Поточний час: 01 лист 2026, 23:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 484 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 33  Наступ.
#106905Повідомлення 20 черв 2020, 10:24
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Giligan писав(ла):
alex_step писав(ла):
а при троих включенных..?
при одинаковом вольтаже суммируется емкость, при разном будет перекачка с разряженного в заряженный но не более тока в 16а (вк2,вк3). что не есть критическим значением
т.е. стает уже не раздельное питание двух МК..?
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#106906Повідомлення 20 черв 2020, 10:29
Дякував (ла) 42 Подякували 33
Giligan писав(ла):
ну да а что в этом плохого? если акумы (23ah, призматики) могут вроде как 10С , дополнительный акум (из 18650 15ан) канешно так не сможет но автоматы то зачем в цепи. если вы про езду ограниченную 16 ампер и обоих контроллеров (вариант включен вк2+вк3. то могу ответить: в процессе первых выездов в прошлом году я испытывал возможность установки автомата на 15а (на одном 600вт колесе)у меня он стоял и на зарядку и на внешний акб. гонять не получится но домой доехать можно. думаю с 2 контроллерами значительно хуже не будет
#106907Повідомлення 20 черв 2020, 10:56
а не логичней тогда сразу запараллелить аккумы - не геморроить переключатель батарей..?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#106908Повідомлення 20 черв 2020, 11:05
безопасность превыше логики. тут какбы вк4,вк5 не добавить :) - получится куча комбинаций :)
п.с. подкоректировал -так как торможу.. в каждом акб своя бмс стоит. на 35А
логика это когда в дороге от лени пробивает идин из фазных фетов и ты думаешь да... а могбы сделать поотказоустойчивее схему
#106910Повідомлення 20 черв 2020, 12:27
все ближе и ближе к модулю управления самолета... :ugly:
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#106921Повідомлення 20 черв 2020, 21:22
согласен. после просмотра вольтовского варианта соединения контролеров сам думаю что слишком усложняю..
(схему от вольта ТМ прилагаю)
кстати сегодня переделывал делитель на контроллере электра 48v 500v (48v-9-3) , плата версии DL0629CV2.0 (09\10\12) 48 вольт мне не подходит ни в плане лишних денег на акумы ,ни в плане совместимости с остальными моими великами-нигде в инете не нашел фотки чтоб было видно не распаянное сопротивление ,которое активируется (в параллель к имеющимуся на 47кОм) при установке перемычки в положение 36в с полож. 48
так вот кого гугл заведет на это мое сообщение:
при:
R35 =82kOm = отключение мотора на 32.2 вольт
R35= 73.5kOm = отключение мотора на 27.5 вольт
ваша истина лежит где-то в интервале этих цифр :)
больше ничего трогать не надо
сам считал изначально по формулам. ошибка была в +2 вольта от желаемого
fhkl.jpg [ 142.06 КБ | Переглядів: 11314 ]
#106927Повідомлення 20 черв 2020, 22:41
а вместо двух переключателей наверное удобнее было бы применить 3-х позиционный
если два сопротивления, известно что в параллель, известен номинал одного - второе можно посчитать
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#107003Повідомлення 22 черв 2020, 12:44
Дякував (ла) 7 Подякували 0
Добрый день!
Помогите разобраться.
У меня електровел с передним моторколесом voltabikes 0.8 квт на базе мтб. Там стояла обычая вилка для МТВ , не выдержала и однажды колесо уехало, а я остался )). Хочу сейчас поставить вилку более мощную, вот например zoom 680dh. http://www.e-bike.com.ua/index.php?rout ... ct_id=2249
Проблема в следующем - тут ось с вилкой идет 20 мм. У меня колесо на оси ~ 13 мм. Как мне это состыковать? Нужны какие то переходники? Или поменять ось на колесе?
Сорри, если глупый вопрос, я профан в велосипедах и електровелосипедах. Взял под карантин и понравилось))
#107007Повідомлення 22 черв 2020, 14:16
не ну с передним мотором надо ездить аккуратно. а с мотором 800ватт разложить вилку-это был вопрос времени. усилители дропаутов стояли? -если нет то лучше и дешевле такая же вело вилка +усилители . это если сломались дропауты. если вилка сломалась на выходе с рулевой - то это пожалуй сигнал переходить на задний мотор
#107011Повідомлення 22 черв 2020, 14:52
Сломались дропауты. Усилители сначала стояли, потом менял тормозные диски, открутил их и поленился прикручивать. Как оказалось, зря).
#107021Повідомлення 22 черв 2020, 17:19
cotton писав(ла):
Вилка была алюминиевая или железо?
#107022Повідомлення 22 черв 2020, 17:26
cotton писав(ла):
... ось с вилкой идет 20 мм. У меня колесо на оси ~ 13 мм. Как мне это состыковать? Нужны какие то переходники? Или поменять ось на колесе?
Сорри, если глупый вопрос, ...
Вопрос на самом деле сурьёзный и непростой, мало кто знает как правильно сделать. Видел на русском форуме (электротранспорт.ру)выкладывали чертежи правильных составных переходников (кто то утянул со "сферы" - буржуйского форума), составных потому что целиком их там не подпихнуть, но поскольку мне не надо, то ссылок себе не оставил, прийдется вам искать там самостоятельно.
#107084Повідомлення 23 черв 2020, 10:17
Giligan писав(ла):
Вилка бьіла Suntour Duro. https://bikeshop.com.ua/product_info.ph ... ts_id=1807
Ее дропаутьі кажутся ненадежньіми. Хочется что то помощнее
#107094Повідомлення 23 черв 2020, 11:29
Дура-хорошая крепкая вика, у меня такая же.
Но ее магниевые дропы не выдержат МК.
Усилители обязательны.
у меня их 4 шт, по два на сторону.
Дропаут получается полностью разгружен от разламывающих усилий.
2020-06-23 12 28 03.jpg [ 92.38 КБ | Переглядів: 11220 ]
#107103Повідомлення 23 черв 2020, 13:55
Спасибо, я понимаю что работает, но ИМХО вьіглядит не очень :( Я поетому и хочу найти какое-то "заводское" решение с прочностью, что б не накручивать все ети усилители
