Поточний час: 18 жовт 2026, 21:59
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 69 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровелосипед Hydro (Revolution)
#6266Повідомлення 26 груд 2014, 21:52
Дякував (ла) 7080 Подякували 2624
Чтобы знать, с какой скоростью поедет, нужно видеть характеристику мощность-обороты. А к велосипедным двигателям отечественные "перепродавалы" на своих сайтах ленятся такое выкладывать.
#6274Повідомлення 27 груд 2014, 10:20
Дякував (ла) 22 Подякували 43
http://www.electra.com.ua/ebike/196-kakoe-motor-koleso-luchshe-pryamoprivodnoe-ili-reduktornoe.html
Достоинства прямоприводных мотор-колес:
- Примоприводные мотор-колеса (безредукторные) имеют довольно надежную конструкцию. В них нет частей, поддающихся износу и трению, что в свою очередь гарантирует высокую точность динамических характеристик привода, неизменных в течении всего периода эксплуатации мотор-колеса.
- Прямой привод характеризуется непосредственным преобразованием электрической энергии в линейной (поворотное) передвижение.
- Для прямоприводных мотор-колес характерна исключительная динамика и максимально высокие показатели точности работы.
- Практическое отсутствие эффектов люфта и трения при работе.
- Могут создавать большой крутящий момент.
- Прямоприводные мотор-колеса способны развивать довольно большую скорость (например, при мощности 500W – 40-45 км/ч). Довольно быстро ускорятся, в том числе и под нагрузкой.
- Обладают высоким КПД.
- Им свойствен низкий уровень шума и вибрации.
- Прямоприводные мотор-колеса не нуждаются в смазке и ином техническом обслуживании.
- Удобство и простота установки на электровелосипед
Недостатки прямоприводного мотор-колеса:
- Больший вес, чем у мотор-колес с редукторным механизмом.
- Незначительное магнитное сопротивление.
Достоинства редукторного мотор-колеса:
- Главным плюсом электродвигателей этого типа является чрезвычайно малый вес. Редукторные мотор-колеса совершенно не утяжеляют велосипед.
- Малогабаритный двигатель, который при установке на электровелосипед внешне остается практически незаметным.
- Мотор-колесам этого типа свойственны высокие показатели крутящего момента.
- Высокая устойчивость к перегрузкам по току.
- Большой накат.
- Малая мощность (250-350 W) всех редукторных мотор-колес позволяет экономить заряд батарей, и соответственно увеличивать пробег на одном заряде аккумуляторов.
Недостатки редукторного электродвигателя:
- элементы редукторного мотор-колеса больше поддаються износу, чем прямоприводного электродвигателя,
- максимальные скоростные показатели ограничены 25-30 км/ч;
- КПД редукторного двигателя ниже прямоприводного.
- Исключена возможность работы в режиме генератора энергии (функция рекуперативного торможения).
- Существует необходимость периодического технического обслуживания.
Везде свои достоинства и недостатки, в редукторном как по мне главный недостаток что нет рекуперации.
#6860Повідомлення 17 січ 2015, 18:27
Прочитал всю тему,Отлично получилось.У меня тоже киловатт Эвел ,была акб 60 вольт,ехал 63 км/ч.Хочу сделать акб 100вольт.Пока акб в доработке,езжу на батарее жены 36вольт 11Ач выжимал с неё 42км/ч.
пробег на Э-веле_20000км
пробег на Э-авто_200км)))
#11616Повідомлення 04 серп 2015, 17:06
Добрый день! а как изготавливали усилители?
Мне просто нужны, а я нигде их на Украине не могу найти.
kucha писав(ла):
Изначально думал оставить старый электровелосипед, или продать его, поэтому нужно было найти новое моторколесо. У хороших знакомых evel.ua купил моторколесо 1000Вт, 48В, скоростное, заспицованое в мощный обод 39мм шириной. Посмотрю на практике нужна ли мне дополнительная скорость, может вернусь на старое тяговое МК 800Вт.
При использвании на алюминивых рамах МК свыше 250Вт желательно и свыше 500Вт обязательно нужно использовать усилители дропаутов (места куда вставляется ось МК). Мне их изготовили с обычной стали 4мм толщиной. Без них колесо может разкурочить паз пера и как минимум порвать провода к мотору.
#11633Повідомлення 05 серп 2015, 06:58
Naprik писав(ла):
Сделал шаблоны, из картона (или бумаги), отверстие под ось - предварительное, меньше чем нужно, отдал на "вырезку", потом шлифовать/пилить "на месте" чтобы вырез под ось был максимально подогнан.
#16644Повідомлення 09 січ 2016, 02:27
Много снега - не преграда для электропоездок!
#16645Повідомлення 09 січ 2016, 03:50
Прочитал х-ки прямоприводных (ДД) и редукторных МК и как пользователь обоих типов укажу неточности.
Байкер83 писав(ла):
Не всегда верные утверждения - Редукторники (особенно 180ые) с места развивают больший момент и имеют лучший КПД на низких оборотах, а вес и габариты не всегда позволят легко установить ДД МК, (для езды с скоростью 45км/ч необходимо около 700Вт механической мощности )
Из позитива не указан один из главных "+" ДД МК - возможность рекуперации.
Байкер83 писав(ла):
Абсолютно не верное утверждение
Байкер83 писав(ла):
Vini007 писав(ла):
Не очень то удачное решение - конхисоподобное МК от евела и без того довольно скоросное и не очень экономное (имеет отноосительно узкий диапазон рабочих высоких оборотов (от 30+ км/ч для 48В АКБ) с хорошим КПД) на высоком напряжении сильно упадёт КПД(будет греться) а прирост скорости будет (ниже) не пропорционален росту напряжения (разве что заспицывать МК в меньший обод 15-17" мото (приблизительно = 20-22" вело)).
#16666Повідомлення 09 січ 2016, 22:31
Несколько дней назад , когда было -18 , на Бориспольской трассе видел велосипедиста на педалях ... 8O
#16681Повідомлення 10 січ 2016, 17:56
Хочу электрифицировать свой велосипед на 20-тых колесах.
Подскажите, с этого сайта "e-bike.com.ua" можно брать детали ?
Думаю ставить редукторное, но такое, которое ехало бы 30 км/ч в горку.
#16696Повідомлення 11 січ 2016, 05:09
Leaf писав(ла):
Для того чтобы МК в 20" ободе бежало в горку 30км/ч (это порядка 40+ км/ч по ровному(= 52км/ч в 26" ) ) необходимо МК с рабочими оборотами около 450-470 об/мин, или порядка 530-600 об/мин холостого хода.
ПС Мощность МК при этом должна быть 500+ Вт.
Удачи в поисках
#16711Повідомлення 11 січ 2016, 15:15
ок, а если ДД на 800 ват ? Поедет ?
#16714Повідомлення 11 січ 2016, 16:48
Leaf писав(ла):
Поедет любое с соответствующими оборотами (указывал мин необходимые) и мощностью начиная от 500Вт (только уклон должен составлять не более 5-7% (крутой подъём для просто велосипеда) если больше то нужна большая мощность)
#17369Повідомлення 26 січ 2016, 21:44
Лу4, ваше утверждение = "на высоком напряжении сильно упадёт КПД(будет греться)" полностью опровергает утверждение Михалыча что повышение напряжения уменьшает тепловыдиление так как уменьшается ток - АМПЕРЫ. я пришол на форум научится, а вы оба меня запутали, так где же истина в этом вопросе?
#17384Повідомлення 27 січ 2016, 13:05
Максим 700 писав(ла):
Там имеется в виду многократное повышение, для езды под высокой нагрузкой.
Но если взять колесо на 36 вольт и дать на него 48 вольт, то это увеличит КПД, и уменьшит нагрев. Но увеличивая напряжение и дальше произойдет обратное, о чем и писал ЛУЧ.
Это я утрировано. на самом деле о поцессах более подробно расскажут знающие ;)
#17392Повідомлення 27 січ 2016, 16:55
Для отдельного мотора так оно (по большому) и есть - но для транспортной системы (электровела) всё намного сложнее - основное противоречие в том что при росте скорости нагрузка (потребляемая мощность) вырастает не линейно, а (для велосипеда) на каждые +10 км/ч (начиная с 40 км/ч) в почти в два раза, а повышение оборотов и напряжение - практически линейная зависимость, а исходя из того что с снижение оборотов КПД на безконтактных моторах с постоянными магнитам падает то в общем получим общее снижение КПД с резким ростом нагрева (кроме того не нужно забывать о магнитном насыщении мотора).
Конкретно в Вашем случае - МК (прошлых версий) от эвел имеет коэфициент (В/кмч) для 26го колеса около 1 то есть от 40В - едет 40км/ч, от 50В - 50, от 60 - 60км/ч сколько оно должно ехать от 100В - 100км/ч но для достижения такой скорости необходимо около 9кВт мощности, по этому МК (конхис), а данное МК МАХ может выдать 2,5-3кВт (и то с насыщением и перегревом).
Немного улучшить ситуацию (на 15-30%) сможет синусное управление/контролер который может немного снизить нагрев и увеличить мощность за счёт уменьшения индуктивного сопротивления МК.
