Поточний час: 12 трав 2026, 17:24
#139236Повідомлення 02 квіт 2025, 14:15
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Мій електротранспорт: Велик
Доброго дня Всем, помогите пожалуйста разобраться с подключением
IMG_20250402_072754.jpg [ 316.91 КБ | Переглядів: 8395 ]
IMG_20250402_072951.jpg [ 334.96 КБ | Переглядів: 8376 ]
#140114Повідомлення 06 жовт 2025, 08:30
Мій електротранспорт: Like Bike s10 (1000w)48v
Що голандський контролер, що голандський штурвал... одне збочення. Що саме не виходить? (якеж воно страшне на вигляд. Бррррр)
#140115Повідомлення 06 жовт 2025, 21:54
Дякував (ла) 119 Подякували 47
Може ліпше відразу інший контролер поставити? Вони не такі дорогі. А чому відєднано? Яка історія? Напевне без курка газу був? Тоді - круглий колесо, Де більше дротів - якийсь дисплей, чи набір кнопок, як там було? Три дротики - датчик асистування, або на гальма інший, або світло...
#140120Повідомлення 07 жовт 2025, 20:21
Дякував (ла) 448 Подякували 635
Макс5728 писав(ла):
Два товстих з контактами червоний і чорний це батарея. Кругрлий чорний мабуть моторколесо. Решта потрібно дивитися. Якщо розібрати контролер, то по проводах можна все дізнатися.
Контакты контроллера
Sv-питание курка газа и пас системы.
5v - питание холов колеса.
XX - обучение
Hw | w- сигнал с датчиков холла мотора.
Hv | v- сигнал с датчиков холла мотора.
Hu | U - сигнал с датчиков холла мотора.
TS | SD - сигнал с ручки газа.
LO 1 | K 1 | F 1 - пониженная скорость.
HI2 | K2 | F2 - повышенная скорость.
VCC0 - провод включения контроллера.
1:1 | ZL - сигнал с датчика асистента.
XH | Q - круиз контроль.
GND - Общий ноль.
BH | SL - высокий тормоз.
BL - низкий тормоз.
XS - электронный тормоз.
DD | DC | 6/12 | 60/120 - задний ход.
FD | A3 - парковочный тормоз.
Q | XH - круиз контроль.
X | DS | EBS - рекуперация.
Взято звідси https://www.youtube.com/watch?v=nPWs4hDLI6w
#140135Повідомлення 13 жовт 2025, 09:34
Відразу поставити Китай контролер, то точно поїде. Якщо мк без дх то болотний, якщо дх є то сінусний краще поставити. Будуть питання пишіть 0663240040, вайбер або телега. Маю різні контролери
