| Виготовлення веденого зубчатого шківа з поліуретану https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=43&t=4757 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | mr.Dream [ 13 трав 2021, 13:59 ] |
| Заголовок повідомлення: | Виготовлення веденого зубчатого шківа з поліуретану |
Ділюсь своєю технологією, що лише сьогодні випробував На даний момент катаюсь на також пластиковому шківі, але робленому методом копіювання через силіконову форму. Працює, проїхав багато, але ї свої мінуси. Відео довге, приємного перегляду Бюджет: 450 грн пластик (з запасом) 315 грн ремінь 200 грн металева основа, лазерна ріка. 155 грн роздільник восковий композит, прозорий пластик, болти, мотор, час і минулий сумний досвід не рахував Хочу пластик чимось наповнити, антифрикційним і зносостійким. Нічого в голову не приходить. Піску насипати дрібного? |
| Автор: | flygti [ 13 трав 2021, 16:44 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Виготовлення веденого зубчатого шківа з поліуретану |
Интересная технология. Правда силикон лучше для секс-шопа походит |
| Автор: | irde [ 13 трав 2021, 16:44 ] |
песок врядли тут уместен, он будет стирать ремень. я бы микросферу добавил . Это такой пылевидный белый порошок , предствляющий из себя мелкие стеклянные шарики-сферы. Но они полые внутри, в данном случае это может быть недостатком. Их добаляют для увеличения твердости пластика ( уже композита ) и уменьшения веса. Или же применить мелкую стеклянную дробь (005-01 мм )для пескоструйной обработки , вот они не пустотелые, и поэтому гораздо прочнее , но и тяжелее. Есть еще аэросил , но он тут вряд ли уместен. |
| Автор: | Шкипидар [ 13 трав 2021, 18:33 ] |
С точки зрения приложения рук - замечательно. С точки зрения механики и здравого смысла - негативно. Полеуретан совсем не тот материал из которого изготавливают шкивы, он со временем крошится. Я видел шкивы из стали и материала, похожего на текстолит. Даже алюминий в закрытом кожухе протирается за 5000км вполовину зуба. Сточки зрения ремонтопригодности - большой минус. С точки зрения механики - так никто не делает ибо проще, надежней, дешевле сделать двух ступенчатый редуктор из стандартных комплектующих. Если такой шкив нужен исключительно для дизайна, то по 200грн нужно было нарезать пакет. Ведь всё равно придется дорезать боковины, чтоб он не соскакивал. Ну и на таком диаметре наверняка замечательно работал бы поликлиновой ремень, который в разы дешевле зубчатого. |
| Автор: | mr.Dream [ 13 трав 2021, 19:15 ] |
Шкипидар писав(ла): С точки зрения приложения рук - замечательно. С точки зрения механики и здравого смысла - негативно. Полеуретан совсем не тот материал из которого изготавливают шкивы, он со временем крошится. Я видел шкивы из стали и материала, похожего на текстолит. Даже алюминий в закрытом кожухе протирается за 5000км вполовину зуба. Сточки зрения ремонтопригодности - большой минус. С точки зрения механики - так никто не делает ибо проще, надежней, дешевле сделать двух ступенчатый редуктор из стандартных комплектующих. Если такой шкив нужен исключительно для дизайна, то по 200грн нужно было нарезать пакет. Ведь всё равно придется дорезать боковины, чтоб он не соскакивал. Ну и на таком диаметре наверняка замечательно работал бы поликлиновой ремень, который в разы дешевле зубчатого. Цілком з вами не згідний. Вибачте нічого не кришиться. Вже відкатав добрий десяток тисяч кілометрів, тому можу стверджувати. Поліуретан більш зносостійкий, ніж алюміній. А з наповнювачем - значно. Двоступінчастий простіше? Пакет заліза значно важче виходить. Поліклин - гімно. Був вже на цьому байку. viewtopic.php?f=46&t=2309#p47354 Якраз в двоступінчастому редукторі. До першої води. А далі букси зі свистом. І натяжка не помагала. Не ті навантаження. А з ремонтопригодністю що не так? Я це розцінюю, як розхідник. Зноситься - заміню. |
| Автор: | mr.Dream [ 13 трав 2021, 19:18 ] |
irde писав(ла): песок врядли тут уместен, он будет стирать ремень. я бы микросферу добавил . Это такой пылевидный белый порошок , предствляющий из себя мелкие стеклянные шарики-сферы. Но они полые внутри, в данном случае это может быть недостатком. Их добаляют для увеличения твердости пластика ( уже композита ) и уменьшения веса. Или же применить мелкую стеклянную дробь (005-01 мм )для пескоструйной обработки , вот они не пустотелые, и поэтому гораздо прочнее , но и тяжелее. Есть еще аэросил , но он тут вряд ли уместен. маю і мікросфери, і аеросил і відпрацьований пісок з піскоструйки, сьогодні якраз взяв на пробу ввечері. Сподобався найбільше. По фракції як мука, тестова відливка стала важча і міцніша. Мікросфера легка і спливає. Якраз до центру біжить, а треба навпаки щоби по зовнішньому радіусі лягала гарно |
| Автор: | Шкипидар [ 13 трав 2021, 19:51 ] |
Прочитал тему, очень интересно, но там шкив из полипропилена. Наверно это какой то другой полимер, потому, что салентблоки из полиуретана выкрашиваются значительно быстрее резиновых. Если шкив сделать наборным, из секторов, то он будет значительно легче, прочнее, дешевле и ремонтопригоднее. Всё равно он собран на болтиках, а шайбочки как понимаю держат ремень от соскальзывания внутрь? Из за того, что ремень короткий и одет на большой шкив, вилка получилась короткой и мотоцикл выглядит беременным. Если бы было две ступени, то можно было бы вынести колесо дальше назад. Это было бы эстетично и ось вилки качалась бы на одной оси со вторым шкивом. К тому же меньший шкив сзади выглядел бы более легким, а вся конструкция современней. Для компактности мотор и первую ступень развернуть на другую сторону. |
| Автор: | irde [ 13 трав 2021, 22:16 ] |
Шкипидар писав(ла): Наверно это какой то другой полимер, потому, что салентблоки из полиуретана выкрашиваются значительно быстре Полиуретаны есть разные , есть эластичные , а есть жесткие как оргстекло.А если туда добавить правильно подобранный наполнитесь , это уже композит. Он гораздо прочнее алюминия . Современные фотополимеры для зубных пломб , тому подтверждение. |
| Автор: | Шкипидар [ 14 трав 2021, 07:58 ] |
Если полеуретан такой замечательный и прочнее всего, зачем в него что то добавлять? |
| Автор: | Kozak [ 14 трав 2021, 08:26 ] |
Шкипидар писав(ла): Если шкив сделать наборным, из секторов, то он будет значительно легче, прочнее, дешевле и ремонтопригоднее. Всё равно он собран на болтиках, а шайбочки как понимаю держат ремень от соскальзывания внутрь? Так гарно тут все розповідаєте, можна десь побачити ваші конструкції?Из за того, что ремень короткий и одет на большой шкив, вилка получилась короткой и мотоцикл выглядит беременным. Если бы было две ступени, то можно было бы вынести колесо дальше назад. Это было бы эстетично и ось вилки качалась бы на одной оси со вторым шкивом. К тому же меньший шкив сзади выглядел бы более легким, а вся конструкция современней. Для компактности мотор и первую ступень развернуть на другую сторону. Цікаво буде глянути, як це все виглядає на практиці. |
| Автор: | irde [ 14 трав 2021, 08:56 ] |
Шкипидар писав(ла): Если полеуретан такой замечательный и прочнее всего, зачем в него что то добавлять? Не надо искажать смысл и выдумывать чего не было. Я не сказал что он прочнее всего. А наполнитель добавляют для улучшения нужных параметров. Откройте гугль и почитайте , это же так просто |
| Автор: | mr.Dream [ 14 трав 2021, 09:02 ] |
Шкипидар писав(ла): Если полеуретан такой замечательный и прочнее всего, зачем в него что то добавлять? Візьміть тонку відливку з поліефірної смоли 2 мм і спробуйте зламати. Легко? Візьміть склотканину і попробуйте потеребити в руках. Легко ламаються волокна? А тепер візьміть склотканину і залийте поліефіркою. Отримаєте склотекстоліт. Візьміть вуглеволокно і залийте - отримаєте карбон, один з найміцніших доступних композитних матеріалів. Фенолформальдегідка + деревна мука = бакеліт. Ще один приклад - армобетон і т.д. |
| Автор: | Шкипидар [ 14 трав 2021, 18:30 ] |
Не знаю, что должен показать, чтоб высказать своё мнение? Недавно племяннице колесо полеуретановое на самокате менял, сам. Это считается? Вначале читаешь форум, кажется пишут люди грамотные, образованные, а копнёшь поглубже - эксперты! Я конечно на флоте много колхоза повидал, но шкивов из резины или бетона, даже армированного не встречал. Был бы он из карбона или полиэфира - вопросов не возникло. Но почему был выбран именно этот материал? И почему в него нужно добавлять стекло? Так ведь никто не делает. Обычно добавляют диоды. Нет светодиодов - получаются тапочки. Не много светодиодов - кроссовки для подростков. Много светодиодов - колёсики. Продолжая логическую цепочку, можно предположить, что при определённом количестве диодов получится шкив зубчатый. А так как диоды дорогие, то можно стекло от лампочек. Правильно уловил ход мыслей? |
| Автор: | Kozak [ 14 трав 2021, 19:44 ] |
Шкипидар писав(ла): Правильно уловил ход мыслей? Досить не просто зрозуміти хід ваших думок.То ви кажете що краще було-б редуктор, та ставити його з потрібної сторони та інш. Тому і виникло резонне питання, це рішення вже опробуванне на практиці? Також як і інші пропозиції щодо набірного шківу та інш. Рішень однієї тої самої задачі - існує безліч, і в кожного є як свої недоліки так і переваги. Багато з них, відкидаються при практичній перевірці, по різним причинам. Автор теми вже відповів, чому він вже відкинув деякі з них. Миж всі тут не проти різних пропозицій, особливо якщо вони підкріпленні реальними тестами. |
| Автор: | irde [ 14 трав 2021, 22:45 ] |
Шкипидар писав(ла): но шкивов из резины Что вы зациклились на резине ? , данный полимер не резина. Это жесткий , легко обрабатываемый конструкционный материал. чем то похож на полиметилметакрылат ( оргстекло) , но не прозрачный. Его преимущество , быстрая холодная полимеризация , и в отличии от полиэфира ( стирола ) , не воняет , легко обрабатывается на станке, шлифуется и полируется. Шкипидар писав(ла): Недавно племяннице колесо полеуретановое на самокате менял, сам. Это считается? да , вы суперэксПерд. своим постом вы показываете полное отсутствие знаний . Лучше тихо молчите , умнее казаться будете Вот таких """ шкипидаров " гнать с форума надо ссаной тряпкой. Сам показать и предложить ничего не может, несет всякий бред Шкипидар писав(ла): почему в него нужно добавлять стекло? Так ведь никто не делает. Обычно добавляют диоды. ему доступно и на понятном языке объясняют ситуацию , что как и зачем , но он продолжает тупить и нагнетать. После таких постов пропадает любое желание о чемто тут писать и чем то делится . |
