Поточний час: 02 лист 2026, 18:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 124 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровел с прицепом
#121343Повідомлення 26 серп 2021, 13:28
Дякував (ла) 15 Подякували 0
i8086 писав(ла):
смотря что вы хотите получить, тягач для прицепа лучше делать на редукторном моторе, тогда и 36В должно хватить, тем более скорость большая не нужна. Но если есть возможность, то лучше сразу на 48В делать.
Я понял
Конечно редукторный, ватт на 500 задний.
Ножками тоже помогать буду в самых похабных местах
#121345Повідомлення 26 серп 2021, 15:44
Возможно, аккумуляторы встроить в прицеп под кузов, будет лучше велосипеду и при отключении прицепа едете как на обычном велосипеде без аккумулятора, редукторник 500Вт не почувствуете... Свинца на сезон хватит точно, поймете на сколько вам его хватит и потом купите литий...
#121348Повідомлення 26 серп 2021, 16:23
i8086 писав(ла):
АКБ отлично станут в кузов. Конструктив "корыта" таков, что без ущерба для погрузочных габаритов позволяет сделать жесткий бокс для 3-4 17 АЧ свинца.
Три - точно, четыре - возможно, нужно точней вымерять
#121356Повідомлення 27 серп 2021, 05:37
Дякував (ла) 42 Подякували 33
атакой вариант почему непредлогают :
купить 2 колеса от гироскутера (350-500 грн штука) в ютубе видосы есть как переделать на спицы (сверлить ) и заспицевать колеса тачки
два контролера ватт по 250-350 (гривен 300 шт) ну или може щас недорогие те что на два колеса имеют выход
на вел вывести только ручку газа и кнопку тормоза (лучше магнитик и геркон на ручку тормоза - в общем будет рекуп тормоз а при нагруженой тачке-прицепе это немаловажно.
помимо этого дд моторчики дадут возможность использовать электро ход тачки и без велика и в любом направлении..а ну и с вольтажем (акумами,их ценой) проблем будет меньше. например 24 вольт будет достаточно
както так. канешно это если сильно ненужно сам вел электрофицировать
#121357Повідомлення 27 серп 2021, 06:08
Giligan писав(ла):
Развернет и перевернет на первых же метрах
#121359Повідомлення 27 серп 2021, 07:50
Canton писав(ла):
Giligan писав(ла):
вы пробовали или это теория? он люди трайки с одним мотором делают и нормально. а тут 2. врядли даже потребуется дополнительно согласовывать ручку газа (управляющее напряжение (4.2)
Востаннє редагувалось Giligan 27 серп 2021, 08:02, редаговано 1 раз.
#121360Повідомлення 27 серп 2021, 07:59
Giligan писав(ла):
Canton писав(ла):
Giligan писав(ла):
На веле - не пробовал...
Но что такое "циркуль" на грузовике с прицепом - знаю не по наслышке.
А тут еще прицеп С ТЯГОЙ и не жесткая сцепка. Уж дюже стремная парочка получается
#121362Повідомлення 27 серп 2021, 08:07
давайте начнем с того что "прицеп" будет С ТОРМОЗАМИ (рекуперативный). без тормозов -я соглашусь с вами при спуске с горы возможен "домик" или складывание (и на веле с мотором тоже). прицеп должен быть с тормозами. особенно нагруженный. автор ездил без тяги и он знает дорогу что и как и ему решать
#121364Повідомлення 27 серп 2021, 08:20
Giligan писав(ла):
В данном случае не в тормозах дело - я действительно весь маршрут знаю и спуски без складывания вопросов не вызывают...
Тут другое - чутка с газом переборщишь - начнутся траблы. Невозможно будет выдержать одинаковую скорость двух несвязанных механически дивайсов.
короче - подобные эксперименты точно не буду проводить...в моем возрасте кости хреново срастаются ...
#121366Повідомлення 27 серп 2021, 08:34
Дякував (ла) 64 Подякували 50
Canton писав(ла):
Giligan писав(ла):
давайте начнем с того что автор ездил без тяги и он знает дорогу что и как и ему решать
А давайте рассмотрим тот вариант, что велосипед Вы строите не только для одного известного Вам маршрута, где действительно Вы знаете все спуски и кочки.
Что то же будет и новое, неизвестное
#121367Повідомлення 27 серп 2021, 08:42
annik писав(ла):
Canton писав(ла):
Giligan писав(ла):
Электротяга в данном конкретном случае строится в сугубо утилитарных целях - прицепчик тягать. А это в определенном квадрате, где я уже знаю все тропки и прекрасно представляю, куда мне надо заехать. Катаюсь я при помощи ножек, для собственного удовольствия...
Вот исходя из этих вводных и идет изучение вопроса
#121369Повідомлення 27 серп 2021, 10:12
[/quote]
Вот исходя из этих вводных и идет изучение вопроса[/quote]
удачи в решении задачи
#121370Повідомлення 27 серп 2021, 11:13
Giligan писав(ла):
Сенкс...
#121376Повідомлення 27 серп 2021, 15:33
Есть в закромах 4 штуки свежих свинцовых 9 Ач. Для экспериментов пойдет.
Коллеги, а никто из членов клуба не приторговывает комплектующими? В продажных ветках ничего для себя не нашел...
Наверное я бы прикупил кое чего...
#121378Повідомлення 27 серп 2021, 18:19
Смотря, что вам нужно. Контроллеры есть в продавалке, там же и ручки газа можно поспрашивать. Моторколесо или б.у искать или новое. Новое я последний раз брал у Кости Кобул, в Киеве. Было самое дешовое. У вас вХарькове есть товарищ, тоже приемлемые цены.
