Поточний час: 03 лист 2026, 23:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 35 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: Збільшити максимальну швидкість
#38188Повідомлення 24 черв 2017, 16:17
Yarosl@v писав(ла):
До речі, ті два мк не однакові. Заявлена швидкість при 36в різна!
Ну там без нагрузки у одного – 335 об/мин а у другого - 320rpm, но что такое rpm я не могу найти, но так понимаю что это и есть об/мин. Если считать что обороты, то разница не очень большая.
На 12" что я показывал, по подсчетам у меня вышла скорость 626 метров/мин, итого за час 37,5. Но снова таки, это без нагрузки и при 36 вольтах и 600Вт контроллере. А при 48вольтах и 600Вт контроллере -873 метра/мин, а за час 52 км. А какой же она будет с нагрузкой?
#38198Повідомлення 24 черв 2017, 22:14
Дякував (ла) 1 Подякували 12
Мій електротранспорт: Будую електролігерад
1. У вольти 271
2. В розрахунках помилка. Довжина кола з діаметром 12", близько метра. З рпм 320 це буде приблизно 19км/г.
На скільки робоча швидкість меньша хх треба питати в тих хто вимірював, здається це десь 10℅.
#38201Повідомлення 24 черв 2017, 23:05
Yarosl@v писав(ла):
1. У вольти 271
По данным сайта вольты на моторчике под спицовку а именно
Переднее МК 36v350W
Контроллер 36v350w – 335 об/мин
Контроллер 48v600w – 450 об/мин
А Заднее МК 36v350w в литом ободе 12"
Контроллер 36v600w – 654 об/мин
Контроллер 48v600w –912 об/мин
Вот именно его скорость я и рассчитывал, с учетом контроллера 600w и напряжения 36 и 48 вольт. И там грубо говоря длина колеса 95 см.
Так же в описании к нему пишут - Максимальная скорость электровелосипеда, оборудованного этим мотор колесом 32-34 км/ч, так понимаю это при 36 вольтах.
#38202Повідомлення 24 черв 2017, 23:39
*Доступны следующие модификации мотор колеса:
Переднее МК 36v350W
Максимальная скорость вращения на холостом ходу с контроллером 36v350w TM Volta bikes – 271 об. мин.
Максимальная скорость вращения на холостом ходу с контроллером 48v600w TM Volta bikes – 385 об. мин.
Переднее МК 36v350W/24
Максимальная скорость вращения на холостом ходу с контроллером 36v350w TM Volta bikes – 288 об. мин.
Максимальная скорость вращения на холостом ходу с контроллером 48v600w TM Volta bikes – 412 об. мин.
Це я знайшов на сторінці із вашого посилання.
Про литий 12" не зразу зрозумів.
Я перше колесо у вольти купував, враження не найкращі. Я б не вірив на 100℅ всьому що написано на сайті. Як показує практика напутати вони легко можуть.
#38203Повідомлення 24 черв 2017, 23:57
Yarosl@v писав(ла):
Ну это уже печально конечно ( Но в принципе можно поехать к ним и попросить продемонстрировать работу данного колеса с замером показателей.
