Поточний час: 11 бер 2026, 14:13
#8543Повідомлення 26 бер 2015, 12:13
Дякував (ла) 6995 Подякували 2601
Задумался к весне собрать электровелосипед пробегом 30км. Скорость "велосипедная" - до 30км/ч. Есть педальный донор. Диаметр колёс вечером посмотрю.
Как бы его сделать максимально дёшево? Может найти и прикрутить электродвигатель к цепи? По аккумуляторам - есть запасы убитого свинца - соответственно, чем меньше напряжение, тем мне лучше.
#8545Повідомлення 26 бер 2015, 12:27
Вам абы ездило и с свинцом - то МАХ скорость 25 км/ч ( моторы http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... transporta , контролеры http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... dvigateley , набор http://www.e-bike.com.ua/elektronabory- ... uct_id=954 )
из минусов внешнего дешёвого мотора:
- малая тяга и скорость
- сложность установки
- ресурс
из плюсов:
+ цена
ПС кроме того АКБ из "убитого свинца" не лучший выбор вес, пробег , (дай боже 15-20км) и необходимость постоянно менять.
#8564Повідомлення 26 бер 2015, 21:24
Я когдато первый свой вел собирал около 10 лет назад, если не больше. Тогда моторколес небыло в продаже вообще, а литий в качестве батарей было нечто космически запредельное. В общем были это два моторчика от вазовских печек (110вт мех мощности по паспорту, 12в, 15А) с насаженными на ось колесиками от тележки диаметром 10 см. Два этих моторчика были прижаты колесиками кусками лыжных палок к бокам покрышки по типу велодинамки. На удивление даже накат был нормальный. Но диаметр колесиков был взят неверно, поэтому скорость вывешенного колеса была 55 кмч, но тяги нехватало.
Теперь я понимаю что колесики нужно брать сантиметра по 3 (повернув моторы тушками вверх над колесом, чтобы они корпусом в колесо не въезжали), и запитывать моторчики от напряжения 24в через ШИМ. вот тогда бы и тяга была и скорость. Можно приделать их на те штуки к которым тормозные колодки цепляются от вибряков, и ручкой тормоза выжимать сцепление. Короче дешевле не придумаешь.
Была и вторая попытка, лет пять-шесть назад, с одним таким движком и самопальным редуктором с приводом на педаль. Тогда я редукцию подобрал так чтобы запитывая двигатель от 24в ехало 35кмч. Короче оно ехало, причем тянуло нормально, что неудевительно, я собрал ШИМ ограничитель тока на 20А, итого вдувалось в мотор ~450вт от батареи 24в. Но поскольку привод был на звезду хоть и с фривилом (на левом шатуне, мотор не крутился когда педали крутишь), но поскольку фривил был только один, то когда крутился мотор, то и педали тоже крутились, это вызывало дискомфорт, хотя как асист многим бы подошло. Но основной косяк был не в этом. Просто редуктор самопальный был жестко прикручен к раме, и тарахтел так, что собаки в частном секторе начинали гавкать за сотню метров, и стыдно было с включенным мотором мимо людей проезжать.
ЗображенняЗображення
#8995Повідомлення 13 квіт 2015, 08:42
Спасибо, меня уже всем клубом отговорили от этой глупости :D
#8996Повідомлення 13 квіт 2015, 08:50
Это не глупость , это творческий поиск .
#9002Повідомлення 13 квіт 2015, 16:07
Ага, в те времена когда про мотор колеса и железофосфат только слухи ходили, и зарплата была до 50уе, это были не глупости, а единственные варианты для тех у кого под рукой нет станочного парка. Сейчас у меня лично есть 7 мотор-колес, 3 железофосфатных батареи, 1 липольная, 1 литийионная, и еще пакетов ЛЖФ и банок на 2 батареи, и пакеты монстры на одну батарею еще едут (З.Ы. забыл, металгидридные батареи еще есть). С этой точки зрения я конечно занимался глупостями :D , хотя в заначке лежат еще два моторчика от усилителей руля с редукторами для какой ни будь творческой глупости. Вот если бы еще на все глупости времени хватало.... Сейчас из пятифазного мотор-колеса Falco строю моноколесо (задействовав три фазы), к нему куплен гироскопический контроллер, то же вроде как глупости. Есть еще надувная байдарка с электродвижком, и купленные на ебей прочка подводных электроскутеров "кайман" требующих восстановления и доводки до ума. Короче это не глупости, это диагноз :ugly: , и походу все кто в клубе в той или иной степени заражены.
#13668Повідомлення 14 жовт 2015, 10:24
Мій електротранспорт: электровелосипед 350
Хочу електротранспорт: емобиль
Здравствуйте. Я прочитал что вы сделали шим 24 вольта.Подскажите простенькую схему для электровелосипеда мотор 350w 24v по 9А два 12в.акб.
#13671Повідомлення 14 жовт 2015, 11:31
Вот старая схемка:
Обсуждение было тут:
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 7#msg60387
Я там дальше по тексту расписывал как это работает.
#13672Повідомлення 14 жовт 2015, 11:57
Эта схема сбавляет обороты (газует хоть немного)?
#13673Повідомлення 14 жовт 2015, 12:48
Дякував (ла) 0 Подякували 365
ещё вариант
#13677Повідомлення 14 жовт 2015, 14:00
Дякував (ла) 54 Подякували 85
у парня на мотобайке мотор американский высокого класса
#14250Повідомлення 30 жовт 2015, 07:58
Несколько роликов про электробайки
#14257Повідомлення 30 жовт 2015, 10:14
- ресурс
из плюсов:
+ цена
не согласен. если нужен бюджетный вариант - на свинце 9А\ч 500Вт пробегал в течении 3-4 лет примерно по 1000км с крейсерской скоростью 37км\ч на 26 дюймах, мой вес 70.Вес велика с акумумами и ЗИПом - 37кг.
лучше всегда можно, но всегда дороже. А этот мне полностью заменил бензиновый скутер.
#15027Повідомлення 18 лист 2015, 11:07
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 56
