получается что это стенд сугубо для лиф.мотора, как собираетесь добиться универсальности?
#103332Повідомлення 17 квіт 2020, 22:59
Ну у меня ось на оси . И вес по 3-5 точкам прикинем,. На компе линеаризировать проще.
Чувствительность примерно 0.5НМ выходит. Но буду загрублять до 1 . Шумы ((
Хочу до 300НМ . Видеть.
CEO COOLON MOTORS
#104161Повідомлення 01 трав 2020, 16:36
Чуток еще доделали.
IMG_20200501_152228.jpg [ 296.82 КБ | Переглядів: 33258 ]
CEO COOLON MOTORS
#104199Повідомлення 02 трав 2020, 17:08
Гоним на комп. Там разгребем
CEO COOLON MOTORS
#104396Повідомлення 05 трав 2020, 18:42
Открытый видос для ютюба , продублирую сдесь. А то там люди не видят варианты с доступом по ссылке.
Калибранули по пол кило до 25.5 кг на 98см.
IMG_20200505_130108.jpg [ 279.19 КБ | Переглядів: 33030 ]
CEO COOLON MOTORS
#104401Повідомлення 05 трав 2020, 19:27
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Наконец-то нашелся нашелся человек дела! А то все остальные только примерно характеристики своих электромоторов приводят! Теперь можно будет на диностенде получить объективную характеристику любого мотора, даже не электрического! {!_!} {!_!} {!_!}
#104432Повідомлення 06 трав 2020, 10:17
До какой мощности моторов стенд, и в каком дапазоне оборотов показывает?
#104437Повідомлення 06 трав 2020, 12:42
До 300НМ и до 12тысяч в мин думаю перекроет.
Но есть минимум гдето 2-3НМ шум, фильтруется плохо. Возможно позже поставлю дорогую ацп, чтоб поднять выборку в 1000 раз. И для ЦОС хорошо, и мне видеть пульсацию, даже в пределах фазной частоты. Мой контроллер позволяет в онлайне, корректировать форму тока. Хочу подстроить линейность момента, модификацией формы тока.
CEO COOLON MOTORS
#104792Повідомлення 12 трав 2020, 16:46
Ну , почти готово. )) Начать и закончить. )
Пока углы опережения поднастрою, программи ст допишет мерялку.
Еще бодаюсь с ПИД регулятором скорости, мощности , тока
CEO COOLON MOTORS
#104793Повідомлення 12 трав 2020, 16:54
А зачем усложнять, просто подключить нагрузку к генератору и приборы учёта нельзя?
#104803Повідомлення 12 трав 2020, 21:44
А где взять столько питания? Чтоб в тепло все сливать ).
Пробовал на замыкание работать. Руками фиг норм покрутиш его, даже с рычагом, в виде 5" струбцины ) а этот ниче так бодренька стартует.
Фазный Ампер 80 подскакивает.
Посмотрим. Нам же хочется и КПД получить. И углы опережения подстроить, посмотреть влияние тока на углы опереженя, может нужно кооректировать. Обороты, в ранее, ток в познее.
Хочется наглядности.
CEO COOLON MOTORS
#104805Повідомлення 13 трав 2020, 07:55
Ну с мурмуреслы батарейки снимите :roll: , и воду грейте.
А если вы такие принципиальные то есть принципиально точные приборы с специальной муфтой и тензодатчиком на Tektronix РА3000... и грейте воду )
Screenshot_20200513-084205.jpg [ 542.93 КБ | Переглядів: 32614 ]
https://youtu.be/L7RO9z2BlTw
