Електро-автосам
Корпус батареи LiFePO4 (пакеты) из листового материала.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=43&t=4247
Сторінка 1 із 2
Автор:  MiViK [ 25 трав 2020, 15:11 ]
Заголовок повідомлення:  Корпус батареи LiFePO4 (пакеты) из листового материала.
Целесообразность такой технологии производства в серьезных масштабах сомнительная из за больших временных затрат но для опытного производства и единичных изделий вполне применимо.
Раскрой листового материала
Сборка рамок из раскроя.
Сборка АКБ
В результате такая сборка (не законченный вид)
зображення_viber_2020-05-25_16-02-17.jpg [ 191.46 КБ | Переглядів: 30507 ]
зображення_viber_2020-05-25_16-02-18.jpg [ 202.94 КБ | Переглядів: 30507 ]
Автор:  Инженер [ 25 трав 2020, 17:01 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Корпус батареи LiFePO4 (пакеты) из листового материала.
Какой ориентировочно вес добавляется к пакетам? В процентном соотношении
Автор:  Капитан Немо [ 25 трав 2020, 17:44 ]
Думаю, тут не в процентах, а в разах нужно считать :lol:
Автор:  MiViK [ 25 трав 2020, 18:50 ]
Таким способом можно набирать корпуса очень разной толщины потому тяжело ответить о процентном соотношении. Корпус который на фото на вскидку где то 15% от веса всей батареи. Вес перегородок приблизительно равен весу боковых пластин вырезанных из стали 2 мм.
Автор:  MiViK [ 25 трав 2020, 18:55 ]
Капитан Немо писав(ла):
Для этого считать уметь надо )))
Автор:  Инженер [ 25 трав 2020, 19:40 ]
...если я правильно рассмотрел, то это мдф? Не экспериментировали с какими нибудь другими материалами?
Да и ещё - не совсем понял (не увидел) как конструктивно выполнен жесткий вывод с пакетов? Ну то, к чему шпильки-перемычки крепятся
Автор:  Инженер [ 25 трав 2020, 19:42 ]
...а-а, всё, увидел. Оригинальное решение {!_!}
Автор:  Инженер [ 25 трав 2020, 19:47 ]
...и «пазловое» решение конструкции тоже очень интересно - практически нулевые отходы! Безоговорочно зачёт :D
Автор:  zivaka [ 25 трав 2020, 21:40 ]
А на ваш взгляд, минимум, стандарт, максимум в процентах?
Автор:  Инженер [ 25 трав 2020, 22:21 ]
zivaka писав(ла):
...на мой?! Та х.з. , не владею вопросом...даже пакеты в руках не держал...
Автор:  akronix [ 26 трав 2020, 15:10 ]
Это же надо было 3 видоса создать!! Ох уж эти накрутчики видео :lol:
Автор:  Litvin [ 26 трав 2020, 16:47 ]
Классный блок получается, ещё бы клеммы прятались, вообще б шикарно было
Автор:  Петро Чех [ 26 трав 2020, 17:01 ]
MiViK писав(ла):
Замечательно, спасибо за ваши труды и желание поделится! Взято за основу. Чем бы таким дополнительно пропитать детали чтобы они в процессе эксплуатации не меняли геометрические размеры, не поддерживали горение и позвольте пофантазировать, при нагреве выделяли нечто ну хотя бы сдерживающее реакцию окисления, то бишь горения? Мож жидкое стекло?
Автор:  budivelnik [ 26 трав 2020, 19:21 ]
Петро чех писав(ла):
MiViK писав(ла):
1 Рамка з Фторопласту -вирішить всі описані проблеми ,за виключенням виділення речовин що подавляють окислення
2 З іншого боку - що Вам заважає через 2 шари літієвих пакетів -вставляти пакет з якимось хім-реагентом, який буде виділяти со2 від температури , таким чином у Вас кожен літієвий пакет з одної сторони буде стикатись з пакетом з хімреагентом і при цьому на два літієвих пакети буде пакет реагенту.
Автор:  Петро Чех [ 26 трав 2020, 20:12 ]
Є хімз єдняньня що не потребують для реакції оеислення притоку кисню зовні. Порох, селітра, що власне одне і теж. Якщо в літієвому єлементі теж є всього достатньо для горіння в безповітрянному просторі чи в інертних газах то СО2 не допоможе теж.
https://www.phpbb.com/
