Кто поможет сделать бюджетный электровелосипед https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=3246 |
Сторінка 17 із 32 |
Автор: | thunder_blade [ 07 черв 2019, 13:09 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Кто поможет сделать бюджетный электровелосипед |
Boromir писав(ла): thunder_blade писав(ла): Первое леон ответил Второе выход на спидометр с параллелен с одной из фаз как правило [del]ни первое, ни второе - на данный момент не понял, но направление ясно. Думаю, теперь разберусь. [/del] - спасибо maksimdm, теперь понятно! PS в отзывах на странице товара прочитал еще такую фразу "всё хорошо,да разъёмы не те... как разъёмы переделаю, подключу, проверю то отзыв дополню" - речь идет про тип самих коннекторов, вероятно? И если с рекуперацией заморачиваться, раз уж она тут есть, - это нужно покупать мотор-колесо с прямых приводом и датчиками Холла, так? Вообще да, но лучше редуктор он легче 2-3кг против 5-7 ДД двигателя |
Автор: | Boromir [ 07 черв 2019, 13:17 ] |
thunder_blade писав(ла): Вообще да, но лучше редуктор он легче 2-3кг против 5-7 ДД двигателя т.е. рекуперация есть и на редукторниках? изучу вопрос, мерси. на тему покупки б/у редукторника (~1000 грн в двойном ободе 28" уже заспицованый 350Вт ) - лотерея только в шестернях планетарки или моторы тоже коротят и т.п.? просто шестерни копейки стоят на Али, например https://ru.aliexpress.com/item/32844872682.html, а тут уже готовая деталь, покрышку/камеру смонтировал и порядок. Критикуйте ![]() |
Автор: | thunder_blade [ 07 черв 2019, 13:36 ] |
Boromir писав(ла): thunder_blade писав(ла): Вообще да, но лучше редуктор он легче 2-3кг против 5-7 ДД двигателя т.е. рекуперация есть и на редукторниках? изучу вопрос, мерси. на тему покупки б/у редукторника (~1000 грн в двойном ободе 28" уже заспицованый 350Вт ) - лотерея только в шестернях планетарки или моторы тоже коротят и т.п.? просто шестерни копейки стоят на Али, например https://ru.aliexpress.com/item/32844872682.html, а тут уже готовая деталь, покрышку/камеру смонтировал и порядок. Критикуйте ![]() как правило на редукторниках нет рекуперации, насчет БУ надо смотреть в каком оно состоянии, сам на ДДке бу в этом году собрал. |
Автор: | maksimdm [ 07 черв 2019, 13:41 ] |
Шестерни с Али,вот эти конкретные-подойдут к МК производителя 8FUN (не ко всем). Совсем не факт что они подойдут к Вашему МК. |
Автор: | Boromir [ 07 черв 2019, 14:42 ] |
maksimdm писав(ла): Шестерни с Али,вот эти конкретные-подойдут к МК производителя 8FUN (не ко всем). Совсем не факт что они подойдут к Вашему МК. я понимаю, что шестерни есть разные, как минимум параметры диаметр/кол-во зубьев. Но то мелочи, можно и на заказ выточить и т.п |
Автор: | анрі13 [ 26 черв 2019, 16:23 ] |
Хто підкаже- чи можна поміряти зарядженість акума (мінімонстрики з БМС-кою) через штекер зарядки? Велокомпа не маю і ручка газова без індикаторів. |
Автор: | rudn [ 03 лип 2019, 21:28 ] |
Здравствуйте. Начал активно интересоватся темой переделки своего велика на электро тягу. Хочу взяьь сразу готовый набор. Понравился такой ( не реклама). Как по мне, довольно мощный ( вешу 95 кг) и сразу есть все оборудование, которое я хочу и батарея бутылочного типа. Планирую взять с батарейкой на 12.6 ампер. Одно смущает - не переплачу лишнее? https://evel.ua/catalog/kits/zadniy-600w-reduktorniy/ |
Автор: | thunder_blade [ 03 лип 2019, 21:42 ] |
rudn писав(ла): Здравствуйте. Начал активно интересоватся темой переделки своего велика на электро тягу. Хочу взяьь сразу готовый набор. Понравился такой ( не реклама). Как по мне, довольно мощный ( вешу 95 кг) и сразу есть все оборудование, которое я хочу и батарея бутылочного типа. Планирую взять с батарейкой на 12.6 ампер. Одно смущает - не переплачу лишнее? https://evel.ua/catalog/kits/zadniy-600w-reduktorniy/ А все зависит от вашего уровня знаний и рук, если хотите экономить то как минимум батку надо самому собирать, а если ехать и завтра то только набор брать ![]() |
Автор: | rudn [ 03 лип 2019, 22:20 ] |
thunder_blade писав(ла): А все зависит от вашего уровня знаний и рук, если хотите экономить то как минимум батку надо самому собирать, а если ехать и завтра то только набор брать ![]() Ну сам батарею не соберу. А хочу чтобы надежная была и не один год прослужила, как и остальное оборудование |
Автор: | Boromir [ 23 лип 2019, 08:50 ] |
камрады, а где принято покупать недорогие б\у редукторные МК? мониторю на олх уже больше месяца, на связи с продавцами из топа на олх, которые европейские велы барахолят - и ничего не могу выбрать ![]() Ставить буду на раму совкового старт-шоссе, а там вилка 90 м перед 120 мм зад, ну до 100 и 130 соответственно - еще вроде как впихуемо. Заднее ищу в 26" ободе, т.к. родной обод уже с трещиной, и все равно покупать обод, спицевать - двойная работа получится. По факту, основная масса в продаже 36/250, под ремонт шестерен или фривила, ценник 1000 грн в среднем. Если заспицованы, то 28", в мою раму это впритык. или забить на поиски и купить новое на Эвеле и т.п? ![]() |
Автор: | stigmat [ 23 лип 2019, 17:22 ] |
Привіт всім! Збираю електровелосипед з мотором MXUS FX08C 350 Вт. Мотор колесо шириною 140мм під посадочні місця, а рама велосипеда 135мм. Прийшлося розігнути раму десь на 1см (ще шайби є). Чи хтось розгинав задні пера і як чи можуть вони від цього послабитися чи зламатися? Хто має досвід поділіться! |
Автор: | Вадим [ 15 серп 2019, 10:26 ] |
Хочу поделится опытом, по использованию покрышкек на вело ободе под v-brake. Черезмерные нагрузки на шины в роёне корда, с "каплевидным" ободом, от тяжести МК, если на бардюры наезжать то постепенно в местах удара перетирается покрышка (видно на фото) и на шине образуются шишки из за которых при езде веляет велик как будто обод восьмёркой; размер шины меньше 2" быстрее перетирается, а протектор совсем не износился как не странно. Взял у товарища б/у покрышку со стёртым протектором но очень хорошей плотности возле корда, без названия наверное forza, посмотрю. Думал Швальбу взять но у них эти места вообще как тряпочка нежные... Дубль: viewtopic.php?p=88504#p88504 Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли:
Автор: | thunder_blade [ 05 вер 2019, 07:58 ] |
Какие цели вы этим преследовали? |
Автор: | Kapral88 [ 05 вер 2019, 08:02 ] |
Цитата: Оказывается три виртуальные скорости контроллера контролируются тремя шунтами с чего вы это взяли? Там три шунта запаяны в разные цепи или паралельно?
Сторінка 17 із 32 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
