| Помогите с выбором ободов, спиц и тп. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=1551 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Wurger [ 15 лист 2016, 17:40 ] |
| Заголовок повідомлення: | Помогите с выбором ободов, спиц и тп. |
Стоит задача, подобрать правильные обода, спицы, камеры и прочее по следующим вводным: - колеса должны быть 26" - покрышки schwalbe fat frank 2.35" - передние втулки Novatec DH41SB-ЧЕРН-36 - заднее мотор-колесо http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... ct_id=1480 Как выбрать самые прочные спицы и обод, который бы по ширине подходил под данную шину (чтобы она максимально в нем раскрылась по ширине), какие камеры выбирать, флипперы и т.п. Я в велосипедной теме полный ноль, никогда раньше велосипеда не было и никаких тонкостей не знаю. Желательно просто ткните меня в страничку с которой эти конкретные посоветованные вами товары можно купить. Спасибо. |
| Автор: | Байкер83 [ 15 лист 2016, 18:04 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Помогите с выбором ободов, спиц и тп. |
Тормоза дисковые или ободные? |
| Автор: | Байкер83 [ 15 лист 2016, 18:12 ] |
http://veloplaneta.com.ua |
| Автор: | Wurger [ 15 лист 2016, 18:54 ] |
Байкер83 писав(ла): Тормоза дисковые или ободные? Дисковые Shimano SM-RT76-L 203 мм Байкер83 писав(ла): Зашел. Но там не написано как мне выбрать обода, спицы и прочее под мои вопросы. |
| Автор: | Байкер83 [ 15 лист 2016, 20:45 ] | ||
| Заголовок повідомлення: | Re: Помогите с выбором ободов, спиц и тп. | ||
Обода думаю такие (внутренняя ширина 24 мм, должно подойти но надо уточнять). Спицы рекомендуют 3мм, длину нужно вычислять. http://veloplaneta.com.ua/obod-26-ryde- ... %5B1619%5D
На том сайте можно задавать вопросы |
| Автор: | Wurger [ 15 лист 2016, 21:41 ] |
Вот я видел человек продавал здесь байк с шиной 2.35 schwalbe big apple. Так он использовал обод MTX 39 (ширина 39мм) http://gobike.com.ua/obod-26-sun-ringle ... ov-chernyy. Калькулятор спиц нашел вот - http://www.sapim.be/kalkulyator-spic по нему зная параметры втулки и мотор-колеса попробую вычислить нужную длину спиц. Но может есть какие то более подходящие обода чем этот и так далее. |
| Автор: | irde [ 16 лист 2016, 01:13 ] |
У меня такой обод , Sun ringle MTX39 36H , только на 24". Нормальный оюод, крепкий, но узковат. У меня покрышка Halo Contra, вот такая http://www.chainreactioncycles.com/ua/r ... -prod12381 для нее надо обод 45 -50 мм. или около. Да и вам тоже нужно искать обод пошире . 39 мало будет. А почему хотите именно 26" ? |
| Автор: | Wurger [ 16 лист 2016, 01:32 ] |
Потому что реплика Morgan Runabout 1909 с 26 колесами. А где мне найти более широкие обода? |
| Автор: | irde [ 16 лист 2016, 02:59 ] |
Такой , чтоль? https://www.youtube.com/watch?v=IarBjh2f4E8 Раритет, Ему просто необходимо широкие шины, на узких не будет смотреться. Широкие обода когда то продавал lu4, у него и спросите где брал. Я в продаже широких велоободов не видел. |
| Автор: | Wurger [ 16 лист 2016, 13:46 ] |
Понятно. Все как обычно придется собирать по крупицам самому. |
| Автор: | irde [ 18 лист 2016, 13:34 ] |
Видел в веломаге покрышки 26" * 4" , цена 440 грн . Какая жаль что мне они не подходят, а то бы взял. А вам вполне подошли бы. Вот только обод нужно найти широкий, на али или таобао думаю точно есть |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
