Поточний час: 01 лист 2026, 13:22
 Заголовок повідомлення: Надо программка для черчения
#103166Повідомлення 16 квіт 2020, 09:26
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Прошу подсказать простую программу по черчению машинных деталей, где ее можно бесплатно и безопасно взять, только вылечили комп, дорого блин!
 Заголовок повідомлення: Re: Надо программка для черчения
#103170Повідомлення 16 квіт 2020, 10:11
Простых и бесплатных - утопия, где то наткнетесь на ограничения бесплатности.
Поскольку вы с компьтером на вы - простой пользователь, то вам будет дешевле купить компас.
Но как показывает практика, переустановка и настройка виндоус после криво ломанного программного обеспечения обходится дешевле чем лицензированные программы. Тем более что вам для себя, а не для производства.
#103173Повідомлення 16 квіт 2020, 11:29
На сайте Autodesk можно скачать пробную версию Inventor на месяц или студенческую на три года. Я сейчас пробной играюсь.
#103174Повідомлення 16 квіт 2020, 11:37
Петро чех писав(ла):
Зачем ставить левые крякнутые программы на рабочий комп?
Создайте внутри рабочей Винды, "виртуальный компьютер" и на нем тренируйтесь , проверяйте , и делайте что хотите, в том числе продлевайте демоверсии программ,...
А если что пошло не так , и ваш виртуальный комп "сломался" - его всегда можно восстановить из резервной копии.
Ведь для вашего рабочего Виндовса, ваш виртуальный компьютер - это просто файл на диске.
Таким образом можно защитить рабочую винду от всякого программного шлака не прилагая усилий .
я пользуюсь Sun VirtualBox, прога древняя , а если поискать то можно найти новые , с гораздо большими возможностями.
Но меня пока и эта устраивает.
#103176Повідомлення 16 квіт 2020, 12:02
MedvedUA писав(ла):
Спасибо но лучшее враг хорошему. Для себя то я мелом на доске черчу-рисую. Токарь уперся, приносят каракули потом претензии выставляют... Может всего несколько чертежей то и понадобится, не буду покупать.
#103177Повідомлення 16 квіт 2020, 12:13
Таким образом можно защитить рабочую винду от всякого программного шлака не прилагая усилий .я пользуюсь Sun VirtualBox, прога древняя , а если поискать то можно найти новые , с гораздо большими возможностями.
Очень ценно! Спасибо!
#103183Повідомлення 16 квіт 2020, 13:51
Если вам надо всего для разового, двухразового использования то смотрите в сторону простейших программ таких как Front Panel Designer Express 4.4.2. или что то в этом роде. Это халявное и легкое.
Это тот же мел и доска, только на компе.
С профессиональными инженерно - конструкторскими программами вы "завязните" надолго в их доскональном изучении. Этим можно заниматься когда делать нефиг и что то "капает" в карман.
И если надумаете все таки их изучать, то смотрите в сторону иностранных (типа инвентора, солидов или акада, ну может что либо менее навороченной) - "компасы" в мире не используются.
#103185Повідомлення 16 квіт 2020, 14:07
Делаю чертежи в SketchUp.
Вполне годная бесплатная версия.
Простой инструментарий, осваивается быстро по видеоурокам (коих навалом).
Вот мой давний чертежик для фрезировщика.
Снhouse_nut3.JPG [ 77.46 КБ | Переглядів: 20751 ]
Простенькие модельки для 3D принтера тоже так делаю.
#103188Повідомлення 16 квіт 2020, 14:26
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Та фьюжн360 юзайте.
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#103190Повідомлення 16 квіт 2020, 14:36
танго писав(ла):
Паинт я то успешно освоил, а вот типа на миллиметровой бумаге и уже бы неплохо и привычно.
#103191Повідомлення 16 квіт 2020, 14:38
О даже так! Осилю ли...
#103193Повідомлення 16 квіт 2020, 15:01
В Front Panel Designer есть сетка, размеры как хочешь и что хочешь и до соток (может и точнее, в немецком не силен), только что качнул немецкую версию блин, но полно их на разных языках, за день освоите, как тот же Паинт, все интуитивно.
Прожка 10 мегабайт, как два пальца......вообщем как мелом на доске. :XD: :DX:
#103194Повідомлення 16 квіт 2020, 15:27
танго писав(ла):
Все, все уже не боюсь. Спасибо всем, теперь то буду патенты нахлобучивать! Если Д.В не забанит.
#103206Повідомлення 16 квіт 2020, 17:02
Только что глянул A9CAD, простенькая шустренькая прога для двухмерки, видимо младший брат ACADа. Ничего лишнего.
Всего лишь 15 мегабайт, по сравнению с Designerom (в Десигнере ограничение по размеру рабочего поля все таки видимо есть - это минус) это считай профессиональная.
#103818Повідомлення 26 квіт 2020, 07:14
SRMotor писав(ла):
Та фьюжн360 юзайте.
А такая программка где можно было бы поиграться в машино-конструкторское Лего есть? Ну чтобы чайник не изучал как выглядит на сборочном чертеже тот же подшипник, зубчатое колесо, ось-вал и гайка, а мог взять из склада, выбрать размер или масштаб и собрать узел. на экране монитора ну и отослать Дяде Боту на патентирование. Или хотя бы расширил кругозор.
