Поточний час: 02 лист 2026, 05:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 34 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: Колесо европа,помогите советом
#102002Повідомлення 30 бер 2020, 13:25
zvit писав(ла):
7 Другие варианты.
Есть мнение что эти моторчики делались чтобы работать только как помощник для ПАСа... соответственно тяга у него никудышняя
#102018Повідомлення 30 бер 2020, 17:34
zvit писав(ла):
Варианты:
2. Найти редукторник до 500 вт.
viewtopic.php?f=109&t=4040
Взагалі європейці не здатні самі трогаться з місця, їм потрібна допомога. Щоб рушати змісця треба редукторне мк
#102282Повідомлення 03 квіт 2020, 07:03
Дякував (ла) 1 Подякували 21
ИОНа цитирую-Холи більш за все поставили не так як потрібно. Тому Ваш варіант використовувати мк в безхольному режимі. В мене зараз спарта стоїть яку переробляю. Ліньки було холи виводити. Вирішив спробувати без них. Контролер весело крутить колесо, самообучение пройшло як треба. Нажаль випробувати під нагрузкою не можу.При розборці колеса довелось весверлювати гвинти що кріплять бокову кришку(посажені на фіксатор ) .Нових ніде купити так як всі магазини закриті.[/quote]
Привет,холлы поставил ровно между железом треугольником тоесть 120 градусов
Киньте фото Вашего колеса и склько там магнитов-обмоток....
Игрался с колесом-5вариантов перемены фазовых и 5холловых проводов и-колесо или дрыгается или валит назад,кстати когда валит назад жрет трохи меньше но крутит быстрей.. велик висит на приспособе,перекидую колесо чтоб крутило правильно и тестдрайв подороге...
Едет хуже воет больше...тоесть предыдущее положение наилучшее,осталось только один вариант как искать донора и вместо 18магнитов что даже с завода поклеены с неровными промежутками а это как раз мне портит кпд мотора подобавлять еще пару или 4 заполнив макс диаметр статора как в норм колесах
#102890Повідомлення 12 квіт 2020, 09:54
zvit писав(ла):
Добрый день!
Увидел ваше фото и прослезился. Я уже и подзабыл про этот пикапчик!
