Кто поможет сделать бюджетный электровелосипед https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=3246 |
Сторінка 24 із 32 |
Автор: | thunder_blade [ 11 черв 2020, 23:12 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Кто поможет сделать бюджетный электровелосипед |
tigor писав(ла): Цитата: Ще неїздив на єлектро а він на мені вже гарно покатався ентузізаму вже гарно зменшився ![]() Ктоб жаловался))) Зацени мою историю: П..ц начался с первой минуты. Первая покупка - мотор-колесо. Сразу оказалось, что его разъем не подходит под обычные контроллеры. Только под дивайс продавца))) Но у него в полтора раза дороже, чем у остальных Ну ок, решилось сразу покупкой нужного провода. Едем дальше. Покупаем контроллер и периферию (ручки газа, тормоза и круиз-контроль). Очередной п..ц - не подходят разъемы - папы на папу, мамы на маму. Приходит аккум - у него выход XT60 мама. Но такая же мама и у контроллера))) Веселуха. Едем дальше - приходит зарядное... Казалось бы можно расслабиться...но нет. Разъем зарядки не такой, как зарядный разъем аккума. Далі буде...))) Нормально, если не хочеться гемора то надо брать комплектом у одного продавана )) а так Скилл набили )) |
Автор: | карабас. б. [ 12 черв 2020, 05:21 ] |
tigor писав(ла): Вопрос знатокам - как сильно должен нагреваться блок зарядного устройства???? Взял в руки и...поплавились отпечатки пальцев на коже руки...)) Это нездраво или нормас для электротранспорта?))) 42В, 2А. Купляв тут на форумі з вентилятором ,заряжав новий майже повністю розряжений акум 5годин нічого негрілось зовсім.
(провода и Акум - комнатной температуры) |
Автор: | thunder_blade [ 12 черв 2020, 05:25 ] |
tigor писав(ла): Вопрос знатокам - как сильно должен нагреваться блок зарядного устройства???? Взял в руки и...поплавились отпечатки пальцев на коже руки...)) Это нездраво или нормас для электротранспорта?))) 42В, 2А. (провода и Акум - комнатной температуры) Вообще то такого быть не должно, что на ХХ на выходе зарядного? |
Автор: | tigor [ 12 черв 2020, 06:49 ] |
thunder_blade писав(ла): tigor писав(ла): Вопрос знатокам - как сильно должен нагреваться блок зарядного устройства???? Взял в руки и...поплавились отпечатки пальцев на коже руки...)) Это нездраво или нормас для электротранспорта?))) 42В, 2А. (провода и Акум - комнатной температуры) Вообще то такого быть не должно, что на ХХ на выходе зарядного? Не понял. Что такое ХХ? З.ы. вентилятор никакой не дует. |
Автор: | thunder_blade [ 12 черв 2020, 06:56 ] |
tigor писав(ла): Не понял. Что такое ХХ? З.ы. вентилятор никакой не дует. Холостой Ход, напряжение без АКБ какое? А то что она безвентиляторная это вообще жесть, или дорабатывать и скидывать ток как минимум в половину от того что она РЕАЛЬНО выдает, или покупать другую у IONa тут на форуме, толковые зарядки у которых с нагревом нет проблем. Ваша долго не протянет да и опасно это.... |
Автор: | Den Tumanov [ 12 черв 2020, 10:21 ] |
Лучше убрать эти сопли (разъем) в переходе зарядное-аккум. Поставить взрослослый разъем ХТ-60. Изоленты быть не должно! Она препятствует тепловыделению кабеля. Сейчас жарко,на мощности 80-100 Вт зарядное греется. У меня зарядное имеет металлический корпус как у инвертора 12-220, без вентилятора. Дома обкладываю сверху и снизу двумя радиаторами на всю длину. Они греются до 45 С. В поле накрываю черный корпус зарядного от солнца, ставя над ним навесик с циркуляцией воздуха. Обычно этого хватает,температура под 50 С. Рука долго не удержит. |
Автор: | tigor [ 12 черв 2020, 10:39 ] | ||||
Заголовок повідомлення: | Re: Кто поможет сделать бюджетный электровелосипед | ||||
Я высылаю акум и зарядное продавцу акума. Есть мнение, что сопротивление у него слишком большое. З.Ы. На концах зарядного нормас - 42В. При зарядке не грелось ни соединение с акумом, ни синие сопли. Только сам блок зарядного. В нем есть дырки для кулера, но самого его нет. Фото прилагаю
Автор: | thunder_blade [ 12 черв 2020, 10:49 ] |
Автор: | jura1675 [ 12 черв 2020, 11:32 ] |
Зарядка для 3 свинцовых 12 Ач... |
Автор: | thunder_blade [ 12 черв 2020, 11:35 ] |
Боюсь там внутри не та зарядка ))) |
Автор: | tigor [ 12 черв 2020, 11:53 ] |
jura1675 писав(ла): Зарядка для 3 свинцовых 12 Ач... Так выкинуть или можно переделать под литий? |
Автор: | thunder_blade [ 12 черв 2020, 11:58 ] |
tigor писав(ла): jura1675 писав(ла): Зарядка для 3 свинцовых 12 Ач... Так выкинуть или можно переделать под литий? Вскрой и сфоткай плату... |
Автор: | a48lock [ 12 черв 2020, 12:21 ] |
В эту зарядку надо вентилятор приспособить, там внутри должен быть выход на 12 или 5 вольт под него. У меня есть похожая пластмассовая, была с вентилятором с завода, не греется хоть и ток поднял. Возможно также в вашей зарядке нет ограничения по току. |
Автор: | thunder_blade [ 12 черв 2020, 12:55 ] |
![]() Вот как должно работать правильно зарядное... Если как то по-другому себя ведет то жди беды... |
Сторінка 24 із 32 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
