Поточний час: 01 лист 2026, 09:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 153 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок повідомлення: Re: Enterprise
#62644Повідомлення 17 лип 2018, 19:10
Дякував (ла) 1 Подякували 14
10квт для сотки? Не хило...
#62681Повідомлення 18 лип 2018, 02:41
Дякував (ла) 9 Подякували 26
да многовато попробую поменять заданию звезду .думаю как с технической точки обойти узкое место на маятнике , возможны проблемы при установке звезды 50+ надо либо болгаркой работать либо ролик скольжения поставить
#94250Повідомлення 24 лист 2019, 03:41
привет всем последние месяца два три байк стоял на прикол по неизвестным причинам умер контролер. ну заодно решил привести байк немного в порядок
замена амортизатора (НАКОНЕЦТО)
Полная переборка проводки :freu: ибо изначально она была собрана в режиме я только проверить.... а дальше это всё обрастало кучей скруток кусками первого попавшегося провода и прочие :zensur: в результат если какой провод оторвался я мог час просто сидеть пытаясь понять где блин оно было :roll: .
Также сделал новый вал под шлиц в место шпонки тем более что её раздолбало за последний месяц и заменили подшипники :D .
Увы пока не нашол звёзды на 10 зубов поэтому передаточное снова не само удачное . Попробую сделать на зад кастомную звезду в любом варианте будет ходить дольше чем передние .
Хотя в планах есть перейти на 20s.
А вот теперь и вопрос для форумчан
после сборки 7230 не может пройти авто детект
если снять цепь с колеса дать команду и поставить цепь то на ХХ крутить нормально
если сделать авто дэтект с цепью на колесе то байк едет с места нормально но если на ХХ резко дать газ начинает (икать) и вылазит ошибка холлов при меленом наборе оборотов всё ок
варианты
1 немого сдвинулся датчик холла (могло это послужить гвоздём в крышку гроба прошлого 7230? {zzz} )
2 при установке вала ребята сдвинули холлы
3 какие ещё варианты ?
и как теперь если что правильно выставить холлы ?
