| Посоветуйте контроллер для DD колеса на 120 В https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=1729 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | Сергей Кундель [ 24 лют 2017, 19:14 ] |
| Заголовок повідомлення: | Посоветуйте контроллер для DD колеса на 120 В |
Посоветуйте контроллер для DD колеса на IRF4115 или его аналогах, на 120 В, мощностью около 1000 ватт, желательно с круиз контролем по нажатию кнопочки, и уровнями мощности |
| Автор: | tank6661 [ 24 лют 2017, 20:18 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Посоветуйте контроллер для DD колеса на IRF4115 на 120 В |
120в и 1000Вт? Где логика?? Если не в курсе-для скорости 60+ и двух кВт маловато будет.. А ставить 120в чтобы катиться 30км/ч... |
| Автор: | SITH89 [ 25 лют 2017, 17:53 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Посоветуйте контроллер для DD колеса на 120 В |
Сергей Кундель писав(ла): Посоветуйте контроллер для DD колеса на IRF4115 или его аналогах, на 120 В, мощностью около 1000 ватт, желательно с круиз контролем по нажатию кнопочки, и уровнями мощности Так как бы взять любой контроллер вообще, запитать слаботочную часть от отдельного источника, а на силовую подать хоть и 150 вольт, ну только конденсаторы с транзисторами заменить на соответствующие (чтобы выдержали нужное напряжение), ну или реально искать в продаже, что мало вероятно, на такие параметры. Если не секрет - зачем это? |
| Автор: | lu4 [ 25 лют 2017, 21:48 ] |
Сергей - электрофореза не боишься А если честно то 120 В это уже близко к пробою изоляции обмоток в велосипедных МК и все соединения нужно хорошо изолировать - не советую без каких то сильно специфичных причин (рекордный заезд или тд) переходить на это напряжение. |
| Автор: | irde [ 25 лют 2017, 23:58 ] |
SITH89 писав(ла): Так как бы взять любой контроллер вообще, запитать слаботочную часть от отдельного источника, а на силовую подать хоть и 150 вольт, ну только конденсаторы с транзисторами заменить на соответствующие (чтобы выдержали нужное напряжение), ну или реально искать в продаже, что мало вероятно, на такие параметры. Если не секрет - зачем это? Yt Не все так просто , высоковольтные ключи в основном имеют намного больший Total Gate Charge и вх емк. , чем обычные , штатные ключи , в низковольтном контроллере. |
| Автор: | Сергей Кундель [ 26 лют 2017, 13:47 ] |
Прям вал сообщений по теме Народ что кто думает по поводу вот этого YKZ12080EA ?? https://www.aliexpress.com/item/Yuyang- ... 87233.html? |
| Автор: | mr.Dream [ 26 лют 2017, 16:40 ] |
lu4 писав(ла): А если честно то 120 В это уже близко к пробою изоляции обмоток в велосипедных МК и все соединения нужно хорошо изолировать - не советую без каких то сильно специфичных причин (рекордный заезд или тд) переходить на это напряжение. Не потрібно вводити людей в оману. Провід, яким мотають МК ні чим не відрізняється від проводу для промислових машин. Аналог проводу ПЭТВ-1. Пробивна напруга при тій товщині там не менше двох кіловольт. І все таки, для чого 120В на кіловатний мото? Цікаво ж. |
| Автор: | tank6661 [ 27 лют 2017, 00:28 ] |
Сергей Кундель писав(ла): Прям вал сообщений по теме Народ что кто думает по поводу вот этого YKZ12080EA ?? https://www.aliexpress.com/item/Yuyang- ... 87233.html? Нормальный контроллер.Только там почти 10кВт в пике)))) |
| Автор: | Сергей Кундель [ 28 лют 2017, 11:55 ] |
mr.Dream писав(ла): lu4 писав(ла): А если честно то 120 В это уже близко к пробою изоляции обмоток в велосипедных МК и все соединения нужно хорошо изолировать - не советую без каких то сильно специфичных причин (рекордный заезд или тд) переходить на это напряжение. Не потрібно вводити людей в оману. Провід, яким мотають МК ні чим не відрізняється від проводу для промислових машин. Аналог проводу ПЭТВ-1. Пробивна напруга при тій товщині там не менше двох кіловольт. І все таки, для чого 120В на кіловатний мото? Цікаво ж. Все очень просто А насчет 2 киловольт Ярослав вы чуть загнули, там вольт 600-800 и пробой. |
| Автор: | Сергей Кундель [ 28 лют 2017, 11:58 ] |
tank6661 писав(ла): Сергей Кундель писав(ла): Прям вал сообщений по теме Народ что кто думает по поводу вот этого YKZ12080EA ?? https://www.aliexpress.com/item/Yuyang- ... 87233.html? Нормальный контроллер.Только там почти 10кВт в пике)))) Ну вот хочу его применить, но ограничив ток хотя бы до 30 ампер что бы не сжечь колесо, разработчик говорит что там есть соединение по блютусу через который выставляются все параметры. Меняю свою киловаттку, которой мало для киевского рельефа на трех киловаттник, что бы на горках тоже ехать в общем потоке. Вы сталкивались с таким контроллером ? Могли бы помочь с ним разобраться на месте ?? |
| Автор: | irde [ 28 лют 2017, 15:20 ] |
Для такой напруги надо брать многовитковую крошку , что бы все в оптимальном диапазоне КПД работало. |
| Автор: | tank6661 [ 28 лют 2017, 21:11 ] |
3квт мотору такой контроллер не страшен.У меня было в пике 9квт-хоть бы хны,но нужно брать,как вам правильно подсказали,многовитковый мотор. |
| Автор: | Сергей Кундель [ 28 лют 2017, 23:23 ] |
irde писав(ла): Для такой напруги надо брать многовитковую крошку , что бы все в оптимальном диапазоне КПД работало. А можете ссылки кинуть примеров ? |
| Автор: | tank6661 [ 01 бер 2017, 08:07 ] |
У Чоботаря должны быть,я свою продал. |
| Автор: | irde [ 01 бер 2017, 17:05 ] |
Сергей Кундель писав(ла): irde писав(ла): Для такой напруги надо брать многовитковую крошку , что бы все в оптимальном диапазоне КПД работало. А можете ссылки кинуть примеров ? Примеров чего? Расчетов , или многовитковых МК |
