| Нужна подсказка по точечной сварке https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=43&t=4638 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Ток [ 23 лют 2021, 20:47 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Нужна подсказка по точечной сварке |
5000 ампер схема на электроды выдает? Или это для пайки батареек аккумуляторов? |
| Автор: | Leon29 [ 23 лют 2021, 22:15 ] |
У сварщиков есть понятие прямая полярность и обратная. Одна используется для сварка, другая для наплавки. Может и у вас такой эффект получается. Ведь при прохождении тока под одним электродом на никеле +, на метале -, под дгугим электродом наоборот. |
| Автор: | Петро Чех [ 23 лют 2021, 23:38 ] |
Дуговая сварка была с жесткой характеристикой или мягкой? Мягко варят - не залипает электрод, меньше искр, трансформаторы с обмоткой 380в воткнутые в 220в. т е с излишним количеством витков первичной обмотки. Для подбора тока удобно, использовать ВОЛЬФРАМОВУЮ нить последовательно первичке из-за ее свойств широко менять сопротивление при нагреве. Хороши лампочки накаливания 250-500вт, да где их сейчас взять? Эт по дедовски и неэкономно, но будете понимать что делать и чего мудрить с вашими модными электронными девайсами. |
| Автор: | Петро Чех [ 23 лют 2021, 23:49 ] |
Polevik писав(ла): В этом что то есть, эффект очень похожий! При больших токах на неплотных соединениях разных металлов легко образуются, типа, диоды. Луженные шайбы решают проблему. |
| Автор: | Ток [ 24 лют 2021, 10:05 ] |
Полевик Детали провариваются или нет? Электроды и подводящие провода обеспечивают хоть в месте приварки ток в пару, тройку тысяч ампер? Или все теряется на проводах? |
| Автор: | mr.Dream [ 24 лют 2021, 10:55 ] |
Якщо зварочний трансформатор з крутопадаючою характеристикою, то у вас на виході фактично постійний струм. Вірніше прямий і зворотній хід напруги має різну теплову дію. А при контакті двох металів гальванічна пара. Але ж не настільки, щоби термо-едс проявлялось. Постійним струмом із акумулятора в імпульсному режимі якось ж варять. Скоріш за все, що через затягнутість фронтів це проявляється. Потрібно різко включити і різко виключити струм. Трансформатор від мікрохвильовки має жорстку характеристику і працює майже в насиченні. Зварочний трансформатор має величезну індуктивність розсіювання для роботи на кз і підтримання горіння дуги, тому в ньому фронти змазані виходять. От того і іскр нема, бо струм плавно наростає і плавно спадає. |
| Автор: | Ток [ 24 лют 2021, 14:03 ] |
Здесь где то тема была про контактную сварку. Собирается батарея конденсаторов, заряжается периодически от трансформатора с выпрямителем (не обязательно офигенно мощного) и разряжается на точку сварки. ".....Будет тебе и ванна, будет тебе и кофа, будет и какава с чаем, поехали к шефу!!!...." И искры тоже будут при этом при сварке. |
