| Прошу помощи с подключением МК. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=1450 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Nachalnik [ 29 вер 2016, 23:31 ] |
| Заголовок повідомлення: | Прошу помощи с подключением МК. |
Доброго времени всем! Недорого купил наборчик б/у. ![]() Вот он, вроде ![]() Нет датчика ассистирования, нет одного датчика тормоза и нет заводского аккумулятора. Зато есть такой комплект от ноутбуков. Для понимания процесса должно хватить: ![]() От контроллера выходят 4 плоских штыревых контакта. Два средних, видимо "+" и "-". А вот с крайними - не понятно. В связи с этим, прошу тех, кто понимает в этом, оказать содействие своими знаниями: 1) Какое напряжение и куда подключается к крайним контактам? 2) Возможно ли запустить систему без датчика ассистирования? И если нет, то можно ли использовать это МК на самокате, расположив датчик ассистирования на другом колесе? Датчик, видимо, придётся купить на Вольте. Имею желание сделать это МК быстросъёмным, для велосипеда и для самоката. |
| Автор: | i8086 [ 30 вер 2016, 13:51 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Прошу помощи с подключением МК. |
Имел дело с таким аккумулятором, на самом деле там используется два штырька для подключения питания, два не используется. Самое правильное решение - разобрать тот пластиковый блочок и посмотреть к каким контактам подпаяны провода, красный +, черный -. Если они одного цвета, то либо разбирать контроллер и смотреть, либо собрать все вместе (без АКБ), потом хорошо крутануть МК назад. На этих штырьках появится напряжение и мультиметром можно будет определить полярность и на каких контактах. |
| Автор: | Nachalnik [ 02 жовт 2016, 19:39 ] |
i8086 писав(ла): Имел дело с таким аккумулятором, на самом деле там используется два штырька для подключения питания, два не используется. Самое правильное решение - разобрать тот пластиковый блочок и посмотреть к каким контактам подпаяны провода, красный +, черный -. Если они одного цвета, то либо разбирать контроллер и смотреть, либо собрать все вместе (без АКБ), потом хорошо крутануть МК назад. На этих штырьках появится напряжение и мультиметром можно будет определить полярность и на каких контактах. Благодарю Вас! Вот разобрал и что увидел: ![]() Средние два, видимо основное питание. Толстые провода, красный справа, черный слева. К двум крайним - чуть по уже провода. Желтый справа, синий -крайний слева. И куча неподключенных разъемов. Пытался погуглить, но схему найти не получилось. Контроллер известный. G3M20211-1592-16. Подключил 37 вольт к двум средним, но жизни почти нет. ![]() Здесь человек пишет, что без педалей может не стартовать. Значит, систему пас прикуплю на днях, но все-равно не нашел, какое напряжение подается на самые крайние контакты. http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=23849.0 |
| Автор: | voraks [ 03 жовт 2016, 20:35 ] |
Подвезете в Киев на Телиги 41, может чего и подскажу. А навскидку: напряжение макс. 42в, мощность подключаемого мотора - 250-350Вт. Если не запускается - полетели полевики, если нет индикации - дело может быть хуже. В общем - вскрытие покажет Александр. |
| Автор: | com [ 03 жовт 2016, 20:50 ] |
Там живлення має вмикатись кнопкою на виносному пульті. Той пульт на руль чіпляють. При цьому засвічуються світлодіоди - рівня заряду батареї. |
| Автор: | Grigoriy.k [ 04 жовт 2016, 11:06 ] |
Якщо не терміново то можу допомогти.Зазвичай там між двома тонкими проводами в батареї стоїть просто перемичка. |
| Автор: | i8086 [ 04 жовт 2016, 18:28 ] |
разобрать контроллер и посмотреть к каким точкам на плате подключены тонкие желтый и синий. Имхо, это и есть питание слаботочки контроллера. В моем случае была похожая батарея, там один контакт был свободен, два толстых силовых и один тонкий, туда плюс подавался с выключателя на батарее. |
| Автор: | BATISKAF [ 04 жовт 2016, 21:38 ] |
Привозите в Киеве м. Житомирская, запустим. |
| Автор: | Nachalnik [ 06 жовт 2016, 22:10 ] |
voraks писав(ла): Подвезете в Киев на Телиги 41, может чего и подскажу. А навскидку: напряжение макс. 42в, мощность подключаемого мотора - 250-350Вт. Если не запускается - полетели полевики, если нет индикации - дело может быть хуже. В общем - вскрытие покажет Александр. Благодарю Вас! Если крутануть с питанием, то какие-то силы его чуть крутят. Индикация есть. |
| Автор: | Nachalnik [ 06 жовт 2016, 22:14 ] |
com писав(ла): Там живлення має вмикатись кнопкою на виносному пульті. Той пульт на руль чіпляють. При цьому засвічуються світлодіоди - рівня заряду батареї. Дякую Вам. Так все i виходить. Той пульт, як дискотека |
| Автор: | Nachalnik [ 06 жовт 2016, 22:36 ] |
Grigoriy.k писав(ла): Якщо не терміново то можу допомогти.Зазвичай там між двома тонкими проводами в батареї стоїть просто перемичка. Дякую Вам! Я те ж думав про те, що може бути просто контакт через ключ. Як запобiжний засiб. Але поки боюсь коротити. Раптом зустрiнеться на вулицi такий самий девайс. Тодi знатиму напевно. |
| Автор: | Nachalnik [ 06 жовт 2016, 22:40 ] |
BATISKAF писав(ла): Привозите в Киеве м. Житомирская, запустим. Договорились! Моя благодарность не будет иметь границ в пределах разумного Благодарю Вас! |
