Поточний час: 10 жовт 2026, 06:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 78 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#126102Повідомлення 04 квіт 2022, 03:45
Manetu писав(ла):
Kozak писав(ла):
Білий - датчик Хола обертів двигуна, для спідометра.
Але він присутній не в кожнім двигуні, можна нікуди не підключати.
Зрозуміло , дякую . Що далі як підключити кнопку пуск ? На контролері на розпіновці один провід , а потрібно два .
+АКБ другий....
#126103Повідомлення 04 квіт 2022, 08:59
Робимо все по порядку.
1 приєднуємо фазні провода від контролера до мотора, співпадіння кольорів неважно, як вийде.
2 приєднуємо дх від мотора до контролера. Там як правило все співпадає, головне щоб червоний з червоним, чорний з чорним.
3 приєднуємо живлення АКБ. Плюс АКБ на червоний товстий контролера, мінус на товстий чорний.
4 включаємо контролер приєднавши тонкий червоний з круглою клемою на плюс батареї.
5 вивішуємо колесо і замикаємо білі тонкі провода самообученіє. Якщо закрутилося в потрібну сторону то розмикаємо. Якщо в іншу то повторюємо.
6 приєднуємо ручку газу. Зелений з зеленим, чорний з чорним, червоний з червоним.
#126110Повідомлення 04 квіт 2022, 12:42
Дякував (ла) 31 Подякували 42
Manetu писав(ла):
можна зробити так щоб без ніяких кнопок пуск щоб під'єднав батарею і байк готовий до використання.
Треба робити обов'язково з кнопкою "пуск", та і майже всі ручки газу йдуть комплектні з нею.
Це необхідний мінімум по техніці безпеки, щоб швидко вимкнути двигун.
В такому випадку можна не від'єднувати батарею, розряду не буде.
#126159Повідомлення 09 квіт 2022, 08:20
Дякував (ла) 15 Подякували 3
Хочу електротранспорт: Велосипед
Зробив усе як писали . Взагалі нічого не реагує . Це в двигуні проблема ?
#126182Повідомлення 10 квіт 2022, 18:01
Коли під'єдную конектор до батареї проскакує іскра при передублюванні іскри немає . Люди добрі допоможіть . Відіслати на ремонт немпє можливості треба якось розібратись самому . Все почалось минулої осені коли поїздив по калюжам . В ранці сів їхати двигун працює ривками . Я виключив / включив взагалі перестав реагувати. Подумав згорів контроллер . Купив новиц на 32 ампери . Повикидав роз'єми поспаював дроти за кольором . І знову ніякої реакції . Моторколесо на гарантії .
#126295Повідомлення 18 квіт 2022, 12:42
annik писав(ла):
Manetu писав(ла):
Может ещё кто подскажет где выбрать мотор - колесо ? Денег и так не густо не охота переплачивать .
https://evel.ua/catalog/motori/motor-ko ... -48v750vt/
Мотор не очень мягко говоря. Если сравнивать с мхсус 400 ватт евел 750 ват проигрывает во всем. И в тяге и в скорости. Разочарован.
#126572Повідомлення 10 трав 2022, 13:25
На круиз-контроль выходит один проводок фиолетовый куда подключать второй провод ?
#126574Повідомлення 10 трав 2022, 17:09
На чорний.
#126580Повідомлення 11 трав 2022, 00:08
Черный толстый ?
#131050Повідомлення 14 січ 2023, 16:47
Після легкого падіння двигун зразу їхав ривками та з гулом потім поїхав нормально. Кожен день перший пуск був з аналогічними проблемами. Потім перестав взагалі їхати . Допомогало від'єднати і знову підєднати декілька разів батарею. Зараз взагалі здох . Пробував перевчити нуль реакції. В чому може бути причина? Двигун е-вел 750 ватт фетбайк контроллер 23 ампера .
#131120Повідомлення 18 січ 2023, 09:34
Дякував (ла) 17 Подякували 49
Мій електротранспорт: Электромопед Карпати
Manetu писав(ла):
На мою думку це може бути поганий контакт по лініям датчиків Холла. Можливо при падінні постраждав кабель, що входить у двигун. Або висмикнулась клема з роз'єму холлів. Уважно перегляньте всі з'єднання від контроллера до мотору.
#131667Повідомлення 01 бер 2023, 21:04
В мене mxus15 задній. Я коли поміняв собі колесо - щось клинило. Відразу не сообразив, що треба було навчити. То просто відєднав датчики Хола і так їздив. Потім зрозумів свою помилку і обучив. Може ваш контролер може без ДХ працювати, то от і попробуйте.
#132921Повідомлення 31 трав 2023, 23:42
Доброго вечора шановна спільнота. Підкажіть будь ласка адекватну ціну на переднє 26 редукторне мотор колесо мксус 500 ватт . В використанні був два сезони проблем не було взагалі . Не розбирав .Дякую .
#133054Повідомлення 10 черв 2023, 11:58
Доброго дня. Перестав працювати велосипед. Коли під'єдную батарею іскра проскакує давлю на курок колесо сіпнулось і стало. Під' єдную зарядне до батареї все працює все крутиться. Це батарея здохла? Так різко? Перед цим в вечорі все було добре.
#133055Повідомлення 10 черв 2023, 12:20
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Ну да, фети здохли. Доречі, що за бмс?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 46
