Поточний час: 07 лист 2026, 03:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 112 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
#100870Повідомлення 10 бер 2020, 16:55
VVS писав(ла):
...все эти тросики на самом деле, что есть, что нету... Только цепь, причем толстенная, и замок амбарный. Понятно, что такие железяки таскать не удобно, но это хоть как-то оттянет угон. С болторезом тут уже делать нечего.
Сколько времени прошло от предполагаемого момента угона и тем как обнаружили? далеко мог уехать? Ведь увидели же в какую сторону двинулся? Ключ "зажигания" был?
угон видел прохожий, и девушка внутри кафе (не хозяйка), я взял номера телефонов. За велом я бегал, пытался догнать, но сильно поздно выбежал. У вора фора была минуты 2. Он успел заскочить в темные дворы. Минут 5 я бегал его искал, потом безрезультатно опрашивал прохожих, потом у администратора суши-бара попросил запись с камеры и позвонил в полицию. В общей сложности после кражи и до звонка в полицию 10 минут прошло. Ключа не было, там контроллер кнопкой включается, долгим нажатием. Не знаю включил ли вор, я его не видел, бежал в направлении которое указал мне прохожий что видел.
Он двинулся от Сушии до 12го апреля, по словам прохожего. Догадываюсь что он свернул в первый же поворот во дворы, я пробежался пару домов в сторону 12 апреля по дворам но не увидел никого с велом.
#100882Повідомлення 10 бер 2020, 19:12
...блин, девятого вечером, я катался на байке в том районе..
#100916Повідомлення 11 бер 2020, 08:43
Дякував (ла) 1 Подякували 21
Мое мнение-украл понимающий и знающий что это и Вас,вел пойдет на органы-дурак будет продаватьего целиком...вижу выход из положения защиту вела автомобильной двухсторонней сигнализацией и еще одной блокировкой колеса,можно даже замком с большой дужкой
#100919Повідомлення 11 бер 2020, 09:24
Вообще можно при ДД моторе использовать мощный тумблер запрятаный в недрах, одна пара контактов коротит две фазы с движка вторая разрывает слаботочку контроллера.... И на педалях уже хрен уедешь, разве в бус запихать...
#100923Повідомлення 11 бер 2020, 10:19
Для разбирающегося , закороченные обмотки проблемы не составят.
Просто перекусит провод.
А вот сигналка с обратной связью , это вещь.
У меня самодельная , из старой мобилки.
#100924Повідомлення 11 бер 2020, 10:23
Для разбирающегося ничего не помеха, разве жпс трекер в подседельной трубке автономный или еще где спрятаный ))
ЗЫ
Печально это все, сам иногда со скрипом оставляю на стоянках возле магазина и стараюсь больше 5 минут в них не находиться. Про другие места типа кино и прочего лучше вообще не вспоминать, покатался и в норку... Благо хотб на работе на территории охраняемой можно ставить, и то только велосы, мопеды народ на стоянке с наружи оставляет...
#100925Повідомлення 11 бер 2020, 10:30
:D Вы только не обижайтесь Юрий но Ваш байк побоятся взять обычние воришки ... он у Вас оснащён как бы визуальным отпугивателем :freu:
И как показывает опыт это является самым лучшим демотиватором для вора
rat-bikes-15.jpg [ 148.76 КБ | Переглядів: 7646 ]
#100926Повідомлення 11 бер 2020, 10:41
А для симпатичных, ничего лучше хорошей калёной цепи кругом всего байка и к столбу, нет :
#100931Повідомлення 11 бер 2020, 11:52
Вадим писав(ла):
а чего обижаться , я спецом не доводил эстетику и оформление до конца .
Даже недокрасил.
Но всеравно находятся любопытные , которым даже такий вид, не помеха подойти и покрутить ручку газа , понажимать рычаги тормоза , поглазеть на ЦА ......
А к постоянным фотографированиям я уже как бы привык.
Единственное спасение от любопытных когда оставляю надолго- это зеленая рваная накидка , полностью закрывающая все интересное,.
Вот к такому уже никто не подходит ,
видимо брезгуют. :D :D
#100933Повідомлення 11 бер 2020, 12:05
Вадим писав(ла):
тут надо учитвыать момент психологии вора , если понравившуюся вещь из за цепей нельзя просто так стырить , то могут чего нибудь скрутить , или шины проткнуть, просто из зависти.
Лучше всего , скрыть вел под накидкой не провоцировать на кражу , ну и сигналка естессно с обраткой.
#100965Повідомлення 11 бер 2020, 18:45
Немає у алконавтів та наркоманів ніякої психології їм байдуже що красти тому що основна мета заробити на чекуньку чи на дозу- це якщо немає корешів а якщо є кореша то це вже набагато гірша ситуація тому що йде обмін інфою і вкрасти можуть значно більше.
#100966Повідомлення 11 бер 2020, 20:27
недорогой болторез срезает каленые цепи. Ну, может 10мм цепь не легко будет срезать механическим болторезом. Точно так же одетый чувак (его лицо тоже неизвестно) спиздил два вела в том же районе 1,5 месяца назад. Вероятно тот же самый. Если так, то он уже знает куда велы сдавать и его не поймали. Сегодня прошелся по Анголенко, зашел в 7 точек торговли великами, раздал ориентировку на вел, номер телефона свой и пообещал денюжку за помощь. Завтра еще схожу на Крытый рынок, там тоже велики продают. В общем, ищем.
#100969Повідомлення 11 бер 2020, 20:46
Те кто принимают такое дело ни в жизнь не перезвонят 8) , потому что их потом можно взять за перепродажу краденого, сталкивался плавали, когда то давно увели ноут, обошол все ломбарды паралельно с поиском "ног" которые его увели, в итоге после того как челу провели "термо-криптоанализ" он здал ломбард в который он его сдал, им оказался один из тех в который я заглядывал разыскивая ноут и продавец лгал не стесняясь что ноута у них нет хотя на тот момент 2 суток он у них лежал :winken: , дальше были подключены Органы и ноут был возвращен успешно, вот такая вот история :pfeif:
#100983Повідомлення 11 бер 2020, 23:45
У меня самодельная , из старой мобилки. -А кормить оператора надо?
#101005Повідомлення 12 бер 2020, 10:35
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Як проводили криптоаналіз?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 35
