Диностенд для моторов
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=43&t=4146
Сторінка 1 із 3
Автор:  SRMotor [ 11 квіт 2020, 22:20 ]
Заголовок повідомлення:  Диностенд для моторов
Пока карантиним, делаю доделки недоделок.
Подсобрали немного стенд для тестирования моторов.
Постепенно будем запускать и морнизировать.
IMG_20200411_132031.jpg [ 406.64 КБ | Переглядів: 33978 ]
IMG_20200411_132037.jpg [ 212.34 КБ | Переглядів: 33978 ]
Автор:  Буш [ 17 квіт 2020, 09:04 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Диностенд для моторов
а как отторировать его?
Автор:  SRMotor [ 17 квіт 2020, 12:47 ]
Рычаг. грузы. и т д. сейчас чуть переделываем. надо шарнир до датчика. на скручивание + прогиб происходит непонятные скачки .
а может датчик уже убил перегрузом. выясняю пока. прыгает выход в +42мв. а у меня чутье 2,5мкВ
Автор:  Буш [ 17 квіт 2020, 20:16 ]
самая точная торировка - плечо в 1000мм и на нем груз 1кг+ и на отрыв от состояния покоя. я так думал делать, ось качания всей конструкции в оси вращения вала это круто.
но в Вашем случае получается что это стенд сугубо для лиф.мотора, как собираетесь добиться универсальности?
Автор:  SRMotor [ 17 квіт 2020, 22:59 ]
Ну у меня ось на оси . И вес по 3-5 точкам прикинем,. На компе линеаризировать проще.
Чувствительность примерно 0.5НМ выходит. Но буду загрублять до 1 . Шумы ((
Хочу до 300НМ . Видеть.
Автор:  SRMotor [ 01 трав 2020, 16:36 ]
Чуток еще доделали.
IMG_20200501_152228.jpg [ 296.82 КБ | Переглядів: 33260 ]
Автор:  SRMotor [ 02 трав 2020, 17:08 ]
Гоним на комп. Там разгребем
Автор:  SRMotor [ 05 трав 2020, 18:42 ]
Открытый видос для ютюба , продублирую сдесь. А то там люди не видят варианты с доступом по ссылке.
Калибранули по пол кило до 25.5 кг на 98см.
IMG_20200505_130108.jpg [ 279.19 КБ | Переглядів: 33032 ]
Автор:  sanfox [ 05 трав 2020, 19:27 ]
Наконец-то нашелся нашелся человек дела! А то все остальные только примерно характеристики своих электромоторов приводят! Теперь можно будет на диностенде получить объективную характеристику любого мотора, даже не электрического! {!_!} {!_!} {!_!}
Автор:  танго [ 06 трав 2020, 10:17 ]
До какой мощности моторов стенд, и в каком дапазоне оборотов показывает?
Автор:  SRMotor [ 06 трав 2020, 12:42 ]
До 300НМ и до 12тысяч в мин думаю перекроет.
Но есть минимум гдето 2-3НМ шум, фильтруется плохо. Возможно позже поставлю дорогую ацп, чтоб поднять выборку в 1000 раз. И для ЦОС хорошо, и мне видеть пульсацию, даже в пределах фазной частоты. Мой контроллер позволяет в онлайне, корректировать форму тока. Хочу подстроить линейность момента, модификацией формы тока.
Автор:  SRMotor [ 12 трав 2020, 16:46 ]
Ну , почти готово. )) Начать и закончить. )
Пока углы опережения поднастрою, программи ст допишет мерялку.
Еще бодаюсь с ПИД регулятором скорости, мощности , тока
Автор:  Вадим [ 12 трав 2020, 16:54 ]
А зачем усложнять, просто подключить нагрузку к генератору и приборы учёта нельзя?
Автор:  SRMotor [ 12 трав 2020, 21:44 ]
А где взять столько питания? Чтоб в тепло все сливать ).
Пробовал на замыкание работать. Руками фиг норм покрутиш его, даже с рычагом, в виде 5" струбцины ) а этот ниче так бодренька стартует.
Фазный Ампер 80 подскакивает.
Посмотрим. Нам же хочется и КПД получить. И углы опережения подстроить, посмотреть влияние тока на углы опереженя, может нужно кооректировать. Обороты, в ранее, ток в познее.
Хочется наглядности.
Автор:  Вадим [ 13 трав 2020, 07:55 ]
Ну с мурмуреслы батарейки снимите :roll: , и воду грейте.
А если вы такие принципиальные то есть принципиально точные приборы с специальной муфтой и тензодатчиком на Tektronix РА3000... и грейте воду )
Screenshot_20200513-084205.jpg [ 542.93 КБ | Переглядів: 32616 ]
https://youtu.be/L7RO9z2BlTw
