Поточний час: 05 лист 2026, 10:54
 Заголовок повідомлення: Передний привод
#28896Повідомлення 25 жовт 2016, 23:55
http://www.motogalloni.com/leggera-250-eng
moto-galloni-04-1112x1008.jpg [ 129.59 КБ | Переглядів: 4275 ]
Какой он большой 8O , мотор в переднем колесе
интересно что это даёт в практической плане
 Заголовок повідомлення: Re: Передний привод
#28899Повідомлення 26 жовт 2016, 07:50
Дякував (ла) 54 Подякували 85
Ну правило рычага еще ни кто не отменял.
Вот диаметр у китайских самодостаточных велосипедов
Мы можем верить или сомневаться, но конструкцию в видео и на фото я не встречал.
Вот что они сами пишут о своем творении
Ring type self power generation electro bicycle
Self generation high power will support to driving speed, automatically quick recharging full power self system and more reduced weight system electro bicycle is non-required grid power recharging power. This is more good support to long distance and more comfortable driver.
Specially, this new technology is self generation power and full rechargeable recover to output power. And more high tech developed long life and battery weight reduced to more light and recovering power re-chargeable.
Also any of type own bicycle can acceptable install simply.
Power storage pack take to lightning some area, which can be 4 hours lighting source to area wide of 170. The electric power high speed storage is most non limited life time.
(Power Driving Speed: 25kmh, Pedal drive power additional speed: 30~40kmh, 100% water resistance, Power system: DC38v Hybrid S/C
Тип звонка поколение собственной мощности электро велосипед
поколение самостоятельной высокой мощности будет поддерживать до скорости движения, автоматически быстрой подзарядки полную систему питания самостоятельной и более уменьшенный вес системы электро велосипед не является необходимой мощности сетки подзарядки питания. Это еще одна хорошая поддержка большого расстояния и более удобного водителя.
Специально, эта новая технология мощность генерации самостоятельной и полной перезаряжаемые восстановить к выходной мощности. И более высокие технологии разработали долгий срок службы и вес батареи снижается к большему количеству света и восстановления питания перезаряжаемая батарея.
Кроме того, любой тип собственного велосипеда может приемлемо установить просто.
Блок питания для хранения взять на молнии некоторую область, которая может быть 4 часа Источник света в зоне шириной 170. Хранение высокая скорость электрическая мощность большинство не ограниченное время жизни.
(Power Driving Speed : 25kmh , мощность привода педали дополнительную скорость : 30 ~ 40kmh , 100% воды сопротивление, система питания : DC 38V Hybrid S / C
Еще один ролик пуска конструкции
#28911Повідомлення 26 жовт 2016, 12:25
Дякував (ла) 9 Подякували 18
ничего фантастического,почитав на сайте производителя и внимательно рассмотрев фото колеса(на нём установленно несколько разъёмов)имеем обычное редукторное моторколесо 250 ват совмещённое с программируемым контроллером и аккумулятором в одном корпусе, и работающее только в режиме ассиста.это я о первом посте,с китайским мотором во втором, оно не имеет ничего общего
4000 на электротяге
#28936Повідомлення 26 жовт 2016, 22:09
Ничего выдающегося но правдивый тест переднеприводного э-велика , особенно замечательно он его в болоте чуть не утопил :)
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 83
